Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
No QQLT podkręcisz do 4.8 allcore spokojnie z fajnymi temperaturami no i pamiętaj o ciekłym metalu. Ale jak w końcu będziesz zmieniał na 3070/3080 to szedłbym raczej w QQLS albo QTJ1. Co do pamięci to dwa moduły zawsze łatwiej ustawić niż cztery chociaż na tym już sie tak nie znam. Te laptopowe CPU słabo sobie radzą z OC ramu
Godzinę temu, Zwyczajny napisał:
Lepiej wziąć 4 kości po 4Gb z niższym timingiem czy 2 kości po 8gb i kiedyś dokupić 8Gb?
Do laptopowych ES'ów max. dwie kości po 8GB (single-rank).
Kontroler w tych CPU jest słaby i z czterema kośćmi lub dwoma dual-rank radzi sobie słabo.
Sprzedawca niby odradza microny, ale z tego co da się wyczytać w opiniach najlepsze wyniki ludzie osiągają właśnie z pamięciami zbudowanymi na micronach e-die:
https://www.x-kom.pl/p/550269-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3200mhz-cl16-ballistix-black.html
16GB RAM powinno być w zupełności wystarczające jeszcze przez długi czas.
3070/80 raczej nie poluję,bo monitor gram w rozdzielczości max 1902x1080 i aż takim zapaleńcem nie jestem, jak mi brakuje w online FPS zmniejszam detale hehe Widzę u Ciebie QQLT, Rozważałeś QTJ2, czy jeszce ich nie było jak robiłeś zakup QQLT?
Ja to bym sie wstrzymal z zakupami na wariata teraz. Intel oglosil wlasnie obnizke swoich prockow na 1200. Niedlugo sie moze okazac, ze i5 10400f uzywke kupisz w tej samej cenie co mutanta
Twoja wrzutka to kości które są Twoim zdaniem w porządku? Single rank, rozumiem żeby nie pracowały w Dual channel czyli teoretycznie wystarczy je umieścić w slotach nieparzystych na płycie, 1 i 2 zamiast 1 i 3 do pary,. tak?
Tylko ciekawe czy płyty też potanieją.. Bo taką opcję też tu przeczytałem.
1 minutę temu, masterlight napisał:
Programator z klipsem posiadasz już?
Mam od dawna:) używałem do openwrt
Edytowane przez Zwyczajny
Mylisz pojęcia.
Single/Dual-Channel to nie to samo co Single/Dual-Rank.
Pamięci jak najbardziej powinny pracować w trybie Dual-Channel (Single-Channel wiąże się z potężnym spadkiem wydajności w grach).
Natomiast Single-Rank oznacza że kości rozmieszczone są po jednej stronie modułu, a dual-rank że po obu stronach modułu.
Te które zalinkowałem są dobre (Micron E-die single-rank, ale w parze będą pracowały w trybie dual-channel).
Z tym że na fabrycznym profilu XMP raczej nie wstaną- przy QQLT/QTJ2/QQLS czeka Cię ręczne ustawianie wszystkiego by poszły przynajmniej na 3000MHz (a i to przy dużej dozie szczęścia).
Nawet najtańsze płyty Z490 wciąż są drogie.
Za to zestaw B450 + Ryzen 3600 z aliexpress może być całkiem niezłą alternatywą:
https://www.pepper.pl/promocje/plyta-glowna-asrock-b450m-pro4-354190
https://pl.aliexpress.com/item/33059359910.html
Edytowane przez Paw79
a na co komu Ztka? Na mutancie przeciez tez nie bedziesz krecil pamieci a takie H410 mozna kupic juz za ~200zl jak jest promo, normalnie 250zl.
Amd u nas ceny ostatnio kosmos, jedyna szansa to wlasnie cos z aliexpress.
Edytowane przez Michaelred
H410 + i5-10400F = RAM max. 2666MHz, ale za to wszystko nowe, z gwarancją i nie trzeba czekać na przesyłkę z Chin.
B450 + R5 3600 = możliwość podkręcenia procka i pamięci, choć na Ryzena z ali trzeba poczekać jeżeli chcemy przyoszczędzić.
Z170 + mutant = RAM (w zależności od szczęścia) ~ 2400-3000MHz + czekanie na paczkę z Chin + brak realnej gwarancji na wszystko + nieco pitolenia się z montażem i ustawieniami. Za to wychodzi najtaniej.
Jest na pepperze promka xkom na 3600 za 850...
Potem możliwość upgradu do dowolnego 5xxx i może co najwyżej z czasem tą płytę wymienić na b550 lub lepiej jak zejdą trochę z cen... O ile...
Skończyły się czasy gdy ściágało się z chin procesor do ustawienia na 3x wyższy model.
*droższy
Alterantywnie na X-kom widzę najtańszą B560 za 359zł:
https://www.x-kom.pl/szukaj?sort_by=price_asc&q=b560&f[groups][5]=1
A B560 ma podobno pozwolić na podkręcanie pamięci. Do tego i5-10400F za ~600zł i możliwość ew. upradge w przyszłości do CPU 11-tej generacji.
Może warto poczekać.
Nie było jeszcze, ale teraz raczej bym szedł QTJ1 jak już. Lubię tą możliwość podkręcenia
Ile taki i5 10400F boostuje, do 4GHz? Jednak te do 1GHz all core więcej robi konkretną różnicę.
Edytowane przez MrHardy
A jak wysoko RAMy można podprowadzić  na tym QTJ1? Laptopowe mutanty z reguły mają słaby kontroler, tam aby wyciągnąć więcej niż 3000MHz to już trzeba mieć nie lada szczęście.  Coś się ostatnio zmieniło w tej kwestii?
4 godziny temu, Paw79 napisał:
\Sprzedawca niby odradza microny, ale z tego co da się wyczytać w opiniach najlepsze wyniki ludzie osiągają właśnie z pamięciami zbudowanymi na micronach e-die:
Nie wiem, jak na Z170, ale na Z390 pamięci Cruciala działają fatalnie. Wykręcić coś ponad XPM to sztuka.
Ale kastrat i to niefortunne umiejscowienie pci-e.
http://www.gigabyte.pl/products/upload/products/7929/453b90cb_5.png
To jest B460, lecz B560 pewnie niewiele będzie się różnić.
Bez chłodzonej sekcji zasilania, to bym nawet nie podchodził do wyższych modeli CPU.
Edytowane przez Doamdor
Zrobilem flasha swojemu ASrockowi z biosem pod QNCT. Odpalilem Asprogrammer, dalem read wybralem 1 chip i zrobilem backup. Pozniej wgralem zmodyfikowany bios zrobilem verify i nie bylo problemu. Wsadzilem procka, ram odpalam wiatraki sie kreca chyba max za chwile sie wylaczaja i koniec. Podpinam jeszcze raz Ch341A i teraz nie chce czytac biosu, nic nie wykrywa. Mial ktos podobnie z Asrockiem moze?
ok
Rozumiem że Asprogrammer  nie chce czytać biosu tak? A ustawiłeś w opcjach programu poprawnie rodzaj pamięci EPROM?
Do programatora ch341a najlepiej użyć oryginalnego softu "CH341A Programmer". Inne softy mogą niepoprawnie z nim działać, jak również źle wgrywać modyfikowany bios na pamięć EPROM.
Edytowane przez blubaju
Zaden nie wykrywa teraz. Asprogrammerem wgralem, a pozniej zrobilem dumpa biosu i weryfikowalem w coffeetime czy ok wiec wgral sie na bank ten co trzeba. Wczesniej mialem liste wybieralna chipow a teraz lipa nic nie pokazuje :P. No nie mam szczescia cos ostatnio. Jakiegos gigaszrota chyba kupie po taniosci jak tu polecaja.
To jest prawie niemożliwe aby uwalić kość biosu, że jej w ogóle nie wykrywa. Ja na swoim Asrocku  na jedną kość wgrywałem chyba ze 20 razy różne biosy, nawet od innych modeli po czym flashowalem i ponownie wgrywałem kolejne i nic się nie stało. Wiec coś musisz źle robić ?
Masz tu film, przypominający co i jak  z obsługa i wgrywaniem biosu za pomocą ch341a
https://www.youtube.com/watch?v=5NYe21nFSDI&t=842s
Moj asrock ma wlutowana kosc uzywam klipsa na kablu, takie manuele juz widzialem. Wcześniej kilka flaszow juz zrobilem. Mam pod reka kosc od Asrocka p67 Pro3 i ja czyta od strzala kazdy soft.
BTW w razie jak zmienie plyte. Flaszowaliscie tez zapasowy bios czy tylko glowny?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
