Belianify
MSI geforce 750 Ti Sama zmienia MHz
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podkręciłem swoja kartę w MSI afterburner na 1473 MHz rdzenia i 3050 MHz pamięci według benchmark i zapisałem profil a mimo to po restarcie komputera karta sama obniża taktowanie na 1333 rdzenia i 2700 pamieci. Co zrobić żeby to się samo nie przestawiało?
Mam to zaznaczone na zielono ale nadal jest to samo może to ze względu na to że program muszę uruchamiać jako administrator? bo mam taką tarczę przy ikonie i pyta się za każdym razem czy ten program może wprowadzać zmiany na tym komputerze
Popros mame albo tate, zeby Ci wylaczyli UAC.
Dobra, poradziłem sobie. Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem to powodem jest właśnie ten błąd przez który nie działa opcja "apply overclocking at system startup" Błąd ten można usunąć w następujący sposób:
Wyłączamy afterburnera - w trayu też
wchodzimy w folder z zainstalowanym afterburnerem
znajdujemy plik ''MSIAfterburner.cfg'' i otwieramy go notatnikiem
znajdujemy pozycję ''StartupViaTaskScheduler'' i zmieniamy wartość z 0 na 1 lub jak będzie 1 to wtedy na 0.
Temat do zamknięcia. Pozdrawiam
Jeśli to są stabilne zegary, dlaczego nie wrzucisz ich do BIOSu?
Też nigdy nie robiłem, a ostatnio zmodyfikowałem sobie swoją. Nic wielkiego, na internetach jest poradnik jak to uczynić. Co prawda mam 980, ale zasada podobna.
Jeśli nie masz fetyszu patrzyć na OSD, to polecam. Wstawiasz napięcie, power limit i zegary na jakich chodzi dobrze, wywalasz Afterburnera i zapominasz o sprawie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
