Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Do mojej nie ma jeszcze biosu pod kebaba i żadnej innej na ddr3, ale pod padaki na h110 już są biosy :hmm:
Możecie podać sprawdzone płyty(byle nie po 1 tys. zł) pod ESa ;)? Chciałem coś kupić od Asusa(np. Asus Z170-P) albo Gigabyte'a(z tym turbo b clockiem, np. D3H), bo z tego co piszecie to na MSI i Asrocku trzeba kombinować. W nocy sobie zamówię tego i7 6400t.
ja kupilemw morelach z170x gaming 3 za 599.
wszystko cacy.
Z170X-UD3 też może być (Yedi ma), ma lepsza sekcje ale jest brydasza i nie am wzmocnionych wszystkich pcie
na obu ES działa na normalnym biosie bez kombinacji. u mnie 24x165 co daje 3.96Ghz. działa u mnie z memkami 2133/14@2800/16 - w wolnej chwili sprawdze czy pojdzie na 3000
Edytowane przez yampik
na z170 może nie być biosów non-k do g4560. ale są już betabiosy do serii hyper asrocka :) w piątek odopalę g4560 na h170 hyper to dam znać co i jak. mam też jakąś z170 to od razu się sprawdzi jak na tym chipsecie ale na 99% bez nowych biosów non-k będzie bieda
Kręcąc na tym hyper rośnie ci też takt pamięci? Masz wogle dzielniki jakieś tych pamięci i dostęp do ustawiania cl?
tak. zarządzanie pamięcią jest nie gorsze niż na z170.
update:
na razie fail.
g4560 nie da się podkręcić nawet na płytach asrocka z zewnętrznym generatorem bclk czyli serii hyper. cholera wie czy to bios czy blokada w samym chipie. asrock serię hyper reklamował jako niemożliwą do zablokowania. na razie dla kebab lake to nie działa.
Edytowane przez ghs
ghs :D ślij na testy do yediego albo do mnie na z170x z turbo b-clockiem
/edit
panowie :) dziś pograłem w Dishonored 2.
Mam 75-120 fps przy włączonym fastsyncu (zero rwania obrazu).
procka zrzuciłem na 3.9 a memki na 2800, do tego karta na stock. uważam że procek się dobrze sprawuje do 1070.
mam też asrocka z170 ale nie chce mi się demontować całego zestawu... poczekam na wieści "z sieci" :E
w tej chwili nie ma najmniejszych szans aby dało się podkręcić g4560 na z170 więc po co tracić czas aby upewniać się w sprawie oczywistej. jak wyjdą biosy (dla z170) do oc non-k kebab lake to się sprawdzi potencjał pentiumka. w co jednak wątpię. pewnie tylko niektóre z270 dostąpią tej łaski.
Ehhh z serii na serie robi sie coraz slabiej... ostatnia seria bez walenia w ... to 4gen ;) w 10 serii tylko z570 beda mialy pci-e ;)
Ktoś może mi podać ile teraz dokładnie się płaci za esy kaby? Co jest dostępne i czy ktoś przebadał temat i natrafił na coś ciekawego?
130$ u Cecila
Ciekawe na ile idą kaby za 180$ (mnożniki mają nawet po 33/35)
Tak znalazłem i jestem też tego ciekawy. Wychodzi chyba z deka 800pln'ów to 300zł taniej niż i5 7600k i sam nie wiem czy chce jeszcze tego ht. Najgorsze oczekiwanie ponad miesiąca :( jakieś jeszcze inne oferty do rozważenia?
Edytowane przez wii
WII lepiej napisz czemu sprzedałeś swojego es-a i teraz szukasz nowego ? :>
Myślałem nad tym ile mi da 20% taktu i przy kaby który potrafi na 1.45v dobić nawet 30% z taktem 5200. Dochodziło do tego braku przymusu ładowania pcie na 3.0 czego nie miałem jak sprawdzić czy zawsze i czy optymalnie działa. Robiła się zła reklama tych esów i po odpowiedzi x_a jego proc wydawał się interesujący bo gwara była , nie wiadomo co kaby wniesie ,ceny zaczeły rosnąć i pomyślałem że odpowiedni czas to gonić póki chwytliwy temat. Po zmianie na 2 i7 zastanawiam się czy jednak chce mi się jeszcze tą średnią sztkę zwracać i szukać jakiegoś i5 dobrze taktowanego do gierek bo nie wiem w czym to ht mi pomoże...
Kaby wbrew temu jak chunter przewidywał jednak wylądowały w widełkach które wywróżyłem 1500-1700. Przy tym samym napięciu mam 900mhz które praktycznie nic mi nie daje przy nowszych grach za co dałem tysiaka.
Edytowane przez wii
qh8g jest za niecałe 100$ z wysyłką, może to nie to samo co qhqg, ale te 3,6ghz powinno pójść na 90%, a może uda się więcej...
panowie.
ja mam ESa z 1070, jak ktoś chce machnę teściki.
Wii ten co miałeś nadal wychodzi ok 600 zł a te kaby fakt ok 800.
cieka tego kabiego jestem czy nie wywali np. 4.5 :D
bo to nawet za 800 zł byłby dobry ruch (dawałoby to samo co 6700k za 1200) :)
zamawiaj tego kabiego - będziesz pionierem :D
zdaje mi się że jest dobrze i u Ruskich to wyczaili - bo te ES kabiego się ślicznie tam sprzedają.
A to kręcenie tych kaby lake esów to już jest możliwe?
Da się na Z170 czy na tym nowszym chipsecie tylko?
Jakieś nowe biosy są non-k czy te proce mają K?
ja kręcę sky ES na non-K i wg. mnie tylko wtedy ma to sens :)
Zakładam że kaby ES pójdzie na normalnym biosie na z170 - natomiast nikt jeszcze go nie miał i nie testował...
Tu w polsce. Pionierem byłem i z qhqg....
Jeśli masz bios który kaba poznaje i bclk nje jest zablokowane to powinno się dać. Zaraz może znajdę tą ruską stronkę gdzie temat wałkowali na serio i zobacze czy nie mają już updatu. Tylko ten miesiąc czekania...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
