maicroft
Celeron Tautalin 1@1.33Ghz
Przetraktowałem mojego celerona szyną FSB na 133Mhz. Na razie chodzi ale chciałbym jakiś program do testowania procka a raczej jesgo stabilności. Czy sa jakieś ujemne skutki podkręcania tego proca?
Po kilku testach miałe temperature 29C
a jakie masz chlodzenie za taka temperatura jest ??
Mam normalny wentylatorek nieznanej mi bliżej firmy który ma 6000obr/min. Nie wiem czemu ale wentylator jest strasznie głośny jak włącze kompa a potem sytuacja się stablizuje. Jak jest głośny to ma 5000obr/min a potem juz jest cicho i wraca do 6000obr/min
Ja tak mialem przy temp. kilkunastu stopni w pokoju rano - cooler na grafie wyl, potem juz duzo mniej, zmienilem, choc i tak zasilka jest glosniejsza niz latem.
Gość M.a.R.e.K
6000rpm to się nie dziw, że chodzi głośno... zwolnij go jakimś speedfanem.
Też to zauważyłem, jesienią, zimą wentylatory chodzą z początku głośno, to pewnie przez powietrze, wilgoć, tak gdzieś mi dzwoni, gdzieś o tym czytałem...
ja też to mam, ale niezależnie czy to lato czy zima zawsze na początku głośno
