pietrusznik007
Brak sygnału na wyjściach karty
Witam!
Wczoraj znajomy przyniósł mi "kartę" do sprawdzenia. Na początku wrzuciłem ją podłączyłem monitor i widzę komunikat taki jakby kabel był nigdzie nie wpięty. Myślę lipa i czekam na kilka piknięć sygnalizujących brak gpu, ale zamiast tego było jedno standardowe i po chwili dźwięk windowsa.
Sprawdziłem wszystkie wyjścia ale niestety wszędzie głucho.
Stwierdziłem, że w takim razie dorzucam swoją kartę do wyświetlenia czegoś i tą jako drugą. Komputer normalnie wstał, zainstalował sterownik i wygląda jakby ta karta normalnie działała, tylko wyjścia obrazu nic nie podają.
Info o karcie - jest to gt 520 (zaślepka na port bardziej niż karta) ale on chciał złożyć drugi komputer "do internetu" praktycznie zerowym kosztem z tego co miał więc do wyświetlania pulpitu by się nadała
Myślicie że jest opcja reanimacji tych wyjść?
u mnie podobne objawy byly jak karta padala - musialem czasem 10 razy wlaczyc kompa, zeby "zalapalo".
w poniedzialek prawdopodobnie piorun trzasnal w linie energetyczna i bylo po karcie (wyswietlaja sie artefakty w poscie i przy logowaniu do windowsa - jak zaladuja sie sterowniki to jest czarny obraz (tak jakby brak obrazu ale dioda na monitorze nie mruga, tylko ciagle sie swieci) - nie chce krakac, moze ktos inny bedzie mial lepsze newsy
system kartę rozpoznaje skoro wchodzi do Windowsa, może gdzieś nie łączy przy wtyczce od kabla albo na gnieździe karty?
Ale właśnie pół biedy by było jakby ona sypała czymś czy była niestabilna, ale można ją zostawić z renderem w blenderze na 2h i bez problemu działa... Co do wtyczek to raczej luźne 3szt są mało prawdopodobne
