Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Zebrane najważniejsze informacje o engineering samples, i OC tych ES, generacji:
Grudzień 2020
Skylake (4/8, OC @3.5-4.2 po BCLK i w QHQF po mnożniku)
Kaby Lake (4/8 max @3.5) (nie ma OC)
Coffee Lake (6/12, nie ma OC)
Haswell/Broadwell LGA 1150 (4/8 startuje na niektórych płytach, i na niektórych jest OC) (odwołania ze s. strony ~138 i +/- 149).
Laptopowe CPU na desktopowym LGA 1150 (czytaj na s. 165).
Serwerowe 1150 (np. Xeon E3 12xx V3 działające na cywilnych płytach 1150. Nie wiem czy wszystkich. Ceny E3 1231/1230 V3 4/8 zaczynają się od 290 zł na AliExpress. Są jeszcze V4, np. E3 1285L V4 (zablokowany Broadwell i7 5775c, który ma wydajność ~i7 7700).
- Przypominam, że tyle co powyższe Xeony 1150 kosztują słabsze i7 2600 LGA 1155, podczas gdy na AliExpress na LGA 1155 działają np. tańsze Xeon E3 1230 4/8 (od 160 zł).
- Coffee Lake Refresh (9000)
ESy działają na wszystkich cywilnych płytach serii 300 bez żadnych dodatkowych ingerencji. Znany model o oznaczonej rewizji ESa, oznaczony też jako 9900T, jest wolniejszy od sklepowego 9900T o 400MHz. W grach może być słabszy od 9600K nawet na stock, a cena podobna. Jest też np. 9900K QQBZ ES
- Comet Lake (10000)
1. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.48.448c53ee3qTwKP&id=619765626084&ns=1&abbucket=19#detail
odblokowana i5 QSRJ wyjdzie poniżej 800zł (1298CNY było). Chyba nic lepszego obecnie w tej cenie nie kupi się do gier.
Z tym że płyty Z490 są drogie. Z ITX można rozważyć Asrock Z490M-ITX/ac.
2. Zablokowana i5 QSRK - to "wydajnościowy odpowiednik i5-10400 (screeny sugerują all-core 4.0GHz) który na taobao kosztuje 888CNY (~490zł). W przeciwieństwie do QSRJ tutaj nie miałbym oporów by połączyć go z najtańszą płytą H410 (279zł)."
3. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-17439132212.16.118b67ebTzkkbB&id=613773134666 Zablokowana i9 za 2150CNY
- 10 gen - laptopowe procesory zmodyfikowane pod obsługę desktopowych płyt LGA1151 serii 100, 200, 300: QL3X, QNCT, QQLT, QQLS (6/12, 8/16 - 470, 720 zł) link
lQNCT (6/12 2.4-3.3 all core przez XTU, 300 zł) "niezły procesor jak ktoś chce bardzo niskim kosztem wymienić np. Pentiuma G4560 na płycie H110. W innym wypadku lepiej dołożyć do
QQLT, który nawet na słabej płycie powinien zrobić 4.3-4.5GHz" (500 zł)
- Warto jeszcze wspomnieć, że po modyfikacji BIOSu i odpowiednim zaklejeniu pinów, płyty serii 100 i 200 obsługują cywilne procesory serii 8 - Coffee Lake i 9 - Cofee Lake Refresh. Linki (1) (2) (3) (4)
- Zahaczę jeszcze pobocznie w tym temacie o wysypie tanich chińskich płyt na x79 i x99, z obsługą procesorów i pamięci serwerowych ECC Registered/Buffered i zwykłych ECC, w atrakcyjnych cenach. Ważne tylko, aby żadnych typów pamięci ze sobą nie mieszać (ECC zwykłe/rejestrowane/zwykłe) i wiedzieć, że i7 nie wspierają pamięci ECC.
Kompleksowy poradnik zakupowy
- Dodatkowa, obszerna lista CPU x79 z cenami sprzed epidemii: link
- Są też chińskie x58, ale niektóre mają problem ze wsparciem niektórych GPU.
- W przypadku x99 są płyty zarówno DDR3 jak i DDR4, jak i wspierające oba typy (łącznie osiem slotów). Nie wszystkie CPU obsługują DDR3, takie są droższe zazwyczaj. Są to: E5 2678 V3/E5 2696 V3/E5 2629 V3/E5 2649 V3/E5 2669 V3/E5 2676 V3.
- Najtaniej w cena/jakość na X99 wychodzi E5-2620 v3 6/12 i E5-2640 v3 8/16 - na DDR4.
- na X99 jest możliwość OC na zasadzie odblokowania maks turbo dla wszystkich rdzeni (metoda uniwersalna na wszystkich płytach).
- chińskie X99 zrzucają taktownia DDR4 do 1866MHz (chyba już pojawiły się BIOSy z OC)
- chińskie płyty X99 zasadniczo są z niewielkim OC (z reguły bez zmiany napięć, i chyba tylko gdy mnożnik na CPU jest odblokowany (bodaj E5 16xx vX), jeśli nie BIOS, to przez XTU wtedy może udać się podnieść mnożnik.
Warty polecenia cenowo jest tam E5-1650 v1 z odblokowanym mnożnikiem do odblokowania przez zmodyfikowany BIOS lub XTU. OC pamięci po odblokowaniu BIOSu.
- TechYesCity testował chińskie x79 i już na standardowych ustawieniach miał ponad 90C na sekcji. W dodatku bez modyfikacji w postaci nawiewu na sekcję, nie polecam takiej płyty do obciążenia 24/7, do tego polecam się liczyć z jej ograniczoną żywotnością względem płyt x99, które mają lepszą temperaturę na sekcji, i są zwyczajnie żywotniejsze z wyłączeniem najtańszych Artemiter z najniższą ilością warstw PCB.
Sugestie mile widziane.
Poniżej właściwa część tematu (i7 ES Skylake) a poniżej tego informacje zbiorcze do całego tematu (na końcu).
Serdeczne podziękowania dla tych którzy mieli swój wkład w powstanie tego tematu. Dla tych których fragmenty wypowiedzi pojawiły się w tym poście, i którzy zapewniają na bieżąco wsparcie techniczne i odpowiadają na wszystkie pytania:
wii, ghs, yampik, forfun, unluck85, Pentium, cHunter, Minciu, Paw79
Bez Was ten poradnik nie mógłby powstać.
Jeśli kogoś pominąłem, wybaczcie.
Część nowych informacji w temacie zebrane również u dołu tego postu (nowe rzeczy w całym poście, jak i często streszczenie tego u jego dołu)
_________________________________________________________________________________________________________________
Spis polecanych i niepolecanych i7 6400t (ES i7 Skylake)
(zobacz też niżej testy wydajnościowe, min. stąd)
QHQF (Q0) (2.6Ghz - turbo 3.4) - droższy 30%, odblokowany mnożnik. Kręci się lepiej od tych niżej z zablokowanym mnożnikiem o ok. 0,5GHz, w okolice coś jak i7 6700, ale wiadomo, zależy od sztuki, napięć, chłodzenia. Mnożnik 8-38, w Turbo Boost 40. Z powodu ceny, można się powoli rozglądać za używaną i7. Są obecnie problemy z dostępnością tej rewizji. Kręcimy QHQF mnożnikiem, i głównie po BCLK resztę.
QHQG (Q0) (2.2-2.6) (17' - od 560 zł [kurs 3,74 zł, 150$]) - kręci się spokojnie w okolicach 3,5GHz, czasem max 4, przy dobrej sztuce 4.2, przy bardziej żyłowanych napięciach (przykład z Z170X Gaming 3). Typowe napięcia OC 1,24-1,3V.
Jest PCI-E 3.0 i integra. Mnożnik 8-26 w Turbo Boost. Jeszcze całkiem opłacalny. Najpewniejsza wersja tego QHQG to L501.
Choć userzy donoszą że może nie na wszystkich płytach będzie PCI-E 3.0. Ogólnie vs 2.0 nie ma specjalnej różnicy wartej zawracania sobie głowy.
Procesor ten, wraz z Z170 Pro Gaming działał bezproblemowo przez ponad pół roku na taktowaniu procesora 3,6 ghz na wszystkich rdzeniach (czyli tak jak zwykły i7 6700 i taką samą osiąga wydajność) i napięciu 1,15V (czyli na zdecydowanie niższym napięciu niż i7 6700 przy takim taktowaniu). Sądząc po niskim napięciu, procesor miał jeszcze spore możliwości w podkręcaniu. Jednak w połączeniu z ramem o taktowaniu 2800MHz spokojnie to wystarczyło do codziennego użytku (gry, programy) i nie było sensu takiego zabiegu.
Podkręcony procesor można z powodzeniem parować nawet z GTX 1080 Ti.
QHQJ (Q0) (1.6-2.2) - podobno jeszcze wraz z QHQG i QHQF zalicza się do tych z dobrym OC. Cena w granicach 500 zł.
To wersja inżynierska i7-6700T (tak jak QHQG to i7-6700 ES, a QHQF to i7-6700K ES).
Ma niższy mnożnik, więc z reguły kręci się nieco gorzej niż QHQG, dlatego też jest trochę tańszy. Po OC 3.5 GHz jest w zasięgu.
Na Asus Z170-P leciał na 3.5GHz.
QH73 (A0) (2.3-2.9) - w boost ma mnożnik 29 dla wszystkich rdzeni, 31 dla jednego. PCI-E 3.0 i integry nie będzie. Rosyjskie fora są ponoć bardzo pomocne w temacie. QH73 ma obcięte cache, tzn. jest 6MB, a nie 8, jak w pozostałych ESach i w i7.
Kręci się dokładnie tak samo, jak qh8f i qh8g.
QH8G (A0) (2.2-2.6) - coś w deseń tego co wyżej. Niektóre QH8G są 65W, a inne 80W
powyższe QH73, QH8G (A0) - oba okazują się wykazywać niestabilnością w określonych warunkach, przez co nie są już obecnie polecane. Przykładowo ktoś zgłaszał na QH73 freezy i BSODy po kilku dniach działania non stop (może to komuś nie przeszkadzać, ale zaznaczam ze to tylko przykład, być może jest jakaś konkretna specyfika ich niestabilności już opracowana w sieci).
QH8F (2.2-2.6), QH8E (A0) (2.2-2.6) - nie warto bo jest duża szansa na uszkodzoną sztukę. Czasem zdarzają się problemy ze stabilnością CPU, z OC, z frezami. Czasem do odratowania trzeba wyłączyć HT. Taki procesor można na Aliexpress zareklamować na zasadzie sporu, i może być zwrot pieniędzy, albo możliwa jest też rekompensata za dane uszkodzenie, jak np. brak HT. Z QH8F są masakryczne problemy (tak samo jak z QH8E). Na pewno brak integry, i max pcie 2.0, jak we wszystkich A0. Niektórzy donoszą że QH8F kręci się gorzej od reszty. Dochodzą też przy nim możliwość dostania sztuki z uszkodzonym HT powodującym problemy ze stabilnością CPU.
QHVX - na razie nie mam o nim sprawdzonych informacji. Niby to nowsza rewizja od QHQF, ale czy lepiej się kręci, nie wiem. Głównie na taobao może być, tak samo jak QHQF.
Oznaczenia CXXX to tylko numer partii, nie mają znaczenia.
Nie szkodzi także odwiedzić wcześniej nasz rodzimy portal aukcyjny. Zdarzają się co jakiś czas ESy Skylake pod różnymi nazwami.
Można zacząć od wpisania i7-6400t albo jeszcze dopisek ES, czy próbka inżynieryjna, Engineering Sample, i7 @2.2 itp. Albo zajrzeć do odpowiedniej kategorii, i szukać najtańszych tutaj:
https://allegro.pl/kategoria/procesory-procesory-intel-4231?order=d&socket=Intel%20LGA%201151&rodzaj=Core%20i7
Ceny wahają się od 500-600 zł.
Można też szukać ofert płyt z procesorami:
https://allegro.pl/kategoria/podzespoly-bazowe-plyty-z-procesorem-6121?order=m&socket=Intel%20LGA%201151&rodzaj-procesora=Core%20i5%2C%20i7
Tutaj wyrasta też konkurencja dla ESow:
Używane i7-6700:
https://allegro.pl/kategoria/podzespoly-bazowe-procesory-4227?string=i7%206700&order=p&bmatch=s0-ele-1-1-0511
Za 950 zł są. Z płytą byle jaką np. H110 za 230 zł, wyjdzie ponad 1100 zł. Wydajność podobna, za to procesor wystarczy włożyć do płyty, i od razu działa.
Jeśli ktoś by wymieniał kiedyś ESa na i7-7700k, to polecam wcześniej przeczytać informacje prasowe w których donoszono, iż niektóre sztuki mają bardzo, bardzo wysokie temperatury, zwłaszcza po OC. Całkowicie odstaje to od normy, i wtedy przy zakupie w Internecie od firmy, do 14 dni polecam odesłać taki procesor do sprzedawcy. Niekoniecznie znana jest też skala tego problemu, i może nie być szczególnie duża.
BIOSy dla procesorów ES Skylake:
Dla płyt Asrocka:
http://hwtips.tistory.com/1608
Asrock musi mieć specjalne modyfikowane BIOSy do OC.
Na wszystkich innych płytach stosuje się gotowe, fabryczne wersje wcześniejszych BIOSów dla ESów, z wgranymi mikrokodami.
Tutaj można pobrać starsze biosy z wgranymi mikrokodami dla płyt ASUS, Gigabyte, MSI:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14378710
"Ostatnie biosy od Gigabyte'a, które umożliwiają podkręcanie procesorów NON-K są z marca/kwietnia 2016. Numeracja różna w zależności od dokładnego modelu płyty głównej. W moim przypadku to F4 (a w przypadku innych płyt głównych, to może być f5, f6 lub f7), dokładniej chyba f4d."
Rozwiązanie problemów z wgrywaniem mikrokodów dla ES do biosów na płytach MSI:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14650602
Czy płyta ruszy od razu na ES, czy musimy mieć odrazu bios z mikrokodami?
Trzeba mikrokody Q0 dograć do biosu. Chociaż na Asusie do biosu 200x one chyba są. Trzeba by było sprawdzić edytorem.
edit.
Nie ma konieczności modyfikacji biosów na Maximusach i Pro Gaming (conajmniej Dla CPU Q0). Najwyżej downgrade BIOSu w okolice 2202 (instrukcja patrz niżej).
Brak mikrokodów może skutkować poważnymi problemami ze stabilnością systemu.
Uwaga na aktualizowanie biosów do najnowszych wersji. Najnowsze od dodania Kaby Lake blokują ESy. Nie zawsze łatwo da się zrobić downgrade bez programatora.
Procedura przywracania starszego BIOSu
(w przypadku jeśli mamy już wgrany nowszy dla Kaby Lake, który blokuje ESa):
Na Asusach bez flashbacka też da się przywrócić bios pomimo blokady, poradnik:
https://web.archive.org/web/20181128172829/http://overclocking.guide/flash-back-older-bios-asus-z170/
(metoda na płycie Z170 Pro Gaming z BIOSem 3805 (?już) nie działa. Należało też wgrać do starego BIOSu sprzed Kaby Lake mikrokody ręcznie bo jednak nie było, a następnie wgrać BIOS programatorem - więcej o tym znajdziesz tu)
Gotowe BIOSy:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14378504#p14378504 (jeśli masz białą stronę otwórz w trybie incognito)
Więcej informacji:
https://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__15902659
Flashback dla Gigabyte:
http://blog.pclab.pl/ghs/Flashback.BIOS.na.p%C5%82ytach.Z170.LGA1151
(link martwy, archive.org nie ma kopii)
"Ja mam Z170 D3H, kupiłem ją z biosem F20 i bez problemu zrobiłem downgrade na F5." (może nawet bez aż takich kombinacji)."
W razie niepowodzenia, czasem może się zdarzyć że będzie trzeba użyć programatora i wylutować kość. Niektóre serwisy i sklepy mogą posiadać taką usługę (30-100 zł). Ktoś pisał tutaj raz o zaszyciu gdzieś w płytę poza kością EEPROM czegoś co i tak mu uniemożliwiało wgranie biosu/odpalenie płyty. Większość sklepowych płyt ma biosy fabryczne, ale nie ma nigdy całkowitej pewności, choć są czasem więcej jak spore szanse na stary bios w wypadku nowych płyt, zwłaszcza leżaków magazynowych.
Generalnie ESy Skylake, działają też na H110, B360, ale z odpowiednio starym (sprzed premiery Kaby Lake) i zmodyfikowanym BIOSem. Niemniej miałem też sygnały że na tych płytach, CPU nie osiągają pełnych zegarów turbo jak na Z170.
Lista polecanych płyt do kręcenia ESów Skylake
Dobra płyta do OC ES Skylake powinna mieć zewnętrzny generator BCLK, bo to po nim podkręcamy.
Jedynie w QHQF podkręcamy mnożnikiem. Lista płyt z opcją manipulacji BCLK:
0. Droższa, sprawdzona, i ma flashback:
Asus Maximus VIII (832 zł)
1. Tania i sprawdzona, choć nie pozbawiona zupełnie problemów (szukać w temacie):
Gigabyte Z170-D3H (500-550 zł)
1b.
Trochę lepsza. Cenowo obecnie są blisko siebie, i ma lepszą dostępność na rynku wtórnym:
ASUS Z170 Pro Gaming (500-600 zł)
2. Tańsza i z większymi kłopotami z OC, gdzie trzeba większe napięcia, i jest w ogóle mniej stabilna, i są problemy gdy używamy więcej niż dwie kości RAM, i z profilami XMP. Część błędów mogła zostać wyeliminowana wraz z nowymi biosami które mogą blokować ESy:
Asrock Z170 Pro4s (400-420 zł)
Problematyka płyty:
- na Asrock z170 pro4s, max stabilne bclk to 150mhz czyli 3,6ghz dla cpu.
Np. w przypadku ASrock Extreme4 i koniecznych do wgrania biosów do OC ES, to dostępna wersja to 1.5, gdzie są super problemy żeby dobrać działającą pamięć
"wszystkie płyty Asrocka do modelu extreme 4 włącznie są zwykłym przerostem formy nad treścią"
1. trzeba wgrywać modowany bios, który lubi się wieszać.
2. Asrocki pod obciążeniem mocno zbijają napięcia do wersji extreme4 włącznie, co utrudnia właściwą konfigurację napięcia
3. Na Asrocku ustawianie bclk powyżej 150mhz, uniemożliwiało uruchomienie komputera
4. Problem z kompatybilnością pamięci (stara wersja biosu) nie szło ustawić xmp przy zajętych 4 bankach.
Najtańsze płyty z zewnętrznym generatorem BCLK, z problemami powyższej + nie da się ruszyć taktowania pamięci + która nie nadaje się do OC sklepowych procesorów z (!) K, da się podnosić tylko BCLK, co w wypadku kiedy mielibyśmy w CPU odblokowany mnożnik, byłoby to nieefektywnym marnowaniem potencjału CPU. Nie wiem czy podkręcanie ESów na niej jest możliwe, ktoś pisał że nie, ale jednak generator BCLK ma, i sklepowe non-K da się podkręcać, i u nas ktoś to już robił (info niżej) (tylko może być BIOS do tego potrzebny odpowiedni, ale i to niekoniecznie).
Asrock H170 Pro4/Hyper / B150M Pro4/Hyper Recenzja: https://hwtips.tistory.com/1812 / H110M-DS/Hyper (niedostępne w PL). Recenzja: https://www.techpowerup.com/225628/asrock-intros-h110m-ds-hyper-for-gaming-pc-builds-on-a-shoestring-budget
Były wypowiedzi z maja czy czerwca 2017 gdzieś, gdzie kolesiowi i5-6600 non-k szło na 4.4 GHz.
w i7-6700 najwiekszy problem na OC non-K to brak dynamicznej zmiany taktowań i napięć, w zależności od obciążenia.
Inne sprawdzone płyty:
Można też szukać jakiejś na DDR3.
np. ktoś tutaj posiada Gigabyte Z170M-D3H DDR3 (330 zł).
ES generalnie działał też na Z170i Pro Gaming (ITX) ale nie chciało lecieć wyżej niż 140 FSB
Jeden z forumowiczów jeszcze ma Gigabyte Z170X Gaming 3
i7 ES QHQF 4.2@1.38V/4.0@1.28V + ZALMAN FLEX
Poprzednio QHQG szło 3.9 stabilnie (nie podano napięć). Niewykluczone że lepsza płyta mogła by coś pomóc, bo OC leci na QHQF po mnożniku.
I do sprawdzenia podawano model Gigabyte GA-Z170XP-SLI, jeszcze bez dogłębnych testów.
Na pewno działa też na płycie Gigabyte Z170x-UD3. Szło na 3.9, 1.344V (akurat tak ktoś kręcił)
Pamięci tylko nie chciały iść wyżej niż 2800MHz, płyta miała problemy ze startem. Nie było PCI-E 3.0 na QHQG.
Ghs miał mieć MSI Z170M Mortar, ale wyniki OC bardzo przeciętne (bodaj brak zewnętrznego generatora BCLK).
Lista wielu płyt na poszczególnych rewizjach Skylake, z informacjami o OC.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f0PsqxbmIoeMS0gfTFxMD4pkAZrUXolEYQA3dhchAI/htmlview#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12ILutw40noe9KR501_9ehJbpz2IJuKVhdibvq-7y0Tg/htmlview#gid=0
Każda płyta do OC ES Skylake musi mieć zewnętrzny generator BCLK (może z wyjątkiem QHQF, gdzie kręcimy generalnie mnożnikiem). Zablokowane kręcą się jak procesory non-K, tylko nie używamy specjalnego biosu non-K. Tylko zostawia się cstate i można ustawić mnożnik na x24 gdy celuje się w 4GHz stałe na wszystkich rdzeniach. Szczególnie powyżej wyników najlepszego zablokowanego ES do OC - QHQG, to reszta CPU idzie z trudem, i raczej nie ma sensu ich mordować za wysokim napięciem. W przeciwieństwie do OC non-k, przy ESach działa AVX, pomiar temperatury oraz inne funkcje, które blokuje oc non-k, integra (w niektórych rewizjach, i trzeba znaleźć stery) i odczyt temperatur działa (więc można sobie ustawić wentyle na chłodzeniu) Po podkręceniu BCLK tylko do 160 ma się stock takty i7 6700-bez k czyli 3.8 i 4ghz na 1 wątku. Jest to ta sama architektura co Kaby Lake tylko potrzebuje więcej napięcia do taktów, ale są za to dużo chłodniejsze.
Lista rewizji ES Kaby Lake
Pod płyty H110 ciekawą opcją mogłyby być dwie wersje i7-7400T (Kaby Lake ES): QKYN (3,0GHz) i QKYP (3,7GHz).
Tyle że QKYN na Taobao kosztuje 150$ (czyli z przesyłką wyszłoby ~600zł) a QKYP jest jeszcze droższy:
link https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.ebb2eb2c8hQye&id=521213042890&ns=1&abbucket=2#detail
Możliwe że warto wspomnieć o rewizji QKH8 za ~1150 zł - ale to i7 Kaby Lake, z 4.2 ghz oO Mogą być problemy z dostępnością.
W Kaby nie ma możliwości OC.
- Podstawka Kaby, i powinien śmigać na wszystkich płytach Asrocka i ECS do Z270 włącznie. Mniam...
QL32 (Xeon E3-1230v5 ES)
4/8, TDP=74W, rewizja A0, zegar bazowy: 3.2GHz, prawdopodobny zegar turbo dla wszystkich rdzeni: 3.4GHz, dla jednego rdzenia: 3.7GHz.
może wymagać dogrania mikrokodu 0506E8.
Wszystkie dostępne rewizje ES Coffee Lake:
Nie działa na płytach Coffee Lake.
"Zostaje modyfikowanie starych płyt + izolacja pinów. Chyba, że masz płytę na C246"
"Notes: No motherboard on the market supports it out of the box (requires C246, at the time of writing, is not available for low quantity purchase) . You need a modified 100 series or a modified C232/236 board to have it run."
Źródło informacji:
http://www.cpu-world.com/forum/viewtopic.php?p=263949#263949
Zaś częstotliwości turbo z nawiasów nie pamiętam już kto podawał, i nie wiem jak te dwa źródła skonfrontować.
Wszystkie CPU to 6/12:
QN8H (3.5?) 2.9-4.0GHz (3.5/3.6 GHz all core) 12MB L3
QN8J (3.1?) 1.6-3.6GHz (3.1GHz all core) 12MB L3 35W
QNLW (3.7?) 3.1-4.2 (All core: 3.9) 12MB L3 65W
QNCV 3.7-4.3GHz (All Core 4.1GHz) 12MB L3 95W
QNCU (E3 E-2186 ES) 3.5-4.1GHz (All Core: 4.1GHz) 12MB L3 80(?)W TDP
QNCW 3.4-4.3(4.2?)GHz (All Core: 4.1GHz) 12MB L3 80W TDP
Z odblokowanym mnożnikiem:
QN8G (3.7?) 3.2-4.1GHz 12MB L3 95W
QNLV (3.4?) 3.2-3.6GHz 12MB L3 95W TDP
QNMR 2.7-3.8GHz 12MB L3 65W TDP
QNLU 3.7-4.2GHz 12MB L3 ?W (probably 95)
Laptopowe CPU na podstawkę LGA 1150 (i7 za 350-400 zł, również z eDRAM!)
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__st__3280
Lista Xeon-E - Coffee Lake-S 8/16
QQM6 2.6~4.4Ghz, full load 8 core 4.2G UHDP630
QQM5 3.1~4.5Ghz, full load 8 core 4.3G UHDP630
Dostępne na Taobao u sprzedawcy "ko-shen"
Link jego sklepu:
https://shop67264591.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.5.12c27e02WHHMBG
Link do oferty:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14124875429.9.2b4c4bc1hJayBh&id=547447877827
Gdzie kupić?
Procesory dostępne są taniej na Taobao niż Alliexpress, bo to tacy Janusze biznesu z Chin (którzy sobie doliczają względem wspominanego portalu ~20%).
Na Aliexpress istnieje system sporów, że w razie czego można otworzyć spór i sądzić się o zwrot części pieniędzy jeśli coś nie działa jak trzeba, albo o zwrot pieniędzy i odesłanie towaru. Na Taobao może być gorzej z tym, ale może jakiś chargeback z karty przysługiwać, i zasadniczo też mają jednak jakiś tam program ochrony kupujących, choć nie znam bliższych szczegółów i jak to rzeczywiście działa.
Trochę dyskusji o zakupach na Taobao:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14685403
Rozwiązywanie problemów z Taobao:
Jeśli nie możesz wybrać danego pakietu z listy:
- musisz się zalogować
- lub wkleić link oferty na tej stronie https://www.superbuy.com/
Tłumaczenie Google szczegółów oferty nie będzie działać na Superbuy.
Musisz wtedy użyć oryginalnej wersji strony do odczytu i tłumaczenia, a Superbuy do zamówienia.
Polecam używać angielskiej wersji tłumaczenia Google na Taobao.
Na stronie Google Tłumacz na PC wystarczy wkleić link strony do pola wykryj język, i kliknąć na ten sam odnośnik w polu po prawej który wyskoczy.
W razie błędów i problemów z wyświetleniem jakiejś oferty, spróbuj wkleić link do oferty w wyszukiwarkę Superbuy tutaj:
Mój link
Wersji mobilnej Taobao nie da się przetłumaczyć w translator że - potrzebne jest logowanie na stronie - wtedy używamy wersji PC strony i powinno działać.
Często też zamiast pisemnych opisów, Chińczycy wklejają obrazki. Przyda się wtedy jakaś aplikacja OCR.
Źródło:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__15246590
(od postu #2810)
Ogółem przesyłki z tymi procesorami raczej nigdy nie zostały jeszcze opodatkowane. Zwłaszcza wszystkie przesyłki darmowe, których czas oczekiwania może sięgać miesiąca.
Zwłaszcza: (forfun)
"DHL Ecommerce. W declared value daj kilkanaście dolarów(ja zwykle daję w zakresie 12-14). DHL Ecommerce to jakieś 15-17 dni od daty wysłania do doręczenia(rekordowo miałem chyba w 8 dni). Obsługuje to DHL. Leci samolotem do Polski i tutaj przejmuje to Poczta Polska. Wszystkie paczki tą metodą wysyłki przyszły bez VATu."
Pamiętamy też, że ESy są sprzedawane bez chłodzenia. Niektóre używane sklepowe wersje też mogą nie mieć.
Najtańsze z lepszych chłodzeń na rynku wtórnym, w dobrych cenach to:
Thermaltake Contac 29 lub ciut lepsze 30>SilentiumPC Spartan PRO HE924>Pentagram Karakorum (potrzebny koszyk LGA 1155)
W dobrych cenach jest jeszcze Scythe Katana 3. Prawie te same temperatury co HE924, przy tych samych obrotach 2k.
Ew. jeszcze np. Fortis he1225, może być w podobnej cenie co he924, ale generalnie chodzi drożej. Trochę cienko z dostępnością tych modeli, i też ceny poszły trochę do góry.
Fortis ze 3 stopnie słabszy od he1225, ale za to cichszy pod obciążeniem
Thermalright Macho jeszcze w tej droższej kategorii można by dorwać
Rozstaw otworów z LGA1150, w 1151 jest taki sam.
Najbardziej doceniana pasta we współczynniku cena/jakość:
Arctic Cooling MX-2
Droższa, lepsza, tak sobie może opłacalna:
Gelid GC Extreme
Wideo-poradniki OC Skylake:
Dla Asusa:
Dla Asrocka:
Dla Gigabyte:
Wspomnę że AIDA64 tutaj komuś pokazywała najszybciej niestabilność do testowania OC.
Uwagi pod kątem pamięci
"lepiej się zaopatrzyć w płytę na Z170 obsługującą jednak szybsze pamięci niz 2400mhz z myślą o grach."
Unluck85:
Z własnych testów stwierdzam, że lepiej i tak mieć 4,2ghz i pamiątki 3000 niż te 4,5ghz i pamiątki 2600, przy 3,8ghz podbicie pamięci z cl 12 2400 do cl 15 3000 dało mi wzrost prawie 8% na cpu..., co do samego oc to parę osób miało dziurę pomiędzy 2200 - 2900 i nie szło oc w ogóle.
podniesione z cl 12 i 2400mhz do cl15 i 3000mhz dało mi kopa ok. 8%
Skylake mimo płyty Z170 wciąż lubi się tylko z 2 kośćmi.
Mogą wystąpić np. wolniejsze ładowania BIOSu na dwóch parach, zwłaszcza na starszych biosach (ASUS). Mogą też występować ścinki w grach.
Testy wydajnościowe
QHQG @3.8GHz w zastosowaniach domowych, a także w grach:
https://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/
Testy syntetyczne @4GHz:
https://www.overclockers.ru/lab/80598_3/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Test QHQG bez OC:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__st__160__p__14249042entry14249042
Testy wydajnościowe ESa QHQG @3.8 na Maximus VIII Hero by Wiii:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__220
Ogólnie w zależności od gry, ES @2.2GHz waha się w wydajności od poziomu i3-6100/G4560/G4600 do i5-6400/ew. i5-7400
W benchmarkach QHQG @2,2 GHz = ipc i7-2600 @3,4 GHz
ESy są takie same zegar w zegar ze zwykłymi i7. Zatem podkręcony ES Skylake do @3.6 odpowiada częstotliwości turbo sklepowego i7 6700t.
Pewien przypadek problemu z BSODami po OC:
Q: "7 months that dropped you from 4Ghz to 3.3GHz(kind of stable)?"
A: "Same reason to why I changed to the F6e bios, the damn bluescreen keeps coming at me
(to była jakaś płyta Gigabyte, zmienił bios na F6e i obniżył taktowania, bo dręczyły go bluescreeny. Nie pamiętam rewizji. Można wygooglać.)"
Lista wszystkich CPU Skylake z rewizjami. Od wersji inżynierskich, po sklepowe. Dla prawidłowego rozpoznawania.
Wczesne C439-C444 (Wyprodukowane w ciągu tygodnia 39 2014 - tydzień 44 2014)
Nazwa Częstotliwość Stepping TDP rdzeni / wątków Nazwa produktu (odpowiednika na rynku)
QH8F 2,20 A0 65W 4/8 I7-6700
QH8E 2,20 A0 80W 4/8 I7-6700
QH8G 2,20 A0 80W 4/8 I7-6700
QH73 2,30 A0 95W 4/8 I7-6700K
Późne L448 - L502 (Wyprodukowane w ciągu tygodnia 48 2014 a drugiego tygodnia 2015) Czli wersje praktycznie finalne.
QHVZ 2,20 Q0 35W 4/4 I5-6400T
QHQJ 1,60 Q0 35W 4/8 I7-6700T
QHQG 2,20 Q0 65W 4/8 I7-6700
QHJE 2,60 Q0 65W 4/8 I7-6700
QHQF 2,60 Q0 95W 4/8 I7-6700K
L502-L5?? (Wyprodukowany w okresie 2 tygodni w 2015 - ?? tydzień 2015) (analogi pełny cykl)
QJZS 2,60 R0 35W 2/2 G3900T
QJZU 2,80 R0 47W 2/2 G3900
QJZW 2,90 R0 47W 2/2 G3920
QJZQ 2,90 R0 35W 2/2 G4400T
QK1A 3,00 R0 35W 2/2 G4500T
QJZK 3,30 R0 47W 2/2 G4400
QJP8 3,30 R0 65W 2/2 G4400
QJZJ 3,50 R0 47W 2/2 G4500
QJZM 3,60 R0 47W 2/2 G4520
QJZE 3,20 R0 35W 2/4 I3-6100T
QJZC 3,30 R0 35W 2/4 I3-6300T
QJZG 3,70 R0 47W 2/4 I3-6100
QJZ9 3,80 R0 47W 2/4 I3-6300
QJZ8 3,90 R0 47W 2/4 I3-6320
QJE7 2,20 R0 35W 4/4 I5-6400T
QJEJ 2,50 R0 35W 4/4 I5-6500T
QJEK 2,70 R0 35W 4/4 I5-6600T
QJEH 2,70 R0 65W 4/4 I5-6400
QJEF 3,20 R0 65W 4/4 I5-6500
QJEE 3,30 R0 65W 4/4 I5-6600
QJEC 3,50 R0 95W 4/4 I5-6600K
QJEB 2,80 R0 35W 4/8 I7-6700T
QJE9 3,40 R0 65W 4/8 I7-6700
QJE6 4,00 R0 95W 4/8 I7-6700K
Trochę fragmentów tematu mogących przekazać bardziej precyzyjne informacje (linki poprawiono):
ghs który zrobił OC i3 @4,7 na H170 Hyper (chyba najtańsza płyta w PL do OC non-K po Pro4s [nie ES])
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14322501
Posty o rewizjach CPU:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14285409
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__800__p__14302789__hl__qhqg__fromsearch__1entry14302789
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__460__p__14284717__hl__qhqg__fromsearch__1entry14284717
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__460__p__14284910__hl__qhqg__fromsearch__1entry14284910
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__380__p__14281941__hl__qhqg__fromsearch__1entry14281941
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14302821
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14296485
Testy wydajnościowe (dużo z tego już pojawiło się u góry):
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14312452 (<i tu o rewizjach)
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__220__p__14259414entry14259414
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14249042
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/page__st__100__p__14242539__hl__qhqg__fromsearch__1entry14242539
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14313757
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14289092
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14284619
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14283568
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14287931
(i o płytach)
O blokadzie aktualizacji BIOSu jak na x79
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14319284
O blokadach
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14292421
O biosach i OC H170 Hyper
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14288633
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14284100
O konkurencji/alternatywach dla Gigabyte Z170-D3H
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14319187
Skróty nowych informacji w temacie od daty 11 Czerwca 2017
- QH8G- 2.2. W Turbo 2.6. (92$) (nie F!)
QH73 - 2.3. W Turbo 2.9. (108$)
Oba są to Q0. Ten pierwszy u nas przyszedł komuś uszkodzony. A0 są już pewne.
+Płyta do OC dostępna uzywana nawet od 350-400+
Ale jak się uda, to w tej cenie po prostu killer zestawów używanych 1155 do OC, np. 2500k w tej cenie.
- Więcej szczegółowych informacji. Trochę nowych testowanych modeli płyt, manualne wgrywanie mikrokodów, trochę filmików z podkręcania
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php%3Fp%3D14378710&usg=ALkJrhiDG6sPXNYt82l3-rboP64q0vVquA
- Procesor można też delidować. Pod spodem jest to samo co w wersjach sklepowych. Ponoć 20-30 stopni mniej wtedy.
- Instrukcja tudziez przykładowe OC qhqg na Asus z170 pro gaming
- QHQJ - podobno jeszcze wraz z QHQG i QHQF zalicza się do tych z dobrym OC. Cena w granicach 500 zł.
Ma niższy mnożnik, więc z reguły kręci się nieco gorzej niż QHQG, dlatego też jest trochę tańszy. Fabryczne taktowanie to 1.6 GHz. Po OC 3.5 GHz jest w zasięgu.
- Widziałem QHQJ kręcone @3.5 GHz na ASUS Z170-P.
. Pod płyty H110 ciekawą opcją mogłyby być dwie wersje i7-7400T (Kaby Lake ES): QKYN (3,0GHz) i QKYP (3,7GHz).
- QHQF mieliśmy już dwa przypadki że Integra działała nieprawidłowo.
- Na Asus Z170 Pro Gaming bywały przypadki że poradnik GHSa dot. flashbacku nie chciał zadziałać, a flasher wywalał błąd. Troubleshooting w temacie.
- dotarły do nas informacje o powolnym wycofywaniu rewizji A0 (min. QH73, QH8G) przez sprzedawców. Niewykluczone że zostały gdzieś tam ostatnie partie które sprawiają problemy, ale nie musi to być powszechną regułą. Zalecamy skrupulatne testowanie CPU, i w razie czego, korzystać ze zwrotów/refundów/sporów aby wyegzekwować działającą jednostkę/dostać z powrotem swoje pieniądze i kupić np. od innego szprzedawcy.
- Najtańsze oferty ES na Taobao QH73/QHQG/QHQF od 60$
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14820846
- ESy Kaby ze sklepowymi taktami? Killer cenowy za 250 zł:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14832989
(post #2358)
- Nadeszła premiera Coffee Lake.
Zakup ESa do OC, zwłaszcza w droższych rewizjach (500 zł, Aliexpress) , i kupno płyty w okolicach 500 zł, to odpowiednik cenowy płyty Z370 i i3 8100 (4/4). Oczywiście najatrakcyjniejsze jest i5 8400/k (6/6), które dogania i7 Skylake/Kaby Lake. Także warto przemyśleć sprawę. Zwłaszcza że podobno w 2016 mają pojawić się tanie płyty dla tych procesorów.
- "Na ASRockach ES rusza bez problemu nawet na najnowszym Bios-ie pod Kaby Lake.
Mikrokody 06E0 i 06E1 nadal tam są.
Na niektórych nowszych oficjalnych BIOS-ach można nawet podkręcać (przywrócone po cichu przez ASRocka Sky OC)."
W BIOS-ach z początku 2016 roku, po interwencji Intela, ASRock usunął tą funkcję, ale w przedostatnich wersjach BIOS-ów (z połowy 2016 roku) ona znowu jest.
"Niektórzy podkręcają ES-y właśnie na oficjalnych BIOS-ach ASRocka, mimo że maksymalny mnożnik dla wszystkich rdzeni wynosi wówczas 22 zamiast 24."
"na giga trzeba cofanc zeby w ogole dzialal ES"
Więcej info, i o wątpliwościach w tych kwestiach:
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14898060
- "Mikrokody trzeba dogrywać żeby OC było możliwe, ale i tak muszą to być starsze wersje BIOS-ów (F4-F5 na Gigabyte, 1803-2202 na Asus-ach).
Nowsze BIOS-y blokują OC ES-ów, nawet jeżeli dograsz mikrokody 06E0/06E1 i usuniesz te po Kaby Lake."
- Jak ustawić na Asrocku pamięci na ES powyżej 2400 MHz (na ~2900)
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14899214
- (by Paw79)
U ko_shen'a na taobao pojawiły się ES-y i7 Coffee Lake:
link (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14124875429.5.7c27dbee7USBa0&id=562121162181)
- QN8J: 6c/12t, 1.6-3.6GHz (6 core: 3.1GHz), ~148USD
- QN8H: 6c/12t, 2.9-4.0GHz (6 core: 3.5GHz), ~195USD
- QN8G: 6c/12t, 3.2-4.2GHz (odblokowany mnożnik), ~259USD
Działają na płytach Z370.
Więcej informacji (wypowiedzi po cytowanym poście):
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__14919413
Usunięcie mikrokodów dla ES w najnowszych biosach Asrocka
http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__15051029
Widzę że i7-6700 (@4GHz) stoją już po 650 zł.
H110 jak ktoś ma farta, to i za 50 zł wylicytuje.
Także warto przemyśleć czy się opłaca kupno QHQG+Z170 D3H. Chyba że ktoś pójdzie w tańsze rewizje (L501 jest ta lepsza, L449 może być mniej pewne).
A w tej chwili na dobrą sprawę mamy już płyty H310 (od 240 zł) + i5 8400 (używka za 675 zł).
"Niech zgadnę- komunikat błędu w Prime95 to "rounding 0.5 expected less than 0.4".
Jeżeli tak, to znaczy że dalej wywalają Ci pamięci a nie procesor.
Podbij napięcie VDIMM dla kości RAM, podnieś tRFC do 480 (automatyczne 416 to może być mało dla Micronów przy 3200MHz) i atakuj:
CPU: 24 x 170 = 4080 MHz
RAM: 19 x 170 = 3230 MHz"
(Paw79)
- Podstawka Kaby, i powinien śmigać na wszystkich płytach do Z270 włącznie. Mniam...
QL32 (Xeon E3-1230v5 ES):
Kaby Lake 4C/8T, TDP=74W, rewizja A0, zegar bazowy: 3.2GHz, prawdopodobny zegar turbo dla wszystkich rdzeni: 3.4GHz, dla jednego rdzenia: 3.7GHz.
Podobno działa na płytach Asrocka i ESC- może wymagać dogrania mikrokodu 0506E8.
Jest wystawiony na japońskich aukcjach po 4980 jenów (~170zł) i o ile google-translator dobrze tłumaczy, jest to cena "kup teraz" (choć głowy nie daję :)?
link1
link2
Ten ES 170 zł + ECS H110 DDR3 80 zł + 2x4GB DDR3 160 zł = zawrotne 410 zł za cep i najtańsze mobo i ram.
Nadal o niebo lepsze to niż G4560, czy nawet Pentium Gold. Chyba że ktoś ślini się na 8 core.
Choć tu mamy dla wszystkich rdzeni 3.4GHz,
I7-6700 ma 3.7GHz dla wszystkich rdzeni, a stockowy i7-6700K: 4.0GHz (podobnie jak i7-7700).
Ten QL32 ma najprawdopodobniej 3.4GHz lub w najgorszym wypadku 3.3GHz dla wszystkich rdzeni.
Jest to więc wydajnościowy odpowiednik i7-6700T (3.4GHz)
- Informacje dot. kupowania na taobao przez shop agenta (by forfun):
Najtaniej wychodzi własne konto na taobao + superbuy.com(niedawno dołożyli parcel forward i nie pobierają opłat za tą usługę). Drugie miejsce superbuy.com(tzn. pośrednictwo w zakupie, wychodzi jakieś ~25zł drożej w stosunku do tego, co płacimy samodzielnie). Yoybuy sobie odpuść, bo jest po prostu za drogie. Do tego konto na revolut i jest naprawdę super. Ja przelewam złotówki ze swojej kredytówki na konto revolut, a potem robię zamówienia na taobao(adres magazynu superbuy). Superbuy ma świetne opcje wysyłki, tzn. m. in. postnl i dhl ecommerce, czyli 2 najszybsze(z tych tanich) dostawy do Polski(co się potem dzieje z tymi paczkami, to zasługa już naszej kochanej poczty polskiej). DHL Ecommerce to zazwyczaj 7-9dni do Polski. Obsługa przez superbuy to 2 dni robocze. Wysyłka towaru od sklepu do superbuy, to jakieś 2 dni(czasami sprzedający wysyłają ekspresami i wtedy 1 dzień). Ostatnie moje zamówienie w ciągu 10 dni dotarło do Polski. Teraz gdzieś leży na lotnisku od kilku dni ;). Pewnie z 2-3 tygodnie oczekiwania. Ja tam zamawiam lekkie przedmioty, bo jak Ci dojdą koszty wysyłki, to robi się to nieopłacalne i VAT też raczej pewny przy dużych paczkach.
Cowboy:
zrobilem zwrot z ytaopal i mimo ze nie udalo mi sie kupic przez nich procka (nie chca wysylac 'drozszych' rzeczy niczym innym niz dhl, bo sie boja ze sie zgubi paczka i beda do nich pretensje - tak w skrocie) to i tak ich polecam, bo maja sprawne wsparcie i zrobili bardzo szybko refund bez zadnych problemow. zamowilem przez superbuy i teraz mam pytanie, bo nigdy nie zamawialem. jaka wysylke wybrac i ile wpisac w declared value, zeby najwieksze szanse byly na ominiecie vatu? procek kosztowal 840 cny, jak cos. z tego co widze to ludzie odradzaja eub i ems, to co zostaje z tych tanszych? widze ze china post i jakis ekonomiczny dhla.
Forfun:
Lista przetestowanych płyt na poszczególnych rewizjach, z informacjami szczegółowymi.
"Praktycznie od razu było wiadomo że QH8F i QH8E są niestabilne i nie ma sensu ich kupować.
Natomiast QH8G i QH73 były obcięte (PCI-E 2.0, niedziałająca integra), ale generalnie działały.
Dopiero później wyszła na jaw ich niestabilność w określonych warunkach.
Dlatego nikt ich już nie poleca."
- Ryzen 5 3500X na Aliexpress praktycznie kasuje opłacalność tańszych ESów.
Ew. jest jeszcze używany i5 8400 w ciut wyższej cenie
edit. Styczeń 2020. Sporo ich się wyprzedało, i ich prawie nie ma, albo w cenach 5 3600.
Warto jeszcze wspomnieć o 5 1600 na Aliexpress za 360 zł, ale ostatnio w podobnych cenach jest Ryzen 7 1700, czy też 3 3100, ale polecam 1700.
- Z chłodzeń warto dodać taki ciekawy chiński twór za 20$ jak Snowman T6 zamiast Fera 3.
- Procesory Xeon E3 12xx V3 działają na cywilnych płytach 1150. Nie wiem czy wszystkich. Ceny na dziś dzień E3 1231 V3 4/8 zaczynają się od 290 zł.
- Ogólnie zbieram osobisty ranking najlepszych i najtańszych chłodzeń na rynku używek w cenie do 100 zł, i mam coś takiego:
Tier 1: Thermalright Macho>Zalman CNPS10X Extreme>Scythe Mugen 2 (went. max)=Zalman CNPS10X Extreme>Fortis HE1225>Thermaltake Contac 29>Zalman CNPS10X Performa
Tier 2: Fera 3 HE1224>Spartan Pro HE924>Pentagram Karakorum
Macho np. Rev B ale nie 120, bo jest gorszy od Fera 3.
Ogólnie są koszyki na AM4 i inne podstawki na Aliexpress:
Mój link
Mój link
(koszyk do Mugen 2 np. nie musi pasować)
Są jeszcze ciekawe tanie chińskie wynalazki z chłodzeń jak ARSYLID cooler czy Snowman T6. Czasami się znajdzie fajny test na YT.
To samo np. jest tania fajna chińska pasta DG600. Ponoć lepsza od MX-4, ale gorsza od Gelid GC-Extreme.
- P: Crystal well z laptopow to teoretycznie taki Broadwell w 22nm, czy Haswell + edram? Pytam bo jak porównuje sobie wydajnosc na geekbench 5 broadwella E3-1285L v4 vs i7 4960HQ to ten drugi sporo przegrywa w multiscore a zegary all core maja podobne. Czy moze to od tego, ze te procki sa testowane w lapkach a tam sa jakies limity?
Wątek z odpowiedziami
https://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-z%C5%82-Tanie-pr%C3%B3bki-in%C5%BCynieryjne-z-Chin/page__view__findpost__p__15926387
-" jakie dokładnie all-core turbo ma QSRK (ES i5-10500)?
Niektóre screeny z CPU-Z sygerują 3.7GHz, a inne 4.0GHz.
Na aliexpress ten procesor (6/12) kosztuje 140$ (~550zł).
Dokładając 16GB DDR4 Gloway 2666MHz za 42$ (~165zł) i Gigabyte H410M-S2H za 279zł (x-kom/proline) można potencjalnie uzyskać całkiem ciekawą podstawę budżetowego komputera." To właściwie wydajność 5 3600 w promocyjnej cenie.
- Spore podwyżki Ryzen 5 3600 do nawet okolic 950 zł, z 750 zł, poddają jego zakup w wątpliwość, na rzecz konkurencji.
- Intel ponoć w cenie 319 zł wypuszcza i3 10100F 4/8 o wydajności ciut poniżej i7 7700
- "Na taobao oficjalne (OEM [bez chłodzenia]) i5-10600KF wychodza po 770zl(czyli QSRJ jest nieoplacalny)."
Edytowane przez deton24
remove
Edytowane przez Found
Gdzie kupić?
Ogółem przesyłki z tymi procesorami raczej nigdy nie zostały jeszcze opodatkowane. Zwłaszcza wszystkie przysyłki darmowe, których czas oczekiwania może sięgać miesiąca.
1. Istnieje jakiś sposób by ogarnąć krzaczki na taobao?
W wielu przypadkach sprzedawcy mają w ofercie kilka wersji (QHQG, QHQF, itd.).
Podany jest wówczas zakres cenowy (np. Y 480-1535) i przyciski gdzie wybieramy konkretną wersję.
Problem w tym że napisy z owych przycisków chińsko-angielski google translator tłumaczy jako "Package III", "Package VII", itd.
2. Są tam jacyś sprawdzeni sprzedawcy wysyłający towar do Polski za darmo?
Wrzuć do tłumaczenia opis przedmiotu
https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z5f.7632060.0.0&id=543633663969
Tam masz wyszczególnione:
Pakiet A .... No QHQG Q0 intensywniejszej najnowsza partia I7 6400T L501 Moderatorzy testowe częstotliwość 2.2-2.6G quad-core osiem wątek
Pakiet II .... No QH8E A0 intensywniejszej moderator sześć pokoleń I7 ES 2.2-2.6G częstotliwość testu czterordzeniowy osiem wątek
Pakiet III .... No QH8F A0 intensywniejszej moderator sześć pokoleń I7 ES 2.2-2.6G częstotliwość testu czterordzeniowy osiem wątek
Pakiet IV .... No QHQJ Q0 intensywniejszej moderatorowi sześć pokoleń I7 ES 1.6-2.2G częstotliwość testu czterordzeniowe osiem wątek
Pakiet pięciu .... No QH73 A0 intensywniejszej moderatorowi sześć pokoleń I7 ES 2.3-3.1G częstotliwość testu czterordzeniowy osiem wątek
Pakiet VI .... I7 7700K siedem pokoleń najnowszej wersji testowej nie jest zablokowany mnożnik taktowany z prędkością do 3.7g 4.1g Turbo zintegrowany HD630 jądrowa nie była dostępna BUG, ​​wsparcie B150 Z170 series płyta H170 B250 Z270 (płyta musi zaktualizować najnowszy BIOS)
Pakiet numer siedem .... QHQF I7 6700K Beta nie zablokowany mnożnik, taktowany zegarem 2.6 Turbo 3,4g
Nasz B150M może być używany z płytą główną, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Uwaga! ! ! A0 stepping,
Tylko MSI Biostar ASRock Z170 B150! ! A niektóre jądrowa była jakaś płyta nie może być używany, nie jest gwarantowana jądrowej był używany!
O gwarancji, sklep dołączyć do Stowarzyszenia Konsumentów, wsparcie przez siedem dni nie powód, aby wrócić! Co pozwala na bezproblemowe zakupy sprzedaż!
Po angielsku raczej będzie bardziej zrozumiały tekst z tłumaczenia chińskiego.
489 juanow za QH8F, czyli trzeci przycisk.
Wychodzi 270 zł...
Na Aliexpress z free postage wychodzi 400 zł, lub 350 za qh73
Co do wysyłki, był jeden user trochę postów u góry który tam kupował, poszukaj, i można mu wysłać PM, albo samemu sprawdzić po rejestracji tam jak to wygląda.
Wyszukiwarka wewnątrz tematu w Google
https://www.google.pl/search?q=site:http://forum.pclab.pl/topic/1160111-i7-6700-za-650-zł-Tanie-próbki-inżynieryjne-z-Chin/+taobao&client=ms-android-tmobile-pl&prmd=insv&filter=0&biw=360&bih=567
Choć forumowa pewnie będzie działać lepiej.
Dajcie testy z passmarka dla całego systemu. Ewentualnie można jeszcze 3dmarka a może znajdzie się ktoś z tym samym gpu do porównania. Unluck zgłosił mi że po wymianie na retaila 6700k ma dużo wyższe noty przy reszcie sprzętu kiedy wymiana dotkneła proca i nowy ten sam model płyty głównej...
W tym pasmarku oczywiście. Nie wiem czy ustawiał pcie na gen3 i czy ma to jakiś wpływ.
Można jeszcze dać stock vs oc z ustawieniem pcie...
Edytowane przez wii
Wychodzi 270 zł...
Przecież sam w temacie napisałeś że QH8F słabo się kręci i są z nim spore problemy, a QH73 kręci się podobnie jak QH8F.
Wolałbym co najmniej coś podobnego do i7-6700 (4 x 3,7Ghz) czyli QHQG L501 lub jeszcze lepiej QHQF.
A to na pewno jest powszechnie obowiązujący standard?
Bo np. tutaj znalazłem "pakiet siedem" czyli wg ww. rozpiski QHQF za 700Y (103,16 USD), czyli ~390zł po dzisiejszym kursie.
EDIT: OK- znalazłem rozpiskę tego konkretnego sprzedawcy (po wyłączeniu wtyczek w przeglądarce).
QHQF to u niego "package five" za Y 1288 (ponad 710zł).
QHQG Q0 to u niego "package III" za Y 780 (ponad 430zł).
Edytowane przez Paw79
Przepraszam za przypadkowe wprowadzenie w błąd. Czasem mi się po prostu rypią już te rewizje...
Jedyne najtańsze CPU z podobnym OC do QHQG które można brać to QH73 i QH8G.
I ich ceny są niezłe.
Z tymi guzikami nie musi być standard
Przetłumacz sobie każda ofertę i zobacz jak jest opisana.
Wrzuciłem link do tej u której było jak pisałem.
Edit.
300 zł drożej jest i7-6700 używka. I chyba tylko po BCLK można wtedy cisnąć. Tu mamy mnożnik. Chyba się opłaca.
Posiadam dość przeciętne chłodzenie, więc wysokie OC mnie nie interesuje.
3,7-4,0Ghz przy rozsądnym Vcore- takie coś by mi pasowało.
Na marginesie- jakie napięcie ma zwykły stockowy i7-6700 pod obciążeniem?
W przeglądarce Chrome masz wbudowanego translatora. Ja jednak używałem słownika google ;). Zamówiłem u https://world.taobao.com/item/531046060603.htm?spm=a312a.7700714.0.0.1wGIxf#detail. Daje rok gwarancji na te procesory, a dodatkowo można z nim normalnie porozmawiać po angielsku(potrzebny jest jednak program - komunikator taobao). Góra 4 sprzedawców ma tam fajne oferty i są to duże sklepy(warto poczytać komentarze, przy okazji w szczegółach od kiedy firma ma konto), które dają gwarancję.
https://world.taobao.com/item/543256570471.htm?spm=a312a.7700714.0.0.1wGIxf#detail
https://world.taobao.com/item/521783367229.htm?spm=a312a.7700714.0.0.1wGIxf#detail
https://world.taobao.com/item/521227912991.htm?spm=a312a.7700714.0.0.1wGIxf#detail
Z tych 3 wybierałem. Koshena wziąłem dlatego, bo można pogadać przed kupnem. Chłopak wszystko niby testuje i można wybrać sobie tydzień produkcji(pozostałe sklepy wysyłają losowe, jeśli chodzi o procesory A0). Żaden ze sklepów na taobao nie wysyła do Polski(pisałem z wszystkimi, którzy mają te procesory). Trzeba użyć shopagenta, tzn. albo zakupić przez taką stronę(tutaj dochodzą prowizję i opłata za usługę), albo zakupić samemu na taobao, zapłacić, podać adres magazynu tego agenta, a potem opłacić wysyłkę do Polski(mnie kosztowało to 2.5$). Na taobao płacimy kartą kredytową, shop agentowi płacimy kartą albo paypalem.
Na tym linku na samej górze jest QHVX L502. Nowsza wersja QHQG. 130 dolarów + te 2-3 dolary za wysyłkę do PL. Aha, płacąc kartą kredytową ściąga Ci po kursie RMB, a nie po kursie dolara. Dodatkowo dochodzi 14 RMB opłaty(kilka zł).
Ok- dzięki za odpowiedź.
Również używam słownika google i już powoli ogarniam.
Jak się ma ten QHVX L502 pod względem OC i napięć w stosunku do QHQG L501 (lepiej, gorzej, podobnie)?
Tutaj znalazłem jeszcze ES-y Kaby Lake (i7-7400T) w trzech wersjach:
- QKYL (2,4Ghz) za ~120USD
- QKYN (3,0Ghz) za ~150USD
- QKYP (3,7Ghz) za ~220USD
Wiadomo coś więcej o nich?
QHVX jest nowszy. Nie ma o nim żadnych informacji, bo tylko wspominany koshen ma to na stanie i 1 sprzedawca z aliexpress. Ale skoro L502, to pewnie lepiej się kręci ;). Koshen ma ogólnie oryginalne procesory(ESy i3 i ESy i5). Głowy Ci jednak nie dam, że potencjał OC jest większy, niż na QHQG. Druga rzecz, to nie wiadomo co tam jest pod czapką. To są wersje inżynieryjne(jak wiadomo) i różnie to może być.
Kaby Lake nie kupujemy, bo a) jest drogo b) to się nie kręci.
P.S - Harlow_Cheng nie udziela gwarancji(z tego co pamiętam, na pewno tego sprzedawcę odrzuciłem).
Edytowane przez forfun
Czyli jeszcze nie dostałeś tego QHVX?
W takim razie poczekam :P .
Ogólnie to mi się nie spieszy.
Tydzień temu na niemieckim Amazonie była świetna promocja (2x8GB Corsair LPX DDR4 2400Mhz CL14 za ~300zł), więc dostałem dobry pretekst do zmiany platformy.
Z tym że termin dostawy pamięci między 30 czerwca a 27 lipca.
Teraz się zastanawiam czy iść w ES-a + Z170 (taniej, lepiej wyposażona płyta, można podkręcać pamięci), czy w używkę i7-6700/7700 + H110M (drożej, nie trzeba czekać, nie trzeba kombinować z BIOS-ami i OC, niski pobór na stocku, mógłbym zbudować ITX-a).
Ja nie zamawiałem QHVX :D. Tylko wspomniałem, że to ciekawa oferta :). Zamówiłem A0, który jest już na poczcie(5 dni nasza kochana się tym zajmowała, nad ranem w czwartek był w WER Warszawa... a do tego zamiast dostarczyć do domu, to dostałem awizo :D). Chińczyki w nieco ponad 24h dostarczyli ten procesor z Szanghaju do Pekinu(1 tys. km?). Jutro go przetestuję :).
Wszystko zależy od budżetu. Sprowadzanie procka za więcej, jak 150$ mija się z celem(więc te QHQF odpadają). Lepiej w takim przypadku sobie kupić używanego i7 6700.
Jakbyś podał jeszcze namiar na zaufanego shop agenta, to już w ogóle byśmy pozamiatali Aliexpress.
Świetny feedback forfun, na prawdę doceniam(y).
Info od forfun-a jak najbardziej na plus. :thumbup:
Jeżeli chodzi o 3DMark to znalazłem takie coś:
Firestrike na GTX980Ti:
QH8G 3,55Ghz vs 7700K 5,1Ghz (różnica w taktowaniach 43,7%)
- physics score: 11444 vs 16180 (różnica 41,4%)
- graphics score: 20890 vs 21023 (różnica 0,6%)
Różnica w physics score nie wykracza poza różnicę w taktowaniach.
Różnica w graphics score może wynikać z PCI-E 2.0 vs PCI-E 3.0, albo po prostu z samego Firestrike'a (takie niewielkie fluktuacje wyników to normalka).
W grach siedzących mocno na CPU (GTA V, Crysis 3- trochę wcześniej na filmie) przewaga i7-7700K 5,1Ghz wynosi ok. 25%.
Jak dla mnie wszystko w normie.
Niech kolega poda dokładną specyfikacje obu sprzętów i które noty w Passmarku wychodzą mu wyższe.
EDIT: Znalazłem ciekawego pdf-a gdzie testowano ES-y na płycie H110 z pamięciami DDR3L 1600Mhz w Passmarku:
link
- QJGZ (2,4Ghz): CPU Mark:6966, Memory Mark:2082
- QHVX (2,4Ghz): CPU Mark:6562, Memory Mark:2050
- QHQG (2,2Ghz): CPU Mark:5969, Memory Mark:1679
Każdy procesor był sparowany z innym modelem pamięci (ale o podobnych parametrach).
QJGZ to prawdopodobnie niemal finalna wersja i7-6700(T?).
Różnica pomiędzy wynikiem QHVX a QHQG pokrywa się mniej-więcej z różnicą w taktowaniach, natomiast oba rzeczywiście tracą nieco do QJGZ.
Przy Memory Mark należy wziąć poprawkę że jedną ze składowych jest ilość dostępnej pamięci (Available RAM), więc platforma z mniejszą ilością z automatu dostaje niższy wynik.
Dla porównania i5-2400 OC (3,75Ghz) + 3x4GB 1666Mhz CL9: CPU Mark: 7291, Memory Mark: 2541.
http://www.howtotao.com/best-taobao-agent-reviews/ - tu są shop agenci ;).
Ja korzystałem(już trochę razy) z yoybuy. Policzyli mi 2.5$ za dostawę ES'a, bez żadnych dodatkowych opłat(to w przypadku gdy sami płacimy na taobao). Ta najtańsza wysyłka to China Air Mail Post. Przybyła dokładnie w 17 dni(taką też średnią podaje alipaczka.pl dla przesyłek tego przewoźnika). Raz się pracownik pomylił na yoybuy i wysłał mi przesyłkę ekspresem(płaciłem za China Post) :D i paczka była po 7 dniach :D. Trzeba też pamiętać, że jak ktoś będzie chciał im zlecić kupno, to tak: a) mają większy niż rynkowy przelicznik z RMB na dolara(na tym też zarabiają), a nie można płacić w innej walucie b) Paypal ma dodatkowo wyższy kurs, niż np. przelewy24 i karta kredytowa c) dochodzi % za obsługę(minimum to 5 dolarów z tego co kojarzę), itd. Wartościowe przedmioty lepiej kupować na własną rękę, a nie zlecać shop agentowi. Taki to ma tylko nam coś wysłać.
Kursy sprawdzamy na kurs.alipaczka.pl. Jest tam aktualny kurs na aliexpress i na paypalu. Mi wyszło 284zł + 9zł prowizji za procesor A0 i do tego te 2.5 dolara(x3.9zł). Kupiłem tam, bo na aliexpress wysyłają losowo(mowa o tych prockach za 80/90$) i możesz dostać np. C441, C438. Chociaż wspominany przeze mnie koshen twierdzi że to nie ma żadnego znaczenia. Jak będzie padaka, to będzie padaka. W każdym razie jest zabezpiecznie w postaci chargebacka :).
Zmieńcie proszę info o oc
QHQG - u nas w PL chyba max to 4.0 a widziałem najlepiej 4.2
moja sztuka idzie na 4.2
Cinebench na 4.2 - 884
tu macie różnice w fire strike dla QHQG 3.6/3.8/4.0
http://www.3dmark.com/3dm/17189942
http://www.3dmark.com/3dm/17193825
http://www.3dmark.com/3dm/17203432
ustawienia:
24x150
24x160
24x165
Giga Z170X Gaming3
Aktualnie siedze na i7 6700t @ 4.2GHz i wynik w Cinebench to 945 punktów :hmm:
i7 6700 z OC NON K ciśnie lepiej niż i7 6700K na tych samych zegarach po OC. Wyłączcie stany energetyczne, zablokujcie taktowanie i napięcie a wydajność podskoczy w prockach na których działaja stany C :)
Wydaje mi się, że proc za długo się rozkręca:)
Edytowane przez Minciu
Kusi mnie ten QHVX, ale w sieci nie mogę znaleźć o nim praktycznie nic.
Nawet na rosyjskich i ukraińskich stronach.
Czyta się wtedy feedbacki pod ofertami na Aliexpress.
Jedna jedyną opinie, nie wiem na ile wiarygodną, znalazłem o QHVX, to że szedł na 3.3 przy 1.2V. ale nic o płycie itp. O ile w tamtej ofercie zestaw A był zawsze QHVX do wybrania. Zawsze opinie są opisane za który zestaw-CPU.
Dopisałem o OC QHQG, ale edycja 1szego postu tylko do modów lub użytkownika Found, czyli przy okazji jakiejś większej edycji raczej. Chyba że sami będziecie pisać na PW. Mod wtajemniczony - RyszardGTS.
Witam wszystkich gości i użytkowników forum. Chciałbym napisać co nieco o moich wrażeniach i problemach związanych z OC procesora w wersji inżynierskiej.
Najpierw podam potrzebną specyfikację mojego sprzętu:
i7 6700 ES QHQG L501C494
Asrock H170 PRO4\hyper
4x4 GB Kingstone HyperX Fury 2133MHz CL 14 --obniżone--> 10
Ten asrock na szczęście nie potrzebował żadnych aktualizacji biosu. Podkręcanie non-k na tej płycie jest w zasadzie bardzo proste. Manewrujemy szyną bclk oraz napięciami i pilnujemy żeby pamięci nie przekroczyły ok. 2180MHz. Najlepiej ocierać się koło 2133 gdyż płyta nie obsługuje wyżej taktowanej pamięci. Udało mi się rozkręcić QHQG na 4.0GHz na napięciu 1.33V. Nie ruszałem żadnych innych ustawień. Przeszedł krótki test w OCCT(może za krótki).
Wyniki z 3D mark: Time SPY: (cpu)4598 , Fire Strike: (physic)12811. Niestety nie jest do końca stabilny ponieważ w wiedźminie 3 na full+ mody działa płynnie, ale podczas biegu i jednoczesnym ruchu kamerą rwie obraz i nie ma to nic wspólnego ze spadkiem fps. W kozakach 3 zaobserwowałem przy wzroście jednostek na mapie gra z płynnej spada do 15-20 fps(tak nagle) i potem gra się crashuje. Teraz testuje go na niższych taktach i jest to samo w wieśku, więc będę schodził dalej. Ciekawe czy to za dużych taktów czy czegoś innego. Jak coś nowego się dowiem na pewno się podzielę.
@up
Pierwszy post w temacie:
holevas- nie obniżaj taktów, tylko wyjmij dwie kości i sprawdź czy przy 2x4GB RAM problem z przycinkami wciąż będzie występował.
Zjebałeś, bo praktycznie nikt nie płaci na paypala z jego characzowym kursem tylko każdy wykorzystuje karty walutowe, które są za darmo do wydania i korzystania w kilku bankach, i wybiera opcje rozliczania w walucie kupowanej. Wtedy kupujesz w kantorze online walute i masz -15/20gr. Z RMB na usd już nic nje zrobimy ale tak można trochę oszczędzić.
Edytowane przez muffin118
Może naucz czytać się zrozumieniem. Wytłumaczyłem, jak można kupować przy wykorzystaniu shop agenta(czyli można im zlecić cały proces lub zapłacić tylko za wysyłkę). Poza tym PAYPAL nie ma tak tragicznego kursu... Różnica przy niskich kwotach jest żadna(no chyba, że komuś robi 5-6zł różnicy ;)), a jak ktoś robi sporadyczne zakupy to tym bardziej.
Podaj mi kurs dzisiejszy ze swojej karty walutowej, bo aż jestem ciekawy. W moim banku na dzisiaj(kurs Paypal vs karta kredytowa), to 3.93 vs 3.85.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
