xenobi
Pentium 4 651 nie działa na Fujitsu Siemens C5900
Witam chcąc zmodernizować stary komputer (Fujitsu Siemens C5900) kupiłem procesor pentium 4 651.Po włożeniu komputer jednak nie startuje (kręcą się wentylatory i nie ma żadnego sygnału).Na starym celeronie wszystko działa.Płyta główna oparta jest na chipsecie intela I915GV który wspiera ten procesor.Co z tym można zrobić ?
sprawdź na stronie producenta czy plyta wspiera ten procesor
konkretny model płyty sprawdz programem cpuid, w firmówkach sa bardzo specyficzne plyty(często wybiedzone)
znalazlem:
Supported CPU's: Intel Pentium 4/Celeron until at least D341 2.93 gHz
wynika z tego ze plyta ta obsluguje bardzo wczesne pentiumy oraz celerony, max 90nm
Stary procesor to Celeron 346 3.06 GHZ.Pamiętam kiedyś była taka strona o tej płycie (D1784) ale teraz nie mogę jej znaleźć.Bios mam wgrany najnowszy ( 5.00.1.24 31/07/2006).Czyli możliwe jest że mimo chipset obsługuje dany procesor płyta może nie współpracować z procesorem ? Znalazłem datasheet tego komputera z którego wynika według mnie że procesor jest obsługiwany (Intel P4 6xx up to 640).Link do dokumentu PDF
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
