sandisk13
Obieg powietrza w obudowie.
Zastanawiam się jakby tu usprawnić obieg powietrza w mojej obudowie. Temperatury jakie mam to średnio 58 stopni na CPU (4.5 GHZ) i 76-77 stopni (1922 Mhz w trybie BOOST) na GPU, w Wiedźmin 3 po 30min grania (wszystko na max).
Po otwarciu okna w obudowie temperatura na GPU spada do 72-73 stopni, więc wydaje mi się że jest miejsce na usprawnienia.
Na rysunku widać jak to wygląda aktualnie.
Będę wdzięczny za sugestie.
ja bym wywalił ten wyciągający do gór, ale na spadek temperatur o więcej niż 1-2 stopnie bym nie liczył...
Spróbuj wrzucić wentylator z góry na podłogę i niech dmucha na kartę jeśli jest taka opcja.
@vitas13
na cuda w tej skrzynce nie licz...spróbuj dorzucić jeszcze jeden wentyl 140 na górę (przyspieszy to pozbywanie się rozgrzanego powietrza), ale różnica w temp. na karcie może być w granicach błędu pomiarowego
jeśli chcesz wypróbować poradę z postu #3, to koniecznie wrzuć zdjęcie, jak to wyszło w praktyce ;)
Wrzuć ten z góry możliwie najbliżej tyłu obudowy i dalej nie ma co ruszać. No chyba, że dasz zamiast 2x 140 -> 3x120 na front.
Gość Thorns
Jeśli chcesz obniżyć temperatury karty zamontuj wentylator wyciągający na bocznej ściance obudowy, zaraz przy karcie
