Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Brodki 1150 da radę odpalić na chipsach 8x, ale wymaga to biosu
1) obsługującego broadwelle
oraz
2) z wyłączonym ME (tu wystarczy flipnięty HAP bit - czyli modyfikacja dość prosta)
Nie kojarzę by ktokolwiek doszywał do biosów pod płyty 8x obsługę broadwelli - a więc zostaje szukanie biosu jakiejś h97/z97 który ruszy na owej h81. Równie dobrze taka płyta może nie istnieć ¯\_(ツ)_/¯
Trzecia opcja to crystal-welle, czyli laptopowe haswelle z eDRAM'em. Opcja fajna, jak trafisz dobrze złożony do kupy egzemplarz.
Dzięki. To chyba jednak kupię E3-12xx v3 jak będą jakieś kupony na Ali, bo najbezpieczniejsza opcja.
Jest już opcja aliexpress standard shipping dla QQLT i QQLS, dzięki czemu koszt przesyłki spada do 5.11USD (!):
https://pl.aliexpress.com/item/4001201791037.html
https://pl.aliexpress.com/item/4001201770134.html
Dzięki temu można kupić odblokowane 6c/12t za ~500zł lub 8c/16t za ~760zł z kw.
Dla H110/H170/B150 są to ewidentnie najlepsze procesory jakie można włożyć.
Żeby jeszcze qrcze RAM na Z170 chodził wyżej...
A tak nadal mam zagwozdkę. :hmm:
QQLT ma podobno jeszcze gorszy kontroler niż QQLS- pamięć nie zawsze idzie nawet na 2666MHz.
Nowe testy QQLS od ruskich z różnymi nastawami CPU/RAM:
PS. Te procki obsługują również pamięci DDR3 (na dedykowanych płytach oczywiście), gdyby kogoś interesowała taka kombinacja. :D
link
Edytowane przez Paw79
Ciekawe ile osób w Polsce kupuje takie Frankensteiny ?  Laptopowe Haswelle przerobione pod 1150 były jednak w tradycyjnej formie z IHS`em. Tu trzeba być ostrożnym przy zakładaniu chłodzenia na  goły rdzeń.
 Myślę, że duży wpływ tutaj może mieć interposer
To wydaje się być wspólne dla wszystkich coffee lake.
Wolę tego frankensteina niż laptopowe haswelle. Może miałem pecha, ale tylko 2/5 z egzemplarzy które przeszły mi przez ręce miały ihs zrobiony i założony dobrze. Reszta rakietowała do setki, bo albo pasty był nadmiar, albo nadmiar kleju wszedł między ihs i rdzeń :E
No, niewątpliwą wadą laptopowych cpu na 1151 jest konieczność zabawy w modyfikowany bios, i w związku z tym niezgodność z płytami na chipsach 14nm. Ale to wciąż atrakcyjny deal cenowo, a do tego nie wymagają zabawy w izolowanie pinów.
To jest głównie oferta dla posiadaczy płyt z serii 1xx i 2xx, nie widzę w tym sensu aby posiadacze płyt z chipsetami H310,B360 czy Z390 mieli powód się interesować tymi procesorami, więc ta niezgodność w  tym przypadku nie ma praktycznie znaczenia.
W dniu 30.09.2020 o 19:05, fucky napisał:
Mając H81M-P33 i i5-4570 jedyny sensowny upgrade bez zmiany platformy to 4c/8t E3-12xx v3 z Ali? Fajnie byłoby kupić tam takiego E3-1285L v4 z eDRAM przy posiadanych pamięciach 1600, ale chyba nie ma żadnego sposobu na odpalenia go na H81?
Ja z kolei mam h87 i rozważam albo tego xeona jak tutaj wyżej albo wymiana płyty i zakup procka i ramu ewentualnie (jeśli ddr3 nie bedzie pasować). Jest jakiś sensowny upgrade w cenie do powiedzmy 500zł? (ewentualnie więcej jak skok wydajności będzie adekwatny).
To praktycznie to samo pytanie co zacytowałeś.
W tym budżecie są nawet używane 4770k na allegro. Dawały się one podkręcać na zablokowanych chipsetach (chyba tylko na starszych biosach). Tylko po takim czasie jak taki cpu nie był skalpowany, to może tego potrzebować by osiągnąć jakikolwiek sensowny dla siebie zegar.
Oj na pewno będzie potrzebował, u mnie na 4.1 już 100C leciało w prime95/occt czy intel burn test na 4770k.
To samo pytanie bo ten sam dylemat mam.
Rozważam e3 1245 v3 (za 300zł z ali) albo ewentualnie dopłata i przesiadka na e5 2620 v3 co pozwoli na jakiś ewentualny upgrade w przyszłości (wtedy ok 750-800 za taką przyjemność)
Tylko nie wiem czy warto... karta 1660 ti jak coś
Edytowane przez FataIity
A ja rozważam QNCT a QQLT z ali. Czytając rosyjskie fora zauważyłem, że wszyscy co mają mają QQLT mają zetki i na tych płytach podkręcają. W związku z tym zastanawiam się czy jest sens brać QQLT do płyty Gigabyte B150M-D3H jeśli sekcja tej płyty może nie wytrzmymać OC i zamiast tego wziąć tańszego zablokowanego QNCT. Chłodzenie na chwile obecną to stockowy cooler intela co jeszcze pogarsza sprawę.
Ps: Czy dobrze rozumiem że zmodyfikowany BIOS można wgrać przez Q-Flash? Czy raczej potrzebny programator?
Sekcja bidna, ale i tak wybrałbym QQLT.
QNCT ma tylko 3.3GHz dla wszystkich rdzeni, a to już trochę mało- zwłaszcza że z szybkością pamięci również nie poszalejesz.
Przy zachowaniu niskiego napięcia (1.05-1.15V) QQLT powinieneś być w stanie ustawić na ~4.3GHz (tyle co sklepowy i7-8700) i płyta w grach powinna dawać radę.
W ostateczności możesz zamontować dodatkowy wentylatorek nad sekcją.
Z tego co piszą chińczycy na Gigabyte zmodyfikowany BIOS można wgrywać spod Windowsa, ale musisz do tej operacji dysponować oficjalnie wspieranym CPU.
Okej, będę niedługo zamiawiał QQLS i mam pare pytanek.
Żeby w ogóle odpalić tego procka musze jedynie zmodyfikować bios pod normane i9'tki tak?
Czy będę mógł podkręcić ramy do 3000mhz na gigabajtowym z170 designare?
Jak to jest z tą obsługą pcie 3.0? bo w sumie to jest najbardziej zagmatwane ?
No i mam chłodzenie z podstawą taką przed jaką chińczycy ostrzegają (nie jest taka super płaska błyszcząca tylko widać te heatpipy). Może to zabić tego procka? Czy wystarczy że będę ostrożny? Płyta będzie leżeć na płasko ciągle aka poziomo do czasu aż kupię obudowę a wtedy i tak w jakieś inne chłodzenie zainwestuję. Myślałem jeszcze nad jakimś termopadem garfitowym żeby bardziej miękko miał ten goły rdzeń ale nie wiem czy już nie przesadzam. Mam jeszcze jakiegoś bardzo starego coolermastera na 775 z solidną podstawą więc jeszcze jest taka opcja.
Edytowane przez Ocho
Ruszenie laptopowców wymaga więcej modyfikacji w biosie niż detaliczny 6/8 core coffee. Najpewniej brać bios od sprzedawcy.
To nie jest kwestia obsługi, tylko możliwego pogorszenia jakości sygnału z winy adaptera. Chińczycy najwyraźniej ustawiają domyślnie w biosach 2.0, by zabezpieczyć się przed sytuacjami, że 3.0 będzie niestabilne.
Analogicznie ram. Może będzie 3000, może nie.
Problem z gołymi heatpipe'ami jest taki, że mogą mieć nierówny docisk, a ponadto są między nimi szczeliny. Nie cisnąłbym za mocno.
Termopad grafitowy to może być dobry pomysł - sam tak chłodziłem 4980HQ na goły rdzeń, i efekty były lepsze niż przy użyciu pasty.
Czyli ogólnie nie warto bawić się w zakup tych Frankensteinów jak takie kwiatki mogą się pojawić. To już lepiej się rozejrzeć za ES`em Xeona CoffeLake
Edytowane przez blubaju
Laptopowce to przede wszystkim dobra rzecz dla tanich i starszych płyt, ale mogą też być prockiem przejściowym na lepszych konstrukcjach.
Tylko nie tymi, które mogą mieć strzelony kontroler PCIe i z jego winy być całkiem niestabilne ;)
Mimo wszystko raczej zaryzykuję. Z biosem od sprzedawcy masz na myśli, że chińczyk moduje mi bios i go przesyła a ja jedynie mam go wgrać na kość?
Poszukałbym jednak normalnego ESa ;). Bierz pod uwagę, że spadek na wartości tego Frankensteina będzie natychmiastowy i duży. Ewentualna odsprzedaż potem dość problematyczna ;)(odpadnie z 99% rynku, bo nikt się czymś takim nie będzie bawił).
Tak patrze, że nawet zwykłe 8700k na allegro po niecałe 800 chodzą tylko że w zwykłych coffee i es to trzeba z połowę pinów izolować na Gigabyte. O odsprzedaży nie myślę, zmieniać będę jak wyjdzie coś od intela na DDR5. A grać chce w UWQHD (chyba tak.. chodzi o 3440x1440 ofc) więc te taktowanie ramu aż tak mnie nie obchodzi
Jak sprzedawać takie coś, to chyba tylko w komplecie z płytą.
Tak, chyba każdy chińczyk ma w opisie żeby skontaktować się z nim, podać co to za płyta i on dostarczy bios.
Nawet nie o to chodzi... taktowania pamięci, problemy ze stabilnością i inne kwiatki... do tego goły rdzeń, czyli 99,9% społeczeństwa nie podejmie się instalacji chłodzenia ;), a wśród tego 0,1% znajdą się tacy co i tak ukruszą rdzeń(vide filmy Foresta i karty z blokiem :D).
O jakich problemach ze stabilnością i "kwiatkach" mówisz? Są jakieś problemy z tymi prockami @stock przy ramach z zegarami+timingami jedec?
Był tu przytaczany test. Ktoś kupi, zresetuje bios i problem. A tak to by pewnie trzeba byłoby z miesiąc posiedzieć i przetestować dokładnie wszystkie komponenty na płycie.
Doczytałem. Szczerze wolę takie problemy, niż crystal wella dla którego konieczność delidu może zakończyć się śmiercią, czy xeona 8c es z pierwszej serii z niestabilnym kontrolerem, któremu nic nie pomaga :D
Chyba nie mówisz o QQCO, QQBY i QQBZ? Przecież to jakaś bzdura powstała na tym forum(na chińskim tego nie widziałem, podobnie jak w opiniach na taobao -> same pozytywy). Miałem tych(8/16 w różnych wersjach) procesorów wiele i żaden nie miał kłopotów z kontrolerem. Rosjanie też je testowali bardzo dokładnie i nie było żadnych problemów.
P.S - Teraz boxy i9-9900KF można na taobao kupić za 1340zł :).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
