zarart
GTX 970 Zotac
Ostatnio coś mnie podkusiło na zmiany biosu w mojej karcie graficznej i trochę mocniejsze OC. Flashowanie autorskich biosów przebiegało bez problemów dopóki sam nie postanowiłem dokonać własnych modyfikacji. Cóż lepsze wrogiem dobrego, straty zasilacz i płyta główna.
Udało mi się szybko kupić zasilacz i w dobrej cenie używaną płytę. Złożyłem wszystko w "kupę" i tylko modliłem żeby karta ruszyła. O dziwo wszystko ruszyło bez problemów. Zflashowałem oryginalny bios do karty i już myśałem że wszystko jest OK gdy zaczęły się restarty sterownika karty.
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to że restaruję się tylko w idle - na pulpicie, przy przeglądaniu internetu, oglądaniu filmu. 3dmark, Heaven, Valley przechodzi bez problemu. 1 godzinna sesja z Wiedźminem 3 żadnych problemów. Tylko wyjdę do pulpitu potrafi co 2 minuty wyłączyć monitor, trwa to kilka sekund poczym monitor włącza się na nowo i wyskakuje okienko "Display Driver bla bla bla", strasznie irytujące. Wygląda to trochę tak jakby przechodzenie pomiędzy różnymi stanami napięcia było problemem. Czasami karta wrzuca 460Mhz albo 560 Mhz na rdzeniu ale pozostaje z minimalny napięciem i chyba wtedy to się dzieje.
Nie wiem czy to fizyczne uszkodzenie karty - gdyby tak było chyba nie powinna działać dobrze pod obciążeniem. Próbowałem już różnych sterowników, różnych biosów (oczywiście customowych) i problem pozostaje. Najlepiej by było jakoś włączyć "constant voltage" ale ta opcja na Afterburner u mnie nie działa. Myślę że bios w którym nie ma tyle przejść pomiędzy różnymi stanami napięcia też rozwiązał by sprawę, ale ja już się tego nie chcę dotykać.
Sprzęt jak w sygnaturce. Ktoś ma jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc.
Wrócić do oryginalnego biosu, a ten który masz edytować i podnieść nieco napięcie na rdzeniu przy najniższym stanie taktowania lub w panelu nvidii aby karta cały czas pracowała z najwyższymi zegarami.
sprawdź kartę na innym secie... może dostałeś uszkodzoną mobo (albo inną część którą dostałeś razem z nią).
Powrót do oryginalnego biosu niestety nic nie daje.
Wygląda też na to że restarty nie następują przy najniższym stanie taktowania więc pewnie podniesienie napięcia też nic nie da.
Po kilku dniach rejestrowania przez GPU-Z doszedłem do tego, że sterownik wywala przy przechodzeniu rdzenia na 540MHz czy to w dół czy w górę. Wygląda to na przykład tak 1480>1012>720>405>230>135> i wszystko OK, ale wystarczy że wskoczy 540MHz np. 405>540 i następuje kilku sekundowy restart sterownika. Próbowałem edytować bios żeby uniknąć tych 540MHz ale w Mxwell Tweaker boost table 540 jest pod clk 78 zaznaczone na zielono i nie da się tego zmienić.
Wie może ktoś jak edytowac bios żeby na przykład były tylko dwa stany taktowania rdzenia, ewentualnie trzy?
Tylko pisząc ten post zaliczyłem 6 restartów.
Takie pytanie w jaki sposób flashujesz nowy bios? Znvflash i nazwa biosu?
Spróbuj nvflash -6 i nazwą biosu :)
Podeślij bios na pw a podniose Ci napięcie na tych 540nhz i spróbujemy coś zdziałać
Nie bios już flashowałem wiele razy i na każdym mam to samo.
Bios podsyłam. Z tym że jest to już modyfikowany bios, na którym jest trochę lepiej bo na oryginalnych restarty są częstsze.
Dzięki za zainteresowanie, bo właśnie w tym rzecz że nie mam pojęcia jak zmodyfikować bios żeby podnieść napięcie w idle.
Sorry ale nie mogę załączyć pliku na pw. Wiesz może jak to zrobić? Jedyne co mam to dwie opcej wyslij lub zrezygnuj.
Wrzuć to na jakiś hosting typu speedyshare i podaj link ^^
Bios masz dość mocno przetaktowany no ale tak jak prosiłeś zwiększyłem napięcie, oryginalny bios mocno się różni od tego co masz ;0
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tak wiem że jest dość mocno zmodyfikowany ale na oryginalnym w ogóle nie da się kompa używać.
Dzięki za bios jutro go wrzucę i dam znać czy coś pomogło. Jak nie to pewnie karta fizycznie uwalona i nic się nie da zrobić.
Nadal nie odpisałeś jak flashujesz bios ;)
karta nie jest uwalona bo działa ... na moje oko sterowniki lub właśnie owy bios jest niepoprwany masz możliwość sprawdzenia na 2 pc?
ewentualnie linux livecd i tam wykonanie testu ^^
ps:rozumiem że przed flashowaniem wyłączyłeś secure?
Bios flashowalem spod windows z wyłączoną kartą w menedzerze urządzeń. Tak używałem opcji nvflash - 6. Jeśli chodzi o wyłączony secure to nie za bardzo wiem co to takiego i gdzie się to wyłącza. Chyba że masz na myśli wersję nvflash która obchodzi weryfikację czegoś tam☺ to tak używałem tej wersji.
970 niby flashuje sie tak
nvflash --index=0 -6 ROM_NAME.rom
nvflash --protectoff << robiłes to?
Nie, nie robiłem. Jutro muszę spróbować. Już myślałem że wszytko wyprobowalem☺ dzięki za podpowiedzi
Jest to 1 rzecz która powinnieś zrobić przed flashem innego biosu ; d
Dobra zrobiłem wszystko krok po kroku od początku. Odinstalowałem sterowniki, użyłem komendy protectoff a następnie zflashowałem Twój bios poprawną komendą. Niestety problem nadal występuje aczkolwiek wygląda jakby dużo rzadziej. Zaraz po włączeniu kompa jak zbija taktowanie na niższe zalicza restart, ale póżniej jest jakby lepiej. Wrzuciłem jakiś film na godzinę i był tylko jeden restart. Czyli coś pomogło.
Spróbuję jeszcze dwóch rzeczy, po pierwsze potestuję kartę na jakimś linuksie, po drugie może wrzucę w inny slot PCI-E żeby wyeliminować usterkę płyty głównej.
Jeszcze mam pytanie, da się tak zmodyfikować bios że będzie ciągle utrzymywał najwyższe taktowania bez downclockingu? Wiem że to mnóstwo dodatkowych Watów ale jeśli już nic nie pomoże to przynajmniej będę mógł normalnie korzystać z kompa dopóki nowej karty nie kupię? A może jeszcze trochę podbić napięcia w idle?
Napięcia podniosłem delikatnie mogę podnieść jeszcze jeżeli chcesz ;)
Jeśli możesz, to tak, poproszę. Bo jest lepiej, restarty są, ale dużo rzadziej, więc musi to być dobry kierunek.
Sprawdz ten bios, jest troche inny i po wgraniu pobierz cpu-z zrob zdjecie przed obciazeniem i po obciazeniu jakims benchmarkiem do 100%
Mój link
teraz bedzie wiadomo co to powoduje :)
Mój link
Dzięki, jutro po pracy zbadam.
Mój link
Dobra trochę potestowałem. Zrobiłem trzy testy, a to są kilkuminutowe logi z GPU-Z:
Idle
http://s000.tinyupload.com/?file_id=28777330381843787194
Stres
http://s000.tinyupload.com/?file_id=01683540348057437726
To jest log z jednym crashem sterownika (podczas oglądania filmu), w okolicach 17:35
http://s000.tinyupload.com/?file_id=95104847863157086795
Mam nadzieję że coś Ci to powie.
Dzięki
Dziwne że spada Ci taktowanie do 0 i wtedy następuje crash ;/
No właśnie, szczerze mówiąc to chyba czeka mnie wydatek;-) A mógłbyś jeszcze trochę podbić napięcia w idle na tym biosie na którym już raz podbijałeś? Wydawało mi się że to trochę to pomogło.
Proszę
Mój link
Tak sobie pomyślałem jakbyś miał już ją wyrzucać to chętnie ją przyjmę :D
Proszę
Mój link
No niestety wyrzucać raczej nie będę ;) Jeśli już to pewnie e-bay "for parts or not working", żeby chociaż trochę kasy odzyskać. Ale na razie jeszcze popróbuję różnych modyfikacji. W sumie grać na niej mogę bez problemu, skończę dodatek do Wieśka i się zobaczy co dalej.
Dzięki za pomoc i poświęcony czas, trochę Ci głowę pozawracałem w sumie :)
