Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
3 minuty temu, Paw79 napisał:
Dla mojego Asrocka Z170 Gaming ITX (6 przyzwoitych faz z radiatorem) wyszło im max. 56C po OC i7-6700K.
Puściłem na szybko stress testu w CPU-Z na moim QHQG (4c/8t, 4072MHz/1.28V).
Przez procka leciało 63W, a temp. VRM po 5 min. dobiły do 54C.
Ahh czasem miło kupić highendową płytkę i nie przejmować się temperaturami sekcji itp.. Ale no wierze, że itx'y rządzą się swoimi prawami szczególnie te który były projektowane na 6 generacje a nie 10 laptopową XD
No, dla 4c/8t moja płytka jest właściwie OP. :D
Co ciekawe sekcje dwóch bardzo dobrych płyt ITX na Z390 (MSI Z390I Gaming Edge i Gigabyte Z390I Aorus Pro WiFi) zbudowane są na tych samych komponentach (6xIR35201).
Choć i one przy podkręconym 8c/16t ( i9-9900K) potrafią łapać na sekcji ~90-100C (mimo sporych radiatorów i pod bezpośrednim nawiewiem):
https://www.youtube.com/watch?v=Jx3b8GbbeJc#t=5m40s
Z 3-fazowym Gigabyte Z170N nie ma jednak co porównywać, bo tam temperatury będą rosły wykładniczo po przekroczeniu pewnego pułapu mocy.
no dobra ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy na tym filmiku to ile te procki prądu wpierdalają, nie ma szans na tyle z qqlt czy qtj0/1 XD Mój QQLT na 1.6v i 5.2Ghz zjadał nie więcej niż 160w podczas cinebencha R20 (co ciekawe szedł całkiem na równi z normalnymi 8700k również na 5.2ghz więc te procki to kox totalny gdyby nie te problemy z pamięciami). Zobaczę jak będzie z QTJ0 jak uruchomię oc formulke albo xpower titanium
Edytowane przez Ocho
2 minuty temu, Ocho napisał:
no dobra ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy na tym filmiku to ile te procki prądu wpierdalają, nie ma szans na tyle z qqlt czy qtj0/1 XD Mój QQLT na 1.6v i 5.2Ghz zjadał nie więcej niż 160w podczas cinebencha R20. Zobaczę jak będzie z QTJ0 jak uruchomię oc formulke albo xpower titanium
Dawałeś mu 1,6V? :D
U mnie na półce już kilka miesięcy leży QQLS, ale jak myślę o stawianiu systemu na nowo i ustawianiu wszystkiego, to robi mi się słabo i cały czas odkładam przesiadkę. :D
13 minut temu, Paw79 napisał:
Dawałeś mu 1,6V? :D
Ta XD, umarł (chyba.. na 99%) po całej tej sesji benchmarków i innych takich. Szkoda bo fajny procek to był. Może nie najlepsza sztuka bo 5Ghz allcore robił z 1.4v ale to laptopowiec więc nawet 120mm AIO rodziło sobie z temperaturami. 1.4v pod obciążeniem i nie widziałem nigdy niczego powyżej 70 stopni.
A po cóż na nowo, zamierzasz wykorzystać inną płytę niż tą co masz w stopce? Mi się nie chce stawiać niczego, do mojego daily pająka podpiąłem jakiś stary ssd'ek na sata z jakimś zaśmieconym win10. Jak nastąpi kiedyś dzień reinstalacji systemu to cud. No i jak tak bardzo leniujesz ta ja chętnie przygarnę tego qqls'a i zapodam mu jakieś 2v pod suchym lodem
Mam już potwierdzenie z dwóch niezależnych źródeł że wersja pcie nie ma znaczenia w przypadku ESów Alder. Na B660 pcie 4.0 jest to samo(jeden sprzedawca przetestował u siebie), czyli pierwszy slot nie działa. Chińczycy na taobao i aliexpress wprowadzają w błąd. Procesory jako ciekawostka lub do pracy(w przypadku i9 + OC).
Teraz na aliexpress Ryzeny 5800X są po ~307$. Z kuponem DLANOWY10(-10$, ale potrzebne nowe konto założone na innym IP i urządzeniu) wychodzi poniżej 300. Do tego B450-a pro z promocji x-komu za 239 zł i super zestaw.
Edytowane przez forfun
Czy ktoś może powiedzieć jak bardzo procek QQLT będzie ograniczał RTX 3060Ti? Czy lepiej kupić RX6600XT do konfigu z Z170?
Jak nie jesteś e-sportowcem potrzebującym ~240fps w 1080p to nie będzie ograniczał (choć generalnie dobrze by było, żeby pamięci poszły Ci przynajmniej na 2933-3000MHz).
Wcześniejsza oferta z Ryzenem 5800 była lepsza.
Szkoda że tak szybko wówczas zeszły.
Rozumiem że VAT "odlicza się" na etapie finalizacji transakcji?
W dniu 20.01.2022 o 18:38, Ocho napisał:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003423839911.html    8 wątków za 225pln shipped. Pytanie do czego by to można użyć? Może jakiś mały komputerek pod tv albo jako coś zastępczego co pobiera znikome ilości prądu
Widzę że da się podkręcać (na marginesie- gier które potrafią udusić wydajne 4c/8t poniżej 60fps nadal nie jest tak dużo).
Szkoda że RAM max. 2400MHz.
No ale do jakiegoś niedrogiego HTPC na taniej H110 jak znalazł.
Rozumiem że ma iGPU?
Te ruszenie bclock 12 gen jest tylko możliwe na apexie? Pewnie na stadium obecnych bios to raczej nic fajnego się w to pchać...
Ma ktoś kompletną listę płyt z generatorem bclk choćby ze stajni Asusa?
Edytowane przez wii
Tysiaka musisz dać ;)
STRIX B660-G GAMING WIFI
16 minut temu, sideband napisał:
To już lepiej MSI z690Pro DDR4  chyba nawet jest tańszy :szczerbaty:
Chyba nie myślicie że Intel od tak udostępni wszystkim OC zablokowanych procesorów na wszystkich płytach B660/690. Po co w takim razie by wydawali wersje K.  Podejrzewam że to Asus się wychylił przed szereg i Intel zaraz go ustawi do pionu.  Asrock  przed laty też podobnie kombinował.
Musztarda po......... Bios tak czy inaczej będzie wisiał w sieci i będzie można przywrócić ową funkcjonalność.
gra nie warta zachodu bo trzeba jeszcze kupić DDR5 które do tanich nie należą
intel dał opcję oc bclk jednocześnie windując ceny mobasów w kosmos. jak na paździerzu za 250 cebularów będzie można podkręcić i3-12100f to wtedy można się dopiero sępić na tą opcję setu z oc, inaczej to szukanie jeleni.
To już jest inna para kaloszy tylko sytuacja może się zmienić i ceny płyt też pewnie spadną za jakiś czas.
ok. b660 ds3h kosztuje 550 cebularów:
https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/gigabyte-plyta-glowna-b660m-ds3h-ddr4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-m-2-matx
w specyfikacji biosu piszą że można regulować manualnie bclk:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_600series-bios_e.pdf?v=bfa5eee853800ace94e292edd59e60cf
za 550pln mobas z ddr4 jest już wart rozważenia do oc 4/8.
6/12 to już może być za dużo dla tej płyty
Nie znaczy, że się da to zrobić na zablokowanym procku ;)
ale zestaw z np z  i5-10400F wyjdzie taniej i wydajniej bez zadnego OC :)
intel sam udostępnił dodatkowe narzędzia do sterowania bclk z poziomu systemu operacyjnego więc na 99% się da
Nic z tego nie wynika - jak sam tytuł dokumentu sugeruje, to uogólniona instrukcja dla biosów płyt na chipsetach serii 600. Wszędzie są adnotacje "This item is available only when the motherboard chipset and the CPU used support this feature."
ale tracisz respekt na dzielni :)
Póki tego nie zostanie to sprawdzone to nie miałbym tej pewności.
