plmnb
p8p67 evo
Cześć, mam mały problem. VID 2600k którego mam to 1.3561V, wrzuciłem go na 4.5GHz.
Problem mój jest taki, że ustawiłem sobie offset na -0,015 jednakże podczas testu w prime95 napięcie wkazywane przez coretemp lub cpuz to 1.3861V. W moich oczach powinno to wyglądać, że przy tym offsecie powinienem mieć 1.33V. Sprawdzałem LLC na high (Teraz jest na ultra high).
Oczywiście. Wszystkie pierdoły typu "Phase control" są na "extreme".
edit. Przy LLC na ultrahigh i offset na poziomie uwaga -0.04 :E napięcie na cpu (wg. CPU-Z)
skacze 1.336-1.344-1.352
Edit. Znalazłem odpowiedź na swoje pytanie.
Pojechałem po staremu. rozwiązanie znane z lynfielda :E
Fixed voltage, all phases on i szukamy napięcia przy którym nie wykrzaczy mi się prime 95. Miałem nadzieję co do mojego cepa, bo o ile na ustawieniach podstawowych (3.5GHz) miał 1.2V to aby utrzymać 4.5GHz muszę mu podać 1.37V przy LLC na poziomie ultra.
Po ~10 minutowym teście (blend @ prime95) temperatury sięgały 70/75/79/75 :E.
Dziwi mnie, że połączenie XE1236 + STG2 nie jest w stanie schłodzić tego procesora. Dla mnie jest to prosty sygnał. Szukać najlepszego stosunku napięcie/częstotliwość.
Nic dziwnego że XE1236 nie jest wstanie tego schłodzić, ten procesor po OC to dość mocna grzałka, zwłaszcza że VID który trafiłeś nie jest specjalnie dobry, temperaturami bym się nie przejmował, są bardzo dobre, w realnych zastosowaniach i tak pewnie 65 nie przekroczysz
Ja swojego trzymam na 4.7 GHz @ 1.4v, przy Corsair Hydro H110i GT 280mm, w prime95 + AVX w zależności od testu raz 65-75 na poszczególnych rdzeniach a raz nawet do 82 dochodzi, w grach nie przekroczył 70 stopni przy 900 RPM i skręconej pompce, na wyższym napięciu nawet wodę potrafił zagotować :E
Co do napięcia w trybie offset to regulacja także odbywa się przez LLC, trzeba wszystko do siebie dobrać, nie zostawiał bym na Fixed bo po co to ma się grzać i jeszcze prąd ciągnąć.
U mnie coś jest nie tak, bo na 1.2V@4.0 Ghz temperatura dobija do 67*C (package) przy small fft, a heatpipe-y są chłodne.
Sprawdzałeś docisk i jakość nałożenia pasty, 67 stopni to dość niska temperatura nawet dla package, znowu nie chce mi się wierzyć żeby poszedł lut bo inaczej byś miał grzejnik po kilku sekundach testu.
