Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Przepraszam, ty zaserwowałeś procesorowi 1.5V? Ja bym się nie odważył, psychologiczną barierą jest dla mnie 1.35 w przypadku Inteli.
A no 1,5v XD wróciłem z protestu i po pijaku bawiłem sie w te oc. W sumie zastanawiam sie czy nie zostawić tak na daily bo temperatury w cinebenchu (pare rundek pod rząd) to poniżej 95 stopni a procesor tak na codzień raczej bedzie wykorzystywany w dużo mniejszym stopni niż tak jak jest wykorzystywany przez cinebencha czyyyy jakoś tak. W ogóle dziwie sie ze ta folia zabezpieczająca nie stopiła się przy stu stopniach XD
Wiem że jeszcze ważne są temperatury innych komponentów ale tych już nie sprawdziłem jedynie sekcje macałem palcami i była ciepła ale nic poza tym. Ustawiłem jeszcze system agent i vccio na 1.3v ale nie zauważyłem różnicy między tym 1.3v a auto. No i te ring ratio nie za bardzo wiem o co w tym chodzi (jak we wszystkim XD) ale zauważyłem że poprawia to troche wynik w cinebenchu wlasnie. Ostatecznie najwyżej wlasnie byłem 5.0ghz 4,5ghz ring ratio i 1,5v
Albo w sumie to nie? Gigabyty jednak rządzą się swoimi prawami.. Ustawisz 1,5v a płytka magicznie zaniży do 1,4coś
okej, gigabyte na rdzeniu zaniża około 0.03 tak więc ustawiłem 1,38 i w programikach pokazuje mi 1,356 max 1,24 min. Tak to powinno być? Bo jestem prawie pewny że nie powinno samo obniżać ale w sumie nic to nie powoduje więc może być. Aktualnie 4,9ghz i te 1,356v więc nie tak źle
8 godzin temu, Ocho napisał:
Kierwa jak podłączyć te AIO? Prawie ciągle 100 stopni mam :X
XDDDDDDDDDDDDDD nie odkleiłem folijki
to w zasadzie tłumaczy smykałkę to "techniki"
  • Sad 1
W zależności od możliwości płyty głównej zawsze będą jakieś wahania w napięciu pod obciążeniem. To normalne. Możesz to zredukować poprzez odpowiednie ustawienie LLC.
Edytowane przez Radio_Tirana
się nie zesraj
Podsumowując. Jak to mówią kończ waść, wstydu oszczędź. Stabilne 4.9GHz robi przy 1.35/6v a stabilne 5GHz dopiero od 1.42v i tak chyba zostawię. Sprawdzę może z ciekawości jakieś 5.1, 5.2
Edytowane przez Ocho
9 godzin temu, blubaju napisał:
Bezpieczna granica  dla Intela to jest 1.4V
Dobrze wiedzieć mimo wszystko zostanę na tych 1.44, nie powinno nic wybuchnąć
Panowie czy z esami może być jakiś problem z oc RAMów ?  Mam QN8H dorwałem jakieś zwykle samsungi 2400mhz 2x8gb i nie pojdzie wiecej jak 2666 ustawilem wysokie timingi nie ruszylo, ustawilem nawet napiecie 1.42 i nic od razu reset do default a docelowe ustawiam 2800mhz ?
A te ramy przy innym cpu/mobo robią dużo wyżej? Jakie mobo?
Mój QN8G co prawda jest lekkim drewnem i 5GHz nie da rady, ale RAM 3600MHz z XMP robi.
Chociaż... czytam, że chyba faktycznie są problemy z ramem na niektórych zablokowanych ESach U0 - że lock mnożnika jest nie do przeskoczenia także na Z'tce.
Edytowane przez MitycznyJeż
Nie mam innych ramów i innego cpu żeby sprawdzić, ale dziwne że nie zmieniałem nawet timingów tylko podbiłem napięcie na 1,25 i od razu ruszyły z 2400 na 2666 potem czarno, ale właśnie poszukałem trochę i taki oto wpis z cpu-world:
Cytat
Interestingly, all known Coffee Lake ES share the same CPUID as production, but don’t support Optane for some reason. Also, except for the unlocked ones, all have locked memory controllers (max 26.66x) unlike production models which have unlocked memory controllers.
Także trochę lipton...
Wy macie gdzieś taniej te QN8G i7 8700K ES ??? Bo na aliexpress są po 850zł to po co je kupować jak u nas na allegro na aukcjach idzie kupić bez łaski za 860zł-900zł, to po co? Nawet widziałem ostatnio 8086K się sprzedały dwa po 900zł równe...
Dziś 11.11 coś ciekawego do kupienia na ali w tym temacie?
QSRK można było kupić z kuponami poniżej 120$. Nie chcę mi się sprawdzać ile by to dokładnie wyszło, bo była też promka na alipay. Chyba coś takiego 136 - 2$(kupon sprzedawcy) -15$(do zdobycia w aplikacji przez logowanie) -6$(płatność alipay), czyli 113 za 6/12 od Intela na lga1200 + taktowanie 3.7ghz na wszystkich rdzeniach.
edit.
https://pl.aliexpress.com/item/1005001715838524.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.777413c9LfAOvt&algo_pvid=f686e8bf-de15-44b9-80af-7ed209fd8c7d&algo_expid=f686e8bf-de15-44b9-80af-7ed209fd8c7d-0&btsid=0b0a01f816061828829528532ebe5f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - dobra oferta z kuponem sprzedawcy(-5$) i z kuponem który teraz był(-15$). Wychodzi 739zł za wersję box na rynek chiński(czyli z gwarancją w tamtym regionie). Można też sprawdzić czy kody z peppera działają. Ryzen 5600X niech się schowa :P.
Edytowane przez forfun
Ryzen 3 3100 z kodem
DUZAZNIZKA11
za 350 zł
https://a.aliexpress.com/_mqkxHKN
Ryzen 5 3600 w tym samym sklepie z kuponami sklepu i tym samym kodem
za 650 zł
R7 2700 pl.aliexpress.com/ite…tml128.21 dolarow z kodem DOSTAWA2311
126$ za 10500 ES QSRK z kodem (DUZAZNIZKA11)/kuponami (zegary sklepowego 10400)
https://a.aliexpress.com/_mPheOsN
200$ (735 zł) za retail 10600KF z kodem (DUZAZNIZKA11)/kuponami
https://a.aliexpress.com/_mOEwCfj
R7 3700Xpl.aliexpress.com/ite…tml 280 dolarow DUZAZNIZKA11
5 2600 z DUZAZNIZKA za 410 zł
5 3500X -||- 440 zł (raczej nieopłacalne na tle 3100)
Ceny 5 1600 bez rewelacji (bazowe podwyższone z 350 do 400 zł, więc wyjdzie podobnie)
Ryzen 7 1700 za 390 zł
Ew. jeszcze na upartego można za 300 zł dostać 5 1500X z kodem:
GOODIECZARNY7
Min. wstawka z Peppera naszego forumowicza Trollu.
Edytowane przez deton24
Kupiłem wczoraj 10600kf, mam nadzieje ze nie wyrzuciłem kasy w błoto?
Edytowane przez ntbn
Jak zapłaciłeś 195,5(bo tyle wychodziło ze wszystkimi zniżkami) to świetny interes :). Połowa ceny 5600x...
199.95 chyba mi wyszlo :) na ta chwile jestem zadowolony ;) jeszcze musze płyte kupić. Warto dokładać do z490 tomahawk względem z490 gaming? Planuje oc 5.0ghz zrobić, posiadam już Scythe Fume 2 do niego
Moim zdaniem się nie opłaca. Gaming ma fajną sekcję, dobrą kartę dźwiękową. Optymalny wybór nawet do i9. Już Gigabyte z490m sobie poradzi z OC 10600k, więc zależy też jakiego osprzętu na płycie potrzebujesz i czy będziesz potem zmieniał ewentualnie procesor(czy np. po 3 latach cała platforma na sprzedaż).
Cena tego gaminga coś poszła do góry, bo można było 2 dni temu kupić za ~660zł z darmową wysyłką.
Na Amazonie za 650zł(po doliczeniu polskiego VATu) - https://www.amazon.de/dp/B0886QSX7N?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JWKAKR8XB7XF&creativeASIN=B0886QSX7N&tag=geizhalspre03-21&ascsubtag=WF5TZpmOt0PryArsqnAqAA
Poczekam do jutra, może coś jeszcze potanieje ?. Tylko czy z Amazona będzie działał kod na AC Valhalla? Bo cashback się nie należy :/
Czy QQLT wstanie z pamięciami bazowo taktowanymi 3000MHz? Na aukcji Chińczyk piszę, że wspiera up to 2666MHz.
Edytowane przez MrHardy
I kupiona w sferisie za 619zl z możliwym cashbackiem i ac valhalla?chyba dobry deal??
JEDEC definiuje 2933, a później 3200. 3000 to zawsze profil XMP, którego płyta nie powinna ładować automatycznie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
