cervandes
onet muli
Cześć.
Komputery trzy, dwa laptopy i5, 4GB ramu, SSD...
Stacjonarny służbowy, 16GB ramu, i7, SSD.
I się porobiło tak, że onet jest strasznie irytujący. W chrome otwarcie strony głównej działa ok, szybko. Ale potem przewijam stronę w dół i interesujące rzeczy klikam rolką, otwierają się w tle na zakładkach. Każda zakładka wczytuje się w oka mgnieniu, ale gdy ją kliknę to znów kółeczko na zakładce zaczyna się kręcić, czyli cośtam doczytuje. Na dole napis "trwa przetwarzanie" i kręci gałą z 10 sekund. Przewinąć strony się nie da, strasznie skacze.
Zakładam, że maszyny zdrowe, czyste, wystarczająco mocne żeby stronkę internetową odpalić. I nie mówię tu o pracy z 30 zakładkami ale z 4-6 to max i problem dotyczy nawet drugiej otwartej.
Co może być przyczyną?
Jeżeli łącze jest szybkie, to są problemy systemowe. Najpierw radzę przeskanować system Zemaną Antimalware Free.
Następnie wyczyścić i zderfragmenować rejestr Auslogics Registry Cleanerem i Wise Registry Cleanerem oraz wyczyścić ślady CCleanerem. Warto również zdefragmentować dysk C.
Jeśli to nie pomoże, to trzeba przeinstalować Chrome lub zainstalować inną przeglądarkę internetową, najlepiej. Firefox.
Powodzenia :)
Zdefragmentować SSD? No Panie, takich porad to Pan nie udzielaj ;)
Problem nastąpił z dnia na dzień na trzech komputerach w trzech lokalizacjach w tym jedna bardzo mocna maszyna firmowa. Nie ma mowy o jakimkolwiek syfie moim zdaniem. Ale ok, skanować nie zaszkodzi :D
A może jednak udzielaj: klik.
Jeśli stało się to w jednym momencie na wszystkich komputerach, to może być sprawa sieciowa lub problem z Chrome, jeżeli nie występuje ten błąd na innych przeglądarkach.
Może pakiety lecą przez ocean? ;-) Sprawdź tracertem. Podejrzewam, że któryś "hub" po drodze nie domaga.
Dwie lokalizacje, w domu szybka neozdrada, w pracy jakieś mega hiper łącze. Sprawdzę...
100Mb down
115Mb up
ping 7ms.
Jakieś dodatki do przeglądarki? Może któryś zaczął nawalać.
Jak to sie stalo z dnia na dzien na wszystkich kompach naraz i tylko na onecie to bym obwinial sam onet. Zmienili reklamodawce na jakiegos ktory ciagnie reklamy z kosmosu to i cala strona czeka az to sie powgrywa. Albo dorzucili jakis skrypt. Adblocka pewnie masz? Jak nie to sprawdz czy z adblockiem tez tak bedzie zamulal.
U mnie to samo,
onet zamula jak nigdy dotąd.
System świeży, łacze z VECTaRYnki
100Mb/s
po odpaleniu artykułu, najpierw długo się ładuje, później skacze na wariata.
