Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Działa też na innych płytach, chipsetach. Płytki 1151 a nawet 1150 łykają to podobno. Sam jeszcze nie próbowałem ale w końcu spróbuje
W dniu 11.07.2023 o 23:25, Ocho napisał:
Jak ustawienie ważniejszych ustawień manualnie nic nie zmieni spróbuj sam biosa zrobić; ja ustawiłem limity czasowe i prądowe na max oprócz watów bo boxowe intela mnie blokuje (125w na razie), prócz tego bclk na 100, no i mnożnik zaczęcie od 44 to git pomysł, i ring ratio też takie 44
Moim zdaniem ciekły metal i chłodzenie z płaską podstawą to em no podstawa, także te dwie rzeczy a tak to dowolnie czy powietrzne czy wodne itp.
Dalej nic :(
za każdym razem 0,8 GHz. Jaki microcode i co jeszcze w biosie ustawić? Jak możesz to wrzuć screen z CoffeLake z ustawieniami :)
@carnivean używasz tej koparkowej płyty? Może taki jej przypadek i nic z tym zrobić nie można za bardzo ;//
U siebie wszystko domyślnie mam oprócz tego co wymieniłem, napięcie/mnożnik na sztywno, limity na full oprócz wat żeby stock chłodzenie ogarniało. Jakim programem sprawdzasz herce? Czuć że cały czas chodzi na 0.8?
Edytowane przez Ocho
MSI z270a-PRO . W BIOSie info że jest 0,8 i jak włącze system to w CPUZ  tak samo - 0,8 GHz :(
odpal jakis cinebench r15 i poka wynik
Ok, dla informacji. Szukałem szukałem i znalazłem co może być przyczyną, a przyczyną jest PROCHOT. Po wyłączeniu softwerowo throttling CPU zaczyna to wszystko działać. Albo mam problem z chłodzeniem (ten standardowy wiatrak intelowski - ale kupuję inne chłodzenie), albo z płytą główną. Przyczyną może też być jakieś zwarcie robione na płycie po wymianie tej ramki na procesor (jakiś przypadek taki był, że były śrubki niezaizolowane z radiatora i od razu płyta dostawała info, że jest proc przegrzany, mimo temp rzędu 30 st - tak mam bo uruchamiam płytę a tam w BIOSie od razu 800 MHz i temp 30 st). Posprawdzam i dam finalnie znać co i jak :)
Dzięki za pomoc!
Setupik skompletowany, noctua c14s chłodzi ładnie cpu i trochę vrm'u przy okazji gdyż wiatraczek zaciąga od dołu i wypuszcza powietrze w górę. Na czym mi nawet zależało ponieważ mam do dyspozycji tylko 4pin eps; okazyjnie kupiona płyta, mocno uszkodzona i wybrakowana wydaję mi się że to jakiś odpad produkcyjny.
Ograniczenie do 145W spokojnie wystarcza do 5GHz na 8 rdzeniach z napięciem 1.34v, podczas r23 widziałem max jakieś >140W, 134W bodaj.
Temperatura wtedy ledwo dobija do 80 stopni
https://valid.x86.fr/ilymhl
inne wyniki:
R15 https://hwbot.org/submission/5320135_
R20 https://hwbot.org/submission/5320136_
R23 https://hwbot.org/submission/5320133_
Teraz tylko ramy poustawiać..
No i elegancko. Fajny ten  test bench 👌
11 godzin temu, Pentium D napisał:
Brakuje 1000 pkt do 5700G ~4,5 GHz 83W.
Gdyby mój qtj0 normalnie działał może bym przegonił tego amd, oczywiście bez porównania jeśli chodzi o waty.
To są już dość leciwe intele + za tą cenę nie mam co wybrzydzać, jeszcze.
Płyta 40zł procek 330 jakoś + do 4.5GHz starcza boxowe
Tak z ciekawości. Masz możliwość sprawdzić jak ten mutant sobie radzi z czterema obsadzonymi slotami na RAM? 🤔
No właśnie ostatni krok to zwiększenie ilości ramu i teraz się zastanawiam czy dołożyć kolejne 2x8 czy iść w 2x16/32. Mam w sumie jeszcze jedną kostkę bdie 8gb więc do kompletu 4x8 brakuję mi jeszcze jedna ale to mutant więc nie wiem czy nie lepiej będzie kupić najtańsze 2x16/32
Ja jestem ciekaw czemu pokazuje pcie 4.0 ;) u mnie jakoś stabilnie pamięci lecą 3430 teraz nie wiem jaką kartę mogę do tego wsadzić max to będzie 6700 czy raczej celować coś pokroju 6650xt lub coś od zielonych?.
Ja na chwilę obecną mam zablokowane na 6 rdzeni i undervolt.
RX 6700XT możesz śmiało wsadzać.
A zna ktoś ten wynalazek qtb0, warto się w to pchać? Jest po 650 na Ali, po sprzedaniu procka nie wiele trzeba dorzucic. Mam teraz 10400f z rtx 3080.
  • Popularne aktualnie
    • To nie karta jest problemem - wywala mi też na ustawieniach fabrycznych. Może fabryczny XMP na pamięciach jest niewłaściwy. A procesora chyba nie ruszałem. Generalnie karta niezależnie od ustawień leci na bardzo dużej mocy nawet na UV mam 380 W. Ale 120 klatek na Badlandach i 80 w mieście na "4k wszystko na ultra" + DLSSQ + PT pewnie robi swoje.
    • mbank wieki temu miałem i nie pamiętam jak tam było. Z polskich aktualnie aktywne mam inteligo VISA i tam losowo nawet przy relatywnie niskich kwotach płaconych w necie z VISA czasami potrafi wyskoczyć potwierdzenie kodem. Obecnie najczęściej korzystam z Barclaycard oddział DE i tutaj w zasadzie każda nietypowa czy większa transakcja wymaga potwierdzenia i odblokowania środków przez potwierdzenie i ręczne odblokowanie ich przez logowanie się na konto + powiadomienia na telefon. Np. transakcję za kilkaset euro z amazonów zagranicznych np. Włochy. Podobnie jak na wakacjach w Hiszpanii byliśmy i zapłata za domek na miejscu ~1300euro nie poszła od strzała, było wymagane potwierdzenie, przyszło info na fona i trzeba było ręcznie potwierdzić. W zasadzie minimalnie upierdliwe, bo odblokowanie zajmuję chwilę, ale jakoś przynajmniej czujesz się bezpieczniej, że nikt kto zdobędzie twój numer VISA nie wypompuję ci kilka k euro z karty
    • Dzięki spróbowałem. To jedyny sposób na którym działa TV. Uruchomiło się na jednym z kabli. Tym krótszym- jest on bardziej naciągnięty. Gdy podłączam DP, telewizor znów ginie- brak sygnału, i nie widać go w sterowniku jak i w  ustawieniach ekranu. Znów na reklamację?
    • W umówie najmu, najemnca podaje adres pod który ma być eksmitowany bez tego umowy nie ma. W razie jakichkolwiek problemów z najemcom eksmisja będzie szybka.
    • No to gdzie jest twoje źródło informacji o polityce? TVN na przemian z TVP. Po wypowiedziach można tak stwierdzić. No i musze cię zmartwić. Twoi ulubieni politycy "opozycji" też występują w tych samych gównianych studiach na YT razem z  Mentzenem. Peszek  No i wszyscy te żarty zrozumieli oprócz tych mniej bystrych. No ale nie od dzisiaj wiadomo, że poczucie humoru koreluje z inteligencją
