mleko
projekt z Programowania Obiektowego - POMOCY !
witam
wiec problem jest taki, na laborka Programowania Obiektowego musze napisac program :/ jezyk
programowania jest obojetny jaki, od wyboru sa dwie opcje:
- wirtualna tablica
- kompresja JPEG
opisze po kolei
- wirtualna tablica:
cos z stylu wtyczki kBoard do Konnekta, tzn jest sobie okno i dwie osoby moga w czasie rzeczywistym
malowac po niej, robic kolka, kwadraty itp oraz ma byc tez mozliwosc komunikacji tekstowej czyli taki
baaaaardzo prosty komunikator, trzeba napisac wszystko poprzez interface, komunikacje itd itd
- kompresja JPEG
jest sobie okienko z dwowa oknami, z lewej strony ma byc oryginalny plik, natomiast z prawej
skompresowany jpegiem, ma byc mozliwosc wyboru suwakiem stopnia kompresji (od 0% do 100%) i ma byc tez (na wyzsza ocene) mozliwosc wyboru jaka kompresja ma byc zrobiona (DCT lub FDCT - cos jaka trans. kosinusowa czy cos), na piatke ma byc tez obsluga wielowatkowosci (HT) :/
gosciu cos mowil o podziale najpierw pliku na jakies obszary na wymiarach 8x8 i potem jakies na tym
operowaniu ale nie wiem o co chodzi :/
i teraz problem - co bedzie prostsze do napisania biorac po uwage dwie rzeczy:
-wersje alfa (troche dzialajaca) mam oddac do 6 grudnia, ostateczna do konca semestru
-moj szczyt programowania to napisanie kalkulatora czterodzialaniowego w C++ gdzie parametry (dzialanie)
podawalo sie w linii komend :/
pytania sa dwa:
- ktore prostsze?
- moze ktos pomoc? (naturalnie nie za darmo :) )
z gory dzieki za pomoc i :piwo: dla kazdego w tą prezydencką niedziele:)
1. trzeba by uzyc socketow lub gotowej biblioteki (takiej jak indy), a rysowanie robisz w zaleznosci od tego jakie srodowisko okienkowe wybrales (np. qt ma gotowy widget zeby po nim rysowac)
2. kompresja jpg polega na tym, ze caly obraz dzieli sie na kawalki 8x8 i je sie kompresuje; tutaj takze albo gotowy komponent albo piszesz swoje wlasne rozwiazanie
jesli wszystko masz napisac sam, to obydwa beda w zasadzie na takim samym poziomie trudnosci, z lekka "przewaga" kompresji jpg; sugeruje wybor wirtualnej tablicy
Jezeli mozna wykorzystac gotowe biblioteki to kompresja jpeg wydaje sie latwiejsza. W przeciwnym wypadku brał bym się z kBoard.
Ja stawiam na kompresje pod warunkiem ze algorytmu kompresujacego nie trzeba bedzie pisac samemu :)
