Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Jak coś to prosiłbym o screeny, bo wgrałem wersję 1805 i dalej nic ;/ mam wrażenie, że coś mnie trzyma...
161130222203.jpg 161130222213.jpg 161130222221.jpg 161130222227.jpg 161130222235.jpg 161130222249.jpg 161130222257.jpg 161130222302.jpg 161130222327.jpg
post images
wczoraj ci podawałem...
nawet z początku myślałem że to na tych biosach masz problem.
tylko wgrywaj ten bios z ht na off
masz na stocku jakieś problemy jak pentium? tj. rogbench wywala na handbrake z ht jakiś znikający hud ala wow/wot i gliche w tomb rider 2013?
tak jak mówiłem, biosy koreańskie do:
- ASRock H170 Pro4 / Hyper:
└ H17P4HP1.20_M_ES_HWTIPS.zip (For testing)
└ H17P4HP1.10_M_ES_HWTIPS.zip (feedback needed)
nie działały. właśnie je zdjął z bazy.
@ghs
Szkoda bo byłyby fajne płytki bez obsługi 2133+ memory...
Edit
ASRock B150M Pro4 / Hyper: B15MP4H_1.60_M_ES-HWTIPS.zip (Tested)
[Lake KB (Kaby Lake) Support BIOS - for test purposes;
※ Please be careful because it may cause problems such as unbootable BIOS which can not check operation.
※ It is recommended to test it in an environment that can be recovered as much as possible, and a product with dual BIOS support.
- ASRock B150M Pro4 / Hyper: B15MP4H7.00_M_ES_HWTIPS.zip (Tested)
Ten hyper będzie chyba trochę droższy niż normalna która stoi za 350 w morele. Pytanie ile? 100? Za 555 w morele stoi ten giguś z170 którego polecałem od początku i jeśli dojde z Yedim do porozumienia to będziecie mieć testy po polsku jak nie zaglądacie na oc.net z powodu bariery językowej.
Edytowane przez wii
Dzięki evo, dziwna sprawa z tą płytą, udało mi się usatwić 3840 przy bclk 160, ale ram dałem na 2133 i vcore 1,25, nie mam już dziś ochoty grzebać przy tym, ale jutro na pewno będę chciał iść wyżej i ustawić ramy na wyższe taktowanie.
Dziwna dlatego, że gdy ustawiłem bclk 175 ale zapomniałem dołożyć vcore to przy wejściu do windy się sypnął i musiałem znowu skakać co 10 na bclk bo za nic nie chciał iść od razu na ustawieniach na których wcześniej szedł...
Edytowane przez unluck85
Pewnie trzyma cię obsadzenie wszystkich banków. Sprawdź czy masz support dla tych memek w ilości X4 i jeśli wyjęcie 2 kości da ci to xmp to reklamuj płytę jako niezgodną z opisem bo chyba była wzmianka że ma mieć wsparcie do tego. Może oddadzą ci kasę a może dadzą lepszą płytę bo chyba nic sensownego tą zmianą nie ugrałeś...
Jak wyjdzie kaby to najwyżej przycebulisz i weźmiesz na 14dniowe testy jakiegoś 7600k jeśli zwalą to na procesor XD
Póki co w potencjale masz taką sztukę jak ja :)
Jak wskoczy jeszcze 3300cl16 przy 2 kościach to i wydajność ta sama.
Edytowane przez wii
To będzie poziom Twojej sztuki, przynajmniej już wiem i znam możliwości, co do ramow to udało mi się je złapać na cl 15 2600mhz i 1,2v. Jednak dziś protestuje z dwoma kośćmi.
Edit:
Udało mi się ustawić 4x4gb na cl15 3024mhz 1,35V i cepa na 3888mhz przy 1,3V llc 5 lvl robię prime.
Ok. 32 min. prime95 przeszedł. Wyniki:
Wynik passmarka:
Porównanie ze stockiem i7 6700k:
Podsumowanie: zmiana płyty głównej z asrock z170 pro 4s na asus z170 pro gaming, przyniosła mi ogółem ok. 13% wzrost wydajności na samym cpu taktowanie wzrosło o 8%, a podbicie ram z cl 13 2400 na cl 15 3025mhz dało kolejne 5% wzrostu mocy.
Podsumowując: cena całej platformy wzrosła o ok. 22% (proc + płyta + ram), wydajność wzrosła o ok. 13%, (może uda się trochę odzyskać jak dostanę i sprzedam klucz do mafii 3). Jednak zmianę oceniam na+, bo mam płytę z możliwością SLI, złączem USB typ c, USB 3.1, większą ilością portów USB (akurat na asrocku mi brakowało jednego żeby podpiąć czytnik kart pamięci), wyjście D-SUB dla mojego monitora, więc nie długo przetestuje integrę (sam fakt, że asrock chyba max 512mb mógł przydzielić, a tutaj 1,5gb albo pełne 2 już nie pamiętam), nowszy i nie wieszający się bios, łatwiejsze OC, więcej wyjść na wiatraczki, lepsza karta dźwiękowa, no i ładniejszy wygląd, a akurat mam obudowę z oknem i nie chodzi tylko o led-y, ale lepiej są po ustawiane porty sata itp. łatwiej zapanować nad kablami w obudowie (już pomijam fakt lepszej sekcji zasilania, a to był priorytet w zakupie, łącznie z wyższym zakresem bclk)
Dodam tylko, że płytę kupiłem tylko dlatego, że dostałem voucher do morele.net na 400zł :)
Możesz go dać na 1.3+llc7 podbić na równe 4ghz i dać testy z prime z pomiarem temperatur? Tylko ogranicz mnożnik do 24
Edytowane przez wii
Mnożnik jest ograniczony, chyba że masz na myśli turbo - niby jest włączone, ale i tak jest zsynchronizowane na 24 dla wszystkich rdzeni, mogę spróbować podbić na 4,0, ale wtedy muszę ramy zbić, bo nie pójdą już wyżej, tzn. sprawdzałem dla cl 16 i 3228 czy coś takiego i nie poszły.
Chodzi mi o sam pomiar temperatur. Tak max mnożnik na 24 u mnie odczytuje bez esit z cstate i turbo w cpu z 22-24 przy napięciu 1.3+llc7(1.35 około). Nie da się wtedy jeszcze dzielnika pamięci o jeden w mniej? Chodzi mi o test konwencjonalnego chłodzenia(jakie masz?) i glutu pod ihs mojej sztuki. Thx.
E:
Może poprostu inny profil xmp i u ciebie różnice będą większe.
E2: możesz mi dać pomiar na tym ustawieniu co teraz masz?
To nie ma być pół godziny tylko jakieś 10 minut.
Edytowane przez wii
Tak i działa :)
Jutro sprawdzę jak u mnie z c-state, co do samych temp. to po ok. 10 min. w prime oscylowały w okolicach 72-82, chłodzenie to TR Macho HR-02, pasta jakaś najtańsza mam jeszcze pastę od TR i AAB cooling thermalgrease 2. Jednak temp. są ok. to nie widzę na razie sensu tego zmieniać, a tamtej miałem akurat na ostatnią aplikację :)
2,2h prime 4ghz 1.3v +llc 7 z cstate
czekam na 1080 to zobaczę.na 980ti było w miarę płynnie jak na wiedzmina i gta płynne.
Gdzie to ogarnąć na jakim pcie teraz hula?
Tak to u mnie działa od tego czasu(ponad 20 stron przeleciałem) jak widać odczytywał mi jednak 8-24 mimo eist na off co jeszcze sprawdzę. Dlatego pytałem się czy ograniczyłeś max turbo do mnożnika dla 4 core bo mi jakoś chyba się nie stabilizował do 26x bclk. Masz teraz jakieś problemy z tym pcie 3.0?
Edytowane przez wii
Zarzucilem na noc occt na 1.1v @ 3.84GHz (llc 7) i przeszlo, ale same testy to nie wszystko. W normalnym uzytkowaniu jeszcze nie testowalem na tym smiesznym napieciu
Masz poprostu 10% lepszy ten proc jeśli chodzi o takt/napięcie. Możesz spodziewać się że będzie raczej napewno działał jak na tym wykresie + 10% taktu.
Jak bawisz się w szukanie maksymalnego stabilnego napięcia do konkretnego taktu to pobaw się aisuite szukając nie stabilności tylko właśnie niestabilności.
Edytowane przez wii
Jak i na jakim systemie działają wam te integry?
Z integrą się pobawie jak będę miał trochę więcej czasu, teraz mam nową pracę i dodatkowo dostałem 2 laptopy do naprawy, więc z czasem u mnie krucho, ale ciekawa sprawa po zmianie mobasa wszystko hulało i nagle system nie chciał za nic wstać tak jakby płyta nie widziała dysku do botowania. Wszystko wróciło do normy po reinstalacji systemu, nie przeinstalowywałem go zaraz po zmianie płyty, tylko od razu bawiłem się w oc :)
zamówiłem sobie do zabawy na alix, QHQG L501 jak przyjdzie zdam relacje
Którego brałeś i ile cie to wyniosło aktualnie?
kupiłem QHQG od kolegi z forum. u niego chodził na 3.9 i HT działa.
jak dotrze sprawdzę i porównam osiągi w benchach i grach z 6600k
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
