Mumineq666
Problem z wydajnością grafiki
Otóż, ostatnio troche pododawałem elementów do komputera, zmieniłem obudowe na porządnego chefteca itd itp. Dziś założyłem penatgrama miedzianego na grafikę, więc chciałem sprawdzić temperaturę. Zapuściłem 3dsmarka 2003 a tu... wielkie oczy!! 1500pkt... sobie myśle ze drivery, albo sam smark... ale w HL2 też słabo, drivery usunąłem driver cleanerem, wrzuciłem na nowo i dalej źle! Tak samo zrobiłem z driverami do płyty głównej... dalej nic... Sprawdziłem, czy ten nowy pentagram jest dobrze załozony i wszytsko jest ok.
ILE?!? na GF6600 taki wynik 2DM2003 to chyba nawet nie PCI-X x1, od razu widać że coś jest nie tak.
Ty tylko zmieniłeś cooler na GPU, nic więcej? żadnej nowej karty, softu?
Trzeba by sprawdzić jak się zachowa na tej płycie inna karta, ale domyślam się że nie masz pod ręką drugiej na PCI-E :(
dobrze, sie domyślasz. Ale jak ją włożę w slot PCI-E x2 to chodzi normlanie (nie sprawdzałem jak dokładnie, ale o wiele wiele szybciej).
Co do nowości, to nowa jest zasiłka, nagrywarka DVD i buda chiefteca. Najgorsze jest to, ze nie wiem kiedy dokładnie powstał problem, bo nie gram codziennie, szczególnie, że teraz się semestr zaczął.
może spróbuj przeinstalować system, lecz niewiem czy to cos da...
może zapomniałes podłaczyc zasilania do grafy ??
1) Clear CMOS. Nie zaszkodzi, na tej płycie ustawienia domyślne są w miarę dobre.
2) Jeśli masz możliwość zainstaluj system na czystym dysku. Cuda się zdarzają ;)
3) jak nie pomoże to pozostaje szukać karty PCI-E i sprawdzić czy zachowuje się równie nietypowo. Lepiej żeby to był Radeon, dla pewności że to nie problem ze sterownikami NV.
zmieniłem BIOSa na oficjlana wersje nie beta, dalej nic. Rozebrałem chłodzenie NF4 i przesmarowałem na nowo, nic nie jest uszkodzone czy ukruszone. Nie działa dalej.
Poddaję się, idę na piwo. Jutro od nowa zaczynam grzebać z systemem, więc jeśli macie jakieś inne pomysły, to proszę dalej wrzucać.
Po instalacji systemu na nowym-zapasowym dysku, błąd występuje nadal. Wgrywanie starszych wersji sterowników, to chyba nie to, co?
No wiesz ... poza sprawdzeniem innych wersji steowników niewiele możesz sam zrobić (karty na wymianę ani płyty nie masz).
Na gware oddaj jeśli jest niech w serwisie sie nad tym głowią. Tylko nie zapomnij założyc oryginalnego chłodzonka na kartę bo będzie qpa ;)
nom, jak oddam grafę, to będe siedział na starym S3 Vigre... Wolałbym najperw sprawdzić, czy to płyta czy grafa... oddawanie płyty na gwarę raczej nie wchodzi w grę, bo na studiacj informatycznych potrzebuję kompa codziennie.
Mumineq, tak jak Ci pisałem na gg postaram się załatwić jakąś grafę na PCI-e ewentualnie Ty wpadniesz ze swoją do kogoś ze moich znajomych, ale nic nie obiecuję! A może jest ktoś z forumowiczów z Wrocławia i posiada sprzęt z PCI-E żeby sprawdzić grafę??
P.S.
Ktoś wie dlaczego tak mi się dzieje przy próbie odpowiedzi:
Działa mi tylko szybka odpowiedź... PW też nie mogę napisać, a chciałem do piły...
UPDATE. Byłem u kolegi z moją grafiką i u niego śmiga. Nie mam możliwości od niego pożyczyc grafiki, bo on ma na PCI, a nie na PCI-Ex.
Wynika z tego, że to jakiś problem z płytą główną :(
Spróbuj zainstalować nowsze stery od chipsetu. Sprawdź ustawienia PCI-E w sterach. Jest aktualnie 16x?
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=115880 :D
P.S.
"You have set 'Rich Text Editor' as your editor but your browser isn't compatible with it. The standard editor has been used instead."
W tłumaczeniu na nasze:
wejdź w ustawienia forum (panel kontrolny -> opcje -> ustawienia forum) i ustaw tryb edycji na "Standard Editor".
Type of text editor to use when posting
Rich Text Editor requires either IE6, Mozilla or Firefox
-> nowy FF ma jakieś problemy z trybem "Rich Text Editor"
są najnowsze, jest też ustawienie x16... podejrzewam, ze plyta padła, ale jak mogła sobie tak ot bez powodu paść??
Zdarza sie, zresztą w twoim przypadku to nie całkiem "bez powodu" ;) trochę przy niej dłubałeś, a to zawsze jest jakieś ryzyko. Przyznam się że jak dla mnie to ona trochę dziwnie padła ... ale na razie o uszkodzeniech płyt PCI-E niewiele wiem bo rzadko wysiadają (a juz napewno nie w tak głupi sposób, jeszcze nie widziałem takiego numeru).
hmm, dłubałem... oprócz przełożenia do nowej obudowy, to nic nie robiłem. A już wiele płyt przekładałem i było ok. Co do wczesniejeszej zamiany chłodzenia, to zrobiłem to dobrze, bo plyta działała stabilnie i cicho. Dlatego jest to tak dziwne.
Ostatnie pomysły, już chyba nic innego nie wymyślę:
1) Po zapuszczeniu jakiegoś testu 3D sprawdź zakładkę "Ustawienia debugowania". Jest tam coś napisane?
2) Puść 3DMarka03/05 z monitorem Riva Tunera w tle. Może z jakiś powodów sterownik obniża taktowania?
Ja np. jak przekręciłem pamięci miałem obniżone takty GPU :E, gdyby nie monitor nie doszedłbym, dlaczego wynik jest dużo niższy.
gdzie jest zakładka ustawienia debugowania?
Z rivą, czy bez dalej to samo...
Wg mnie to coś przerywa... rano wlaczylem marka i chodził normlanie, to się ucieszyłem i zapuściłem jeszcze raz całego... ale już normlanie nie było :(
UPDATE. podłączyłem kompa na pajęczynkę - nic. Wgrałem lekko starsze sterowniki, reset biosu zworką - NIC.
Obejrzałem kondenstatory, są OK. Ale zauważyłem malutką ryske w okolicy NF4 na spodzie płyty głównej.. Wg mnie ta ryska nie przerywa żadnej ścieżki i jest naprawdę mini-mini. Czy przyjmą na gwarancje z taka ryską ? (tzn, czy nie odeślą i powiedzą, ze sobie porysowałem to teraz mam.)
"Ustawienia debugowania" oczywiście z sterownikach. RT pokazywał dobre zegary przez cały test?
jakoś za cholere nie mogę znaleść tego debugowania. Zegary nie drgnęły, wszytsko w normie podczas różnych testów.
