Revans
GTX 970 Problem z małym obciążeniem.
Ostatnio borykam się z małą liczbą klatek, która jest wynikiem małego obciażenia karty graficznej. Obciążenia rzędu 50-70% w grach takich jak Battlefield 4, Elder Scrolls Online. Nie sądzę że jest to wina słabego procesora, karta nie ma jakiś podejrzanych temperatur, sterowniki na bieżąco aktualizowane. Co w takim razie może być problemem?
sprobuj inna gre (ktora bardziej obciaza gpu), wiedzmin 3, gta5 itp
Ile Ty chcesz klatek mieć?200? :hmm:
Więcej już 50.
To samo, procesor obciążony w 90-100% a GPU tylko w 60%. Bottleneck?
Sprawdz czy cos ci nie chodzi w tle. Jaki masz zuzycie procka w idlu (na pulpicie)
Nie używaj tego słowa, bo za chwilę rozpocznie się wojna.
Jeśli CPU jest używany w blisko 100%, to albo już nie daje rady, albo coś Ci "pożera" jego moc np. jakiś proces w tle.
W idle koło 20%
Czyli w najgorszym przypadku występuje bottleneck i trzeba się szykować na nową płytę i procesor?
20% w "idle" na pulpicie? czyli coś Ci zjada czas procesora, może w tym problem.
jeśli to Windows 7, obstawiam Windows Update ;)
W idle koło 20%
Na pewno nie. Procek jest wystarczający do 970.
W idle zużycie procesora powinno wynośić góra 2-3%. Coś Ci ewidentnie muli system. Sprawdź w menadżerze zadan.
Miałem włączony GOG Galaxy, już wszystko w normie. 2-5%
Może masz vsync włączony w sterowniku
Sprawdzone i nie, nie mam.
Sprawdź podczas grania jak poszczególne procesy obciążają CPU.
Wszystko w porządku, procesy inne niż gra w minimalnym stopniu obciążają CPU. Nie mam też żadnych podejrzanych procesów w tle.
Akurat gram w ESO i zauważyłem że mam tylko 50-60FPS a zuzycie CPU wynosi 50, GPU 49-50%.
Czym sprawdzasz użycie CPU i GPU?
MSI Afterburnerem
Pierwsze co przychodzi do głowy to v-sync w tych grach włączony :)
PS. w jakiej rozdzielczości grasz?
Może podrzuć screena z OSD w grach w których występuje problem.
Nigdy nie włączam V-Sync w grach :lol2:
Gram w rozdzielczości 1360x768.
Dodam że kiedyś wgrywałem customowy BIOS do grafiki, to może być z tym związane?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
