pentlik
JAK USUNĄĆ KATALOG
witam
mam katalog, którego za żadną cholere nie da się usunąć. próbowałem z każdego trybu awaryjnego. ni za cholere. niby mi nie przeszkadza, ale bardzo mnie to denerwuje.
a wiecej szczegolow? co tam jest? skad to jest itp? pod DOS na pewno sie usunie. aa i podaj komunikat bledu
katalog jest pusty. przynajmniej nic w nim nie ma. żadnych ukrytych plików i niczego więcej.
powstał podczas zciągania muzy z soulseeka. program tworzy katalog upload i w nim tworzy podkatalogi nazywające się tak samo jak użytkownicy soulseeka od których zciągam.
przy próbie skasowania występuje komunikat " Nie można usunąć katalogu: odmowa dostępu. Sprawdź, czy dysk nie jest zapełniony lub chroniony przed zapisem, czy plik nie jest aktualnie używany."
sod dosa nie próbowałem. nie pamiętam jak się włącza dosa pod xp.
Staruteńki Norton Commander powinien dać rade. Odpal go spod XP, albo z dyskietki w trybie DOS
jak chcesz dosa to wloz startowa od 98 i czekaj na C:\> i usun folder
pamietaj ze jesli masz folder dluzszy niz 8 znakow, np WINDOWSXP to w dosie bedzie sie nazywal WINDOW~1
no tak a jak ma partycje NTFS to taki dos to mu niewiele pomoże
a może działa ci proces soulseeka, i stąd ten komunikat?
Ściągnij sobie program o nazwie Unlocker jak nie możesz usunąć folderu/pliku to wybierasz z menu kontekstowego unlocker i ci pokazuje jakie procesy używają dany plik/folder możesz je za jednym zamachem wyłączyć.
Możesz też wywalić za pomocą konsoli odzyskiwania jak znieść jej ograniczenia żebyś mógł usuwać wszystkie pliki a nie tylko te z C:\Windows poczytaj TUTAJ
obojetne czy wyłączony soulseek czy nie. nawet odrazu po restarcie czy z trybu awaryjnego to samo.
ok spróbuje
dzieki
Ja jednak uważam że lepszy jest unlocker
Wystarczą 3 kliknięcia żeby odblokować dowolny plik/folder
ja nie moge usunąć folderu wtedy, jak z niego otwierałem coś z winampa, robie tak że spod winampa otwieram plik z innego folderu i potem moge tamten uwalić
nadal mam kłopoty. to nie chodzi o to, że to cudo zajmuje jakiś proces. nawet po formatowaniu dysku systemowego nic nie ruszyło. siedzi i bruździ.
IMO w takim wypadku na dysku sa błędy. Uruchom Skandisk i zrób gruntowne sprawdzanie. Po tym powinno być już dobrze.
Mialem podobnie. Jak katalog jest pusty to sprobuj wrzucic do srodka jakis plik i wtedy usunac katalog. Wiem ze to trohce glupie ale u mnie poskutkowalo.
pozdro.
mR.Sepi
pozdro.
mR.Sepi
jest taki problem że nie da się wrzucić tam żadnego pliku. pisze:
NIE można skopiować pliku. odmowa dostępu.
jak chce wrzucić tam dowolny plik MP3 pisze, że nie można przenieść pliku, bo o podanej nazwie już tam plik istnieje. ale katalog jest pusty. sprawdzałem czy są ukryte pliki. nie ma. folder zajmuje 0 kb.
co do sprawdzenia dysku opcja CHKDSK /f nic nie wykrywa. ale za to nie da się zrobić defragmentacji bo wskazuje błąd. musze poszperac dokładniej. partition magic 8.0 nic nie wykazuje.
Był już niedawno taki temat. Ja mam to samo. po restarcie można usunąć. Problemy stwarza Total Commander (bynajmniej w moim wypadku). Blokuje niekiedy dostęp do folderów. To nie są błędy na dysku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
to nie chodzi o restart. nic narazie nie pomogło. ani total commander, ani norton commander. ani z opcji konsoli odzyskiwania systemu. dysk pokazuje, że jest bezbłedny. ale jak chciałem wejśc poprzez NERO w ten katalog to program się zawiesił. sądze ze tylko format tego dysku rozwiąże sprawe. żadne unlocckery czy inne programy nie pomogły. zero. jakis syf się zakleszczył i nie puszcza. brak mi pomysłów.
Najszybciej: wejdz w tryb awaryjny i go wypierdziel.
to była pierwsza rzecz, którą próbowałem.
co do deleteDr to nic z tego. to jest programik do plików a ja mam katalog. chyba, że coś pomijam w nim.
niestety nie wiem o co choszi :hmm:
Heh. po co odgrzebujesz wątek sprzed ponad 20 dni i piszesz w nim coś co wogóle nie ma sensu. Reszta nawet nie patrzy na daty :)
Pozdrawiam.
