Keiichi_Morisato
Problem z Logitech G5
mam nastepujacy problem z myszka logitech G5. podlanczam ja do USB winda (XP) wywala ze zainstalowano nowe urzadzenie i ze jest ono gotowe do pracy ale myszka jest martwa:
Nie wskazuje jakie jest DPI, wydaje mi sie ze laser tez nie pracuje przyciski i rolka nie reaguja jedyne co "działa" to 2 diody podswietlające cartrig z cięzarkami!
Co moze byc przyczyna - myszka jest padnieta?
a próbowałeś naciskać rolkę ?? Bo ja miałem kiedys sytuacje, że stary samsung optyczny działał na nowym systemie dopiero po nacisnięciu rolki.
tak probowalem wciskac wszystko i nawet przytrzymywac nic z tego. Na 80% wada myszki (logitech sie nie popisal) i jutro odsylam z reklamacja wiec moze sprawa sie wyjasni do konca przyszłego tygodnia :( szkoda bo mycha jest naprawde extra, a szansy na przetestowanie jej w akcji nie miałem:( )
dla pewności sprawdź jeszcze na innym kompie, odinstaluj stare sterowniki od myszki jezeli takowe były.
Sprawdzalem na 3 niezaleznych kompach na wszystkich to samo. A poza tym co to ma byc zeby uzytkownik musial sie tak meczyc moj stary logitech dziala bez problemu podlanczam instaluje sie i tyle dodatkowe oprogramowanie tylko poto zeby dozucic dodatkowe funkcje.
Nie wiem czy to pomoże, ale gdy kupiłem sobie mysz Logitecha SWOP-80 pomogło. Wszystko okazało się winą Antyvira bodajrze. Jak wyskoczy Ci okienko do zainstalowania sprzętu to musisz niestety klawiaturą popróbować przejść do kolejnych opcji, i po zakończeniu kreatora mysz działa. Nie wiem czy pomoże i czy dobrze zrozumiałem Twój problem ale mnie pomogło ;)
Zainstaluj sterowniki. Nowe myszki Logitecha nie chcą bez nich chodzić (nie wiem jak G5, ale np. MX610 na pewno).
He he bez przesady o takich podstawach to ja wiem:)
Ale napisze zeby inni sie nie glowili - otoz myszka miala wade fabryczna!!!!!!!
Do konca tego tygodnia ma zostac do mnie wyslany nowy egzemplarz
Ja tam zwykle nie instaluję sterowników od myszki, bo niby po co. No ale tutaj niestety trzeba, więc myślałem, że właśnie o to chodzi.
