Klimu
Arctic freezer 64 na socket A
Freezer64 firmy Arctic Cooling jest hitem na platformę s.939, jest wydajny a zarazem stosunkowo tani.
Wiele osób było i jest zainteresowanych zamontowaniem tego chłodzenia na socket A. Oto mini test.
Jako przeciwnika wybrałem Pentagrama QC-80Cu.
Testowałem oba coolery na:
-Abit nf7 v2.0
-sempron 2400+(1660MHz)@2400MHz@2v (10x240)
-pasta arctic silver V
-obudowa położona na boku i otwarta.
Przy tej częstotliwości proc bez problemu lata na 1.93v ale chciałem bardziej obciązyć oba coolery. :P
Pora przedstawić zawodników:
Freezer jest większy ale za to lżejszy od pentagrama.
Taraz powierzchnie bezpośrednio stykające się z procesorem:
Pentagram
Freezer
Pentagram był szlifowany papierem 2000, freezer w wersji oryginalnej. Widać nawet na tych zdjęciach(cx65 :E ) że pentagram ma znacznie gładszą powierzchnie.
Problemem w zastosowaniu freezera64 na socket A była zapinka. Ja znalazłem jakąś starą zapinkę od jakiegoś starego coolera i pasuje :P
W porównaniu do oryginalnej zapinki jest krótsza
Oryginalna zapinka pozatym jest przykręcana do stopy coolera aby się nie ślizgała.
W mojej jest inny rozstaw i nie dało się zrobić otworów. :(
Tak wygląda zamontowany pentagram:
A tak freezer:
Tutaj zoom na zapinkę:
No to teraz wyniki mini testu. Do grzania użyłem programiku prime95 i testu In-place large FFT s. (bo pisze że niby powoduje największe podgrzanie procka. :E ) Katowanie ok 20 min.
Temperatura otoczenia:
Pierwszy pentagram na max obrotach.
Pentagram poradził sobie całkiem nieźle. :P
Po 10 min iddle:
Teraz kolej na Freezera64.
Najpierw iddle:( fota się zapodziała :hmm: )
Po pierwszym założeniu już w windzie w iddle po 5 min 54 st :o .
Tak sobie myśle może zasilacz przeszkadza.
Więc go wykręciłem.
Temperatura spadła do 51 st :P
Mając taką temperaturę w iddle zrezygnowałem z prime.
Cooler na pewno dobrze dolegał, co było widać po jego zdjęciu z proca. Rurki z gazem były ciepłe.
Wydaje mie się że to wina tego że ten sempron nie ma tej metalowej blachy na rdzeniu przez co grzeje tą stopę punktowo i biorąc pod uwagę jej grubość nie jest ona w stanie w miarę szybko odprowadzić ciepła.
Podsumowując: freezer 64 nie nadaje się na socket A. :(
Jutro dostanę asusa a8n-sli więc test powtórzę na platformie s939. :P
Nie bić za foty (robione komórą) i za treść (to mój pierwszy raz :E ).
Dzięki za teścik. Rezygnuję z Freezera i biorę Pentagrama.
masz nawiew na dysk? bo masz tylko 38 stopni...
Nie mam... :P
aha... ja dzis przelozylem swoje nad cd-romy i stoja po ok 50 stopni... :/
a na dole z nawiewem mialy ok 32
Ja bez nawiewu na dysk mam 31*C ;)
Fajny tescik widac ze Pentagramy jednak rzadza na sockecie A :)
Pentagramy to chyba radzą sobie wszędzie...U mnie na 478 w stresie 74 na BOXie a z 120Cu 55 stopni :D
P.S. u mnie standardowa temp dysku to 31 do 33 st a nigdy nie przekroczyła 41 (defragmentacja dysku)
Ja przerobilem Freezera 4 na socket A wczesniej mialem Cooler Mastera X-Dream'a. Obecnie temperatura w IDDLE 45st, w stosunku do CM roznica w temp. jest niewielka ale w glosnosci ogromna oczywiscie na kozysc freezera!
No mam już nowego kompa więc niedługo pojedynek pentagram vs, freezer64 na s. 939 :D
Może role się odwrócą :D
to klimu kiedy robisz testy na 939 :question::question::question::P
Dokąd nie zrobie dotąd nie sprzedam ci pentagrama. :E
Czyli mój cooler nie ma konkurencji na sA :]
O taki stan rzeczy obwiniał bym właśnie brak heatspreadera, Sempron grzał tylko w jednym punkcie miedzianą podstawke a ciepło się rozchodzilo po całej podstawce (a miedź kiepsko oddaje ciepło) niekoniecznie wykorzystując te grube heatpipe.
