Jupiterse
Wiatraki chodzą, diody sie świecą, system sie nie włącza
Witam.
Wczoraj po założeniu nowego coolera do cpu Fera 3 okazało się, że system się nie włącza. Na samym początku myślałem, że monitor nie jest dobrze podpięty ponieważ pojawiał się błąd na ekranie monitora (NO HDMI Signal). Obawiam się, że doszło do uszkodzenia procesora lub płyty głównej. Wszystko zrobiłem jak należy, wszystkie wtyki są w gniazdach. Następnie sprawdziłem drugi monitor który ma wejście D-SUB niestetyt on też nie odpala, pomyślałem, że może coś stało się z kartą graficzną ale podłączyłem do gniazda CPU (ma zintegrowaną grafike) monitor i nadal nic nie działa.Szukałem od wczoraj na forach jaka może być przyczyna tego problemu. Dowiedziałem się, że jeżeli uruchomie komputer bez karty ram, komputer powinien zacząć pikać. Niestety nic takiego w moim przypadku się nie dzieje. Zmiana chłodzenia na boxowe też nic nie zmienia.
Moje aktualne podzespoły (korzystam z nich już ponad rok):
Płyta główna: Płyta główna MSI A88XM-E35, A88X, FM2+, DualDDR3-1866, SATA3, RAID, M-ATX (A88XM-E35)
Procesor: Procesor AMD APU A10-5800K, socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX (AD580KWOHJBOX) + Cooler Fera 3
Karta graficzna: Karta graficzna Palit GeForce GTX 750Ti 2GB DDR5
Pamięć RAM: Pamięć GoodRam DDR3 PLAY 8192MB PC1866 BLUE CL9 (GYB1866D364L9A/8G)
Dysk twardy: Dysk SSD Silicon Power SLIM S60 60 GB 2,5" SATA 3 550/500 MB/s 7mm (SP060GBSS3S60S25)
Zasilacz: Zasilacz Thermaltake Litepower Black 400W LT-BULK (W0419NE)
Jeżeli ktoś wie co w tej sytuacji mogę zrobić w jaki sposób mógłby wskazać mi czy to wina płyty czy procesora byłbym bardzo wdzięczny.
1. Czy przy wymianie chłodzenia wyjmowałeś procesor z podstawki?
2. Czy przy zdejmowania poprzedniego chłodzenia procesor mocno się trzymał radiatora?
Komputer nie będzie pikał, jak nie podłączyłeś pc speakera do płyty głównej. Sprawdź sobie czy masz głośniczek podpięty (może to być b. mały "drops" podpięty czerwonym i czarnym kabelkiem).
1. Wyjmowałem procesor z podstawki.
2. Z tego co pamiętam to raczej mocno się nie trzymał. Ten za to nowy radiator bardzo mocno trzyma sie procesora w takim stopniu, że az do końca go nie dokręcałem.
PC Speaker nie podłączony.
Sorka, jeszcze śpię :) Nie ważne.
Ale jeśli już zaspamiłem, to sprawdź czy trójkąt na procesorze jest w tym samym miejscu co na podstawce Mój link
Aż się chce zapytać: a po co wyjmowałeś procesor?
OK, co z tym speakerem, masz go czy nie? Najlepiej sprawdzić czy faktycznie coś wypiszczy przy uruchamianiu.Skombinuj sobie speakera, w najbliższym komputerowym (ale nie ogólnie RTV, tylko komputerowym) za parę złociszy powinieneś nabyć.
Jeśli nie to czeka cie ponowny demontaż chłodzenia, wyjęcie procesora i sprawdzenie, czy nie wygiąłeś pinów.
jeżeli nie próbowałeś to odepnij wszystkie kable zasilające od zasilacza do podzespołów i podłącz jeszcze raz.
Jest tak samo, inaczej nawet i tak nie chce wejść.
@staffer
Teraz już wiem, że było to niepotrzebne, mechanicznie to zrobiłem. Ale wątpie żeby to był powód bo wyciągałem dopiero wtedy, gdy zobaczyłem, że nie działa. przed wyciąganiem system też nie chciał ruszyć.
Zaraz zrobie zdjęcie procesora z dwóch stron i tu wrzucę.
P.S. Piny są niewygięte sprawdziłem. PC Speakera nie mam.
Zrobione nic nie pomogło, ide do sklepu po PC speaker.
Dodatkowo zaznacze, że nie działa mi żaden panel ani tylni ani przedni.
Dobra przełożył pc speaker z drugiego kompa. I ciągle wydaje 3 krótkie sygnały przerwa i znów 3 krótkie sygnały przerwa i tak w kółko.
Czyli wygląda niestety na ram lub płytę główną. Najpierw sprawdź kości (jedną sztukę w każdym slocie, potem drugą, możesz też na innym komputerze programem MemTest), jeśli kości są ok, to prawdopobonie uszkodziłeś jakoś płytę główną.
Procka też nie można wykluczyć, w nim jest kontroler pamięci..
Co do sprawdzenia pamięci, jest to dobry pomysł, tak samo warto spróbować reset BIOSu, tak dla świętego spokoju.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
