_fiber_
6600k - dziwne restarty
Hej,
Mam dziwny problem z kompem - mianowicie od kilku dni co jakis czas komp sie restartuje sam z siebie. Nie ma w tym zadnej logiki ani cyklicznosci, mianowicie: moge grac 4-5h i nic sie nie zdarzy, a podczas ogladania filmu komp sie zrestartuje 3 razy. Zaczalem kombinowac myslac ze to wina windowsa - ale niestety ma to miejsce rowniez w Biosie (poki co zauwazylem to jedynie raz), przelozylem ramy do innego slotu - jest minimalnie lepiej (restart wystepuje rzadziej). Macie pomysl co to moze byc?
Komp to:
6600k @ 4.4Ghz(tak probowalem odpalac rowniez bez OC)
Asrock Z170 Extreme6 (v2.5)
Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 2x8GB (2666Mhz)
GTX970
Crucial M550
Z gory dzieki za pomoc.
Nie podałeś najważniejszego elementu, zasilacza.
Raczej nie powodowałby resetow zaraz w biosie. Obawiam się że komputer na gwarancję, przypuszczalnie płyta.
Płyta główna to pewne.
Albo ramy. Albo proc. Albo zasilacz.
hahahaha:D ale polalem :D
Edit: Zrobilem update BIOS'a - poki co od 1.5h nic sie nie wydarzylo. Teraz pytanie - sam update pomogl czy raczej brak OC?
Kombinowałeś coś w biosie? :Up_to_s: Przywróć bios do ustawień zalecanych i obserwuj.
:E
Jesli są jakieś problemy to należy wrócić do fabrycznych taktowań a nie że teraz piszesz że robiłeś oc.
To tak z tego co czytałem to asrock extreme4/6 na nieaktualnym biosie maja problemy z pamięciami, podkręcaniem itp/itd. Po aktualizacji wszystko się naprawia, więc jak zaktualizowałeś bios, to jeszcze ustawienia fabryczne przywróć, jak bd stabilnie przez jakieś 6h to git i potem znów możesz procka podkręcić, jak nie bd stabilnie, to popatrz czy płyta trzyma napięcia, bo może mieć off-set zryty i procek podkręcony dostawał za mało papu i się komp resetował. A i podczas syntetyków typu occt, prime95 procek bd pobierał o jakieś 0.03v mniej niż podczas gry.
Jasne, po updacie od razu mi wszystko przywróciło na defaulta. Poki co komp dalej dziala bez restartu, ale jedno mnie zastanawia - skoro ustawienia mialem takie same od 3 miesiecy to co nagle sie zmienilo ze zaczal walic restartami (wiem ze to pytanie w stylu: "czekaj, stawiam tarota")?
Nwm no, to elektronika, ona lubi czasem świrować, ale napisał co wiedziałem z tym biosem, u niektórych t od razu ujawniało u Cb może w czasie. Najważniejsze to zaktualizować bios, przywrócić domyślne, podkręcić procka i badać stabilność temp i napięcie. Jeszcze sprawdź jakie temperatury masz, bo może chłodzenie źle zamontowane, a tacy też się zdarzali, wysokie temp, procek pomyślał, że za gorąco i się odcinał.
Tak tez zrobie - od jutra zaczne sie bawic OC znowu. Co do temperatur to na DH15 mam w idlu 20-22 stopnie, w maks stresie po 2h testu (occt/prime95/lync) mam 50-53.
No i niestety, komp popracował cały dzień bez ani jednego restartu i po jednym dniu znowu to samo (piszę tego posta 3 raz). Teraz pytanie - słać na gwarancję Płytę/RAM/CPU/PSU ?
Ew. można by kupić coś do podmiany z netu, i zwracać do 14 dni
Chyba tak wlasnie zrobie - wysle na gwarancje plyte i jak sprawda co sie dzieje to od razu zamowie zasilacz. Bo na CPU i ram mi to nie wygląda...
Procki chyba się rzadko psuja i ramy też, można jedynie z napięciem na nich przesadzić, albo dać za mało lub przetaktować ale to ma swoje zabezpieczenia i samo odcina i restart jest, sypie błędami. Ja bym obstawiał na płytę główną.
Poczekam do poniedziałku i zobaczę co i jak. Teraz generalnie poodłączałem wszystkie kable i podłączyłem jeszcze raz (sata na inne porty rzuciłem, to samo wenty) - narazie działa. Ale faktycznie następnym pomysłem jest wysyłka płyty na gwarancje. Coś lepszego brać zamiast tego ASRocka?
cokolwiek
mialem ta plyte i mase problemow i juz nigdy chyba nie wroce do tej firmy a wczesniej bylem jej wielkim zwolennikiem
wez asusa/msi bedziesz zadowolony
Dokladnie to samo, to juz 5/6 plyta ASRocka u mnie (na roznych socketach) i widze ze faktycznie jest coraz gorzej z nimi... Napisalem juz do sklepu jak to jest z wymiana na inny model/gwarancja itd. - zamowienie zlozylem rowno 3 miesiace temu wiec licze ze obedzie sie bez problemow...
Weź teraz coś typu asus pro gaming - bardzo dobra płyta, nikt na nią nie narzeka, nie ma problemów, procesor banalnie łatwo się na niej kreci, trzyma napięcia, dobrze wyposażona.
Dziwna sprawa - ustawiłem offset na stale -5 i zero restartów...
Czesc,
W koncu udalo mi sie odeslac na gware sprzet - dostalem info ze wszystkie restarty maja miejsce w zwiazku z 1 krzywym pinem na plycie. Teraz pytanie czy przez jeden pin nastepowalyby takie restarty tj. raz jest restart co 30 sek., a raz 3 dni okej...
Dzieki za pomoc!
Zaryzykowalbym stwierdzenie, ze ten pin mogl byc "wcisniety" glebiej niz pozostale, co mogloby powodowac w/w w skutek niedostatecznego dolegania do CPU. Na zimno - restarty, ale jak "chwyci" to juz trzyma przez dluzszy czas. Moge sie oczywiscie mylic, ale mialoby to tzw. "rece i nogi".
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
