Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Ale to miałoby działać na standardowym takcie z h110 i ddr3l. Zapytam jeszcze z ciekawości, czy te ES posiadają iGPU?
ES posiadają iGPU?
Posiadają, ale może działać a może i nie działać.
Chcę bratu tanim kosztem zrobić upgrade kompa tj. sprzedać to co ma (i3 2100), dołożyć troszkę i kupić coś nowszego:
mam na zbyciu 1 kosć 4GB ddr3l 1600mhz cl11 ( potem dokupiłbym 2 kość ), obudowę SPC s20, ssd64GB na system, hdd500GB 2,5" z laptopa, jakiś fortron 350 też by się znalazł. Brakuje mobo i cpu. Nie wiem czy brać g4560 czy może dołożyć 100 do tego ESa. Płyta zapewne h110m z ddr3 ale jakbym tanio znalazł z170 uATX to bym się zastanowił. Jakiś czas by posiedział na integrze, ale jak loteria z działaniem to sam nie wiem.
Tak, zablokowali na nowych biosach Asusa. Na rosyjskim forum jest o tym.
i wszystko jasne
Czy nie wgrałeś czasem biosu pod kabylake?
Bo tylko z niego nie mozna się cofnąc.
i tak możliwe że najnowszy bios blokuje ES.
imof jaki jest sens używania tego ESa na 2.2 Ghz?
tak jest to bios pod kaby lake, co do oc nie miałem zamiaru dopłacać do płyty na z170 i lepszego chlodzenia, na stocku
przy gtx 950 spokojnie wyrabia, mam nawet zamiar zrobic upgrade do 1060
Tam nie trzeba nic wylutowywać bo kość jest wyjmowalna.
Uznałem ze płyta pójdzie na sell na normalnym procku jest 100 % sprawna, znajomy mi załatwił asusa h110m-a w dobrej cenie.
Chciałem tylko ustalić czy ten bios to jednorazowa wpadka asusa czy tez było to celowe działanie :P
tak porównuj sobie 2c/4t do 4c/8t :D
+ kto używa ESa na stocku? toż to mija się z całą ideą zakupu takiego procesora :)
Ja :thumbup:
Edytowane przez HuB3RTuS
Sens nie wiem czy jest, bo z tego co sprawdzałem, es na stocku ma wydajność i3 6100, czyli G4600/G4560 które można mieć za ponad 300 zł tu i ówdzie
Arest i ESC.pl może najtaniej
Sprawdzaliscie ta wydajność w grach w bezpośrednich porównaniach z i5-6400?
Czy tylko wydajność wielowątkowa obciążająca równo wszystkie wątki na max?
Bo nawet w grach z obsługą HT coś takiego nie ma miejsca, a często nadal mocno liczy się pierwszy wątek, a co za tym idzie taktowanie
był kiedyś filmik nagrany przez ruskich i porównanie es bez oc po oc na 4,2 bodajże było tam też i3, i5 i i7 normalne
gram we wszystko co jest i procek mnie mnie blokuje przy mojej 1070.
aktualnie cpu mam na 3.9
Na stocku ten ES jest wydajniejszy od wykręconej i3 6100(to nie moja opinia). Poza tym można dogadać się z chińczykiem z taobao. Z jednym rozmawiałem i może wysłać do Europy DHLem np. QH73(2.9 w turbo dla wszystkich rdzeni) za dopłatą 150 RMB. Ale biorę chyba QH8G z alie. Z cashbackiem i z kuponem, to wyjdzie koło 80$.
https://3dnews.ru/943526/print - test na stocku i po OC. Ciekawe wyniki w grach.
Trzy razy ostrzegałem przed tymi tanimi ESami, pisałem żeby nic poniżej L501 nie brać a Ty chcesz zamówić C442/C445...
Śmiało bierz.
Prócz gier wot i wow był stabilny bez tego ht? Jeśli i innym by się udało jeszcze za te braki wyczarować zniżkę do 200zł to raczej zły interes by nje był jak składają komputerek do gierek. Ale prawda taka że nie namawiam na te esy bo to już temat nie dla kogoś kto nie chce się bawić i martwić że przestanie działać po którymś update windowsa.
Padnięte sztuki trafiały się tu i tam. Bios może też mieć coś do powiedzenia. Co by nie było stawiałbym na nowsze rewizje a najlepiej jak już podchodzimy pod giercowanie to i5 ze sklepu póki co wystarcza jeśli ktoś nie ma zamiaru grać w 1080p na czymś więcej niż 1070 gtx.
Jak ktoś pracuje i ma na zachcianki swoje coś przeznaczyć bez kochania się z jakimiś wysyłkami miesięcznymi, niesprawnymi procesorami i ustawianiem tego ten właśnie powinien kupić retila.
Od kiedy qhqg nie wyrwiesz za te 600-700 złotych dokładając do z170 ze 100zł ten es mija się z celem jeśli nie siedzi się w czymś co używa nonstop 8 wątków . W grach i tak się opłaca iść w zetke da obsługi pamięci dalej niż 2133 lub 2400 z kaby.
Z drugiej strony jeśli coś zacznie tego ht używać będziesz mieć 30% max wydajności w zapasie co da ci więcej niż oc na które poświęcisz czas prąd i pieniądze na chłodzenie.
Edytowane przez wii
Pytanie tylko do jakiej grafy :lol2:
@wii
Nie nie masz na myśli czasem że nawet na L501 może zaistnieć konieczność wyłączenia HT?
To chyba tylko słabsze rewizje
No i w grach siedzacych mocno na CPU, nawet tam gdzie jest używane HT, proc na stocku ma wydajności i3-4130 nawet.
Tu mam na myśli GTA V.
Ciekawe czy ten 2.9 by się lepiej kręcił.
Ale jeśli rewizja by była słaba i może być konieczność wyłączenia HT, to taki sobie interes.
Edytowane przez deton24
Może zaistnieć wymóg odesłania proca do chin jeśli sprzedający się uprze na to, by odzyskać pieniądze. Kosiarz dostał podobno niesprawnego qhqg. W grach siedzących na , jak to napisałeś procu ht daje korzyści jeśli gra z tego korzysta lub jakiś z programów w tle. Tam gdzie gpu limituje tam masz maksymalną liczbę klatek jaką zapewnia karta i podobnie z procesorem. Wyższe takty i więcej wątków może ci dać ze 2klatki zapasu dzięki temu że proc szybciej obrabia robotę dla karty.Trzeba to wyjątkowo wypośrodkować jeśli nie patrzysz w przyszłość kupując na zapas. Jak kupować do gier to z chipsetem z170 i pamięciami szybszymi a co za tym idzie można je trochę podkręcić przy okazji w zależności od potrzeb. Bios Non k działa dla wszystkich skylaków z tym że traci się odczyt temperatur-pwm wentyla na chłodzeniu,cstate i eist, avx którego pewnie większość z was nie użyje jak narazie i wszystko co się zyskuje z aktualnością biosu. Za to niektórym trafiają się takty jak w wersji k podkręconych. Tutaj max co z tych es widziałem to chyba 4200 na 1.35. Mój poprzedni wymagał do tego 1.45-1.5v.
Tutaj filmik który wrzuciłem i o którym mówił unluck
Edytowane przez wii
Zgoda. Tylko rozdzielmy od siebie dawną erę gier wielowątkowych DX11 i nową erę robioną pod słabe Jaguary, tak aby jak najwięcej odciążać CPU. W takich tytułach na DX12 nawet rownomierniej rozkłada się użycie wątków. Łatwiej wtedy zatrzeć te różnice taktowania.
GTA V to jeszcze twór trochę bliższy konsolom poprzedniej generacji gdzie bez 2500k OC do dzisiaj często można zapomnieć o najwyższych detalach w rozsądnych FPSach.
Stąd tak duże dysproporcje w wynikach, że w jednym tytule mamy wydajność powyżej 6400, do którego często starcza nawet 1070, a w innych wydajność 4130. Trzeba mieć to na uwadze. I oczywiście nadal mówimy o potencjalnym posiadaczu NVIDII. Co by AMD zrobiło z tego proca w gorszym scenariuszu to szczerze nie wiem. Zwłaszcza w starszych tytułach.
Śmiało bierz.
Na rosyjskim forum masz je dokładne przetestowane. Wszystko działa, o ile wybierze się dobrą plytę(modele i biosy masz wymienione). Dodatkowo goście wrzucą Ci mikrokod i nie ma żadnych dodatkowych problemów(typu PCI-E na 1.0). Średnie wyniki po OC, to 3.4-3.5 dla wszystkich rdzeni, czyli coś co mi bardzo odpowiada.
Zamawiam, zamawiam :). Branie tych droższych, to jest abstrakcja... 150-170 dolarów, to lepiej sobie kupić u nas i5 na firmę. Zaletą takiego ESA musi być cena.
Mam nadzieję, że będzie odpowiadało też IMC, które w Esach są czasami wyjątkowo wadliwe. Życzę Ci sprawnego kontrolera, jednak zapewniam, że na rdzeniach zrobić można duuużo mhz. Co na to jednak IMC, zwłaszcza jak załadujesz mu 4 banki danych RAM - to już inna sprawa.
Ja miałem qh8f i chyba jestem jednym z nielicznych, który nie miał z nim problemów... tzn. był problem z 4x slotem na ram, czy max taktowanie 3,6ghz itp., ale wszystkie te problemy wynikały z płyty głównej i nawet z HT nie było problemów.
Tak. Renderowanie w vegasie bez problemu, Rogbench i handbrake też, Roise of Tomb Raider i GTA5 bez problemu tylko te dziwne jazdy z dźwiękiem w WoT i WoWs :hmm:
Ty mi nie pisz co i jak bo ja na ustalenie co w moim jest zrypane straciłem 7 dni jak nie więcej a w tym temacie napisałem pewnie ze 250 postów jak nie lepiej. Wolisz wierzyć ruskom nikt Ci nie broni, Twoja kasa, rozum masz.
E tam ;) bierze ktos Esa kaby;)? Moze zrobi te 4.6 np to bylby za 800 zl 6700k ;)
Jakby jakies cashbacki wyrwac itp to moze by sie zeszlo na 750-700zl :)
Śrubokrętem to podkręcisz? Gdyby to się kręciło jak Skylake to chińczyki już dawno by się tym chwaliły na aukcjach.
Edytowane przez Pentium D
Otóż to. Płyta główna i bios, to podstawa przy tego typu procesorach. Dobrze, że emag ma darmową dostawę i darmowy zwrot ;)(chociaż płytę mam wybraną).
A to rosyjskie forum robi wrażenie. Na aliexpress poza tym widać, kto tu kupuje i prym wiodą panowie z RU(ewentualnie Korea Płd.).
Edytowane przez forfun
Żaden bios nie jest potrzebny do kręcenia es 6 generacji na asusie i gb. Msi chyba też ale nie pociągniesz ich na więcej niż 150 bclk bez problemów(brakuje im llc) Nawet w przeciwieństwie do nonk nie trzeba z cstate rezygnować. Te kaby dobrze że działają to może i podkręcić się da jeśli bclk nie jest zablokowane. Po update do najnowszego podobno wogule nie chce się nic ładować? Ma ktoś płytkę z flashback do testu? Mi na 2202 nie sprawiał chyba jeszcze problemów z esem lub był to 19xx. Ten 2202 odczytywał i7 7700k tylko ruszyć mnożnikiem się nie dało a bclk nie sprawdzałem.
Edytowane przez wii
Na overclocking.guide (stronka o oc nonk) jest sposób na przywrócenie biosu nawet na płytach bez flashback, w cmd trzeba pogrzebać. Ja już nie mam esa ale jak miałem to najwyższy bios jaki miałem to już pod kaby ten 2202 i śmigało, aczkolwiek wracałem flashbackiem
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
