Guli17
x:\ nie jest dostępny. Parametr jest niepoprawny.
Witam.
Nagle przestała mi działać jedna partycja
Ściągnąłem program Partition Wizard, widziałem na youtube, że pomógł osobie prosty sposób czyli "Check file system" zaznaczmy opcje scan and fix i tyle leczu mnie jest taki błąd:
I nie wiem czy kliknąć T/N, bo nie chcę stracić za wszelką cenę danych.
Następnie ściągnąłem TestDisk
Create > wybieram dysk > Intel > Analyse > Quick search i mam:
wybieram uszkodzoną partycje i klikam write potem "Y", a następnie uruchamiam ponownie komputer i niestety nic.
Gdy kliknę "P" by pokazało pliki to za pierwszym razem pokazało wszystkie pliki i mówię dam copy all na inna partycje, ale patrzę domyślny katalog to ten gdzie zainstalowany jest program, a tam mam mało miejsca więc zamknąłem skopiowałem program na większy dysk i niestety teraz już mam:
Próbowałem od nowa zrobić Analize i dać write, a potem kliknąć P by pokazało pliki i ciągle ten błąd.
Do tego od użycia testdiska mam taki błąd przy włączaniu komputera
Kurde akurat szlak trafił tę partycję co miałem wszystkie zdjęcia... pozostałe dwie działają
Proszę o pomoc, stawiam dobre piwo jeśli uda się je odzyskać
SMART dysku hd tune / Crystaldiskinfo. Screen z okna partycje program DMDE.
Wystarczy zakładka health?
Wyskoczyły jakieś błędy crc, dałem ignoruj wszystkie
Jest źle. Zrób kopię posektorową całej partycji, potem odzyskiwanie już na zdrowym dysku.
Wybrałem kopiuj sektory w dmde
wg. poradnika
i mam takie coś
partycje c,g,h to są te z nowego dobrego dysku co chciałem na niego zrobić kopie, co kliknąć by nic nie uszkodzić?
Nie tędy droga - jak masz na dysku docelowym cenne dane, to nie zapisuj na nim fizycznej kopii tylko plik (źródło: partycja lub - jak DMDE nie jest w stanie jej rozpoznać - dysk, urządzenie docelowe: plik, na partycji gdzie zapiszesz plik musisz mieć przynajmniej tyle wolnego miejsca ile wynosi całkowita pojemność kopiowanej partycji lub dysku).
Tak jak robisz to sobie skasujesz partycje na dysku docelowym. To jest taka różnica jakbyś kopiował płytę na płytę albo płytę do obrazu płyty, np do pliku ISO. Tak samo w DMDE (czy wielu innych programach tego typu) można kopiować na fizyczny nośnik albo do pliku obrazu.
Oczywiście najlepsza opcja byłaby skopiowanie dysku na dysk (później wygodniej na nim pracować, szczególnie laikowi) ale musiałbyś mieć pusty dysk (albo z niepotrzebnymi danymi, bo wszystkie usunie) o nie mniejszej pojemności niż ten uszkodzony.
W poradniku pisało, zeby zrobić z dysku na dysk i wlasnie zastanawiałem się jak to będzie.
hm czyli mam wziąć źródło: dysk lub partycję tą uszkodzoną
a docelowy dać "plik" i wybrać partycje z dobrego dysku, który pomieści mi wszystkie dane tak?
Tylko co jeśli wyskoczy znów ten błąd? co wybrać?
To co wyskoczyło to nie błąd, tylko informacja, że program musi zablokować dysk (na bieżąco używa go system i antywirus, tudzież inne programy).
Kopia z dysku na dysk to najlepsza opcja, ale dane na dysku docelowym zostaną bezpowrotnie usunięte (na obszarze, na którym zostanie zapisana kopia dysku źródłowego czy wybranej partycjji) a zdja się że próbujesz kopiowac na dysk, na którym masz inne cenne dane. Jak masz możliwość zorganizuj sobie dysk na kopię. Dysk nie może być mniejszy niż kopiowany obszar dysku źródłowego/partycji.
Kopia dysk do pliku (czy tam partycja do pliku) - zrobi plik obrazu. Niczego nie usunie na dysku docelowym. Ale musisz mieć na jakiejś partycji tyle wolnego miejsca, ile ma kopiowany obszar.
Jeśli masz na którejś partycji tyle wolnego miejsca ile potrzebujesz na wykonanie kopii posektorowej, możesz stworzyć wirtualny dysk VHD i wykonać ją na niego. Win + R > diskmgmt.msc > akcja > utwórz dysk VHD.
Dzięki wszystkim za pomoc, jadę zaraz nad morze więc niestety nie zdążę już tego sprawdzić.
Dla pewności odłączę ten zepsuty dysk i jak tylko wrócę podłącze, spróbuję i dam znać jak poszło, trzymajcie się.
Witam ponownie.
Kolejne problemy...
Dysk (1TB) na który chciałem odzyskać te dane z tego 500gb też uległ "uszkodzeniu" (identyczna sytuacja)
Już mi ręce opadają...
Miałem błąd mbr przy uruchamianiu windowsa
(Oczywiście zrobił się o 3 w nocy :| jak chciałem wgrać muzykę przed samym wyjazdem... siedziałem do rana, nic nie pomagało, dałem sobie spokój)
Teraz załatwiłem trzeci dysk (200gb)
Zainstalowałem system, chciałem skopiować najważniejsze dane z tego 1TB i niestety...
Nie mogę wejść w żadna partycję, bo trzeba ją sformatować albo parametr jest niepoprawny.
Screen z Crystala
Czy ten dysk też niedługo będzie trupem? Dodam, że ten dysk ma z miesiąc może dwa :/.
Edit:
Jedyny plus, że w Testdisku mogę odzyskiwać pliki, odzyskuje na ten 200gb.
Potem spróbuje sformatować ten 1TB i zainstalować na nim windowsa i znów wrócić do próby odzyskania danych z tego 500gb, masakra z tymi dyskami, już nigdy więcej nie zostawie ważnych zdjęć na dysku nawet nowym.
p.s
chyba, że ktoś ma jakiś pomysł by przywrócić te partycje do normalnego stanu
To by było najlepsze rozwiązanie, bo wszystkiego nie skopiuje na ten 200gb)
SMART wygląda ok, wrzuć screena okna partycje z DMDE.
Skopiowałeś uszkodzone dane z uszkodzonego dysku, więc nawet na sprawnym dysku będą uszkodzone (jeśli to kopia posektorowa). Sytuacja raczej normalna, dysk jest sprawny.
