HARDCORE PC
benchmarki czarnej karteczki
nie bylo trzeba tu zagladac
Chcialbym rozne testy trzymac w jednej kupie za to taki temacik
Do OC uzywam Afterburner 4.3.0 Beta, poki co nie wiem czemu nie mozna wogole zmienic woltage -Asus precision nie dziala wogole
Jaki max tego TXP jest jeszcze nie wiem - testy poki co nie sa na max - trzeba troche czasu spedzic znalezc takowy :D
Tx vs 1080 vs Txp
http://www.3dmark.com/compare/fs/9317790/fs/7335509/fs/9652275
time spy
http://www.3dmark.com/3dm/13889388
http://www.3dmark.com/compare/fs/9652388/fs/7335548
core nie schodzi ponizej 2037
przy klimie wlaczonej temp mam w miare zeby zobaczyc mniej wiecej ile pod woda wyciagnie
4k DSR max - bez Hairworks (3840x2160 2.25 DSR factor with 50% smoothness)
z wloskami max -
GTA V 4k bez msaa reszta max
8K wszystko max bez mssa - dosc nawet grywalny
tak dla zapchania vram
8k mssa x4
grywalne ustawienia jak wyzej bez klimy w pokoju 26C
75% FAn
dziwne TDP
dsr
bez wodnego chlodzenia mozna sie obejsc przy tym rozwiazaniu nieslychac turbinki nawet na 100%
max temp okolice 50C gry
benchmarki 43C
najnizej schodzi 18C
kg
karta mocno zabudowana ciezko temp okreslic- tu pod max obciazeniem 86C pokazuje program
Aktualne 3dmarki -jak upadna nisko to bedzie trzeba poprawic
Ultra
http://www.3dmark.com/fs/9692379
Exteme
http://www.3dmark.com/fs/9691339
firestrike
http://www.3dmark.com/fs/9691357
Time spy
http://www.3dmark.com/spy/218113
Na titanie widzę, że turbina robi na 100% aż 4800 rpm. Na gtx1080 jest straszne dziadostwo, bo przy 100% jest tylko 3600 rpm na turbinie a to za mało żeby bawić się benchmarkami.
robic test w nocy lub chlodne dni- najlepiej miec klime i extra wiatraczek- bloki i aio jeszcze troche zejdzie czasu zanim wyjda - mozna liczyc minimum 2 tygodnie
Czapki z głów Król nadchodzi, już wolę nie myśleć jak dupę urwą takie dwa podkręcone tytki na 2GHz :o
Karta daje satysfakcje jakiej nie mialem na przejscie do 1080.
Dla porownania to jak by przeskoczyc z 970 na 1070.
Wczesniej juz muwilem, pewnie nie caly rok i taka wydajnosc sie znajdzie w xx70 i wiekszosc moze juz myslec o max 1440p no i dobre poczatki 4k
Osobiscie czekam powoli na jakis dobry monitor, cos juz jest zapowiadane - moze na jesien
jak dla mnie to TXp to takie min by odczuć wartość lepszego komfortu mając 980TI , ja mam od dłuższego czasu 1440p Gsync i myślę ze taki TXP będzie naprawdę optymalnym dopełnieniem , mam tylko taka nadzieje ze beda tez autorskie Wersje , najlepiej pasowal by mi Poseidon o nazwie Kodowej TXP-P ROG ;)
Na upartego zawsze da się coś wykombinować :E
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2844437/
I kolorek pasuje i branda złapie :E
az tak sie nie spieszy mozna poczekac troche na cos co bedzie pasowalo- evga wyda cos w podobnej cenie i bedzie mialo wyjscie na 6+8 pin cover - na powietrzu tez mozna zostawic- ale wtedy by sie mialo grywalne okolice 1800MHz - niektorym moze i wystarczy.
Z czasem moze i tylko sama paste wymienic i zobaczyc czy cos daje
@ HARDCORE ,
mógłbyś powiesić TS na BP w okolicy sekcji zasilania na 1080 i TXP i podać wartość po pętli 30 min SPY GT1-2
Czemu tylko 1800 mhz na AC? gtx1080 robi 1800 mhz przy 0.863v. Możesz wkręcić te 1800 mhz na 0.863v? Na tym napięciu karta powinna zejść do 160-170w i ten cooler będzie wystarczający. Tak czy inaczej na referentwch 780ti i 980ti miałem zawsze niewielkie ale odczuwalne oc na obniżonym napięciu i karty chodziły bardzo fajnie. Pascal już na 0.9v leci w okolice lub powyżej 1900 mhz a to drastycznie zmniejsza temperatury.
1080 pewnie i tak ale TXP ma trochę większe muskuły które trzeba zasilić , aczkolwiek było by idealnie gdyby TXP latal na podobnych Vcore
Trzeba zobaczyc jak to jest dokladniej, tylko ze w zadnym programiku niema zadnej regulacji v.
Cos moze przeoczylem
na bios tweaker niema co liczyc - predko - lub wcale- przy txp nawet niema gdzie wziac od innej karty. ASIC tez prawdopodobnie zablokowano zeby ludzie sie nie bawili w wymiany i byc moze zaden programik tego nie pokaze(choc to mi nie przeszkadza)
Niezmienia to faktu ze karta i tak sama w sobie przy 1800-1900MHz jest mocna w grze przy 4k to jest moze z 3fps
8k rozdzielczość? a cóż to za monitor / telewizor?
Jak znudzi Ci się titan to przyjmę go w swoje łapki :D
czyli w takim razie można się pokusić o dwa Covery LC dl TXP , podobnie mam z Moim Poseidonem , i tez rozważam drugi blok jako BP i wtedy 1500+ nie będzie problemem przy długich sesjach
8k DSR
Fota ze spoilera wygrała temat.
heheh - bonus taki
OC daje mniej wiecej 10% - na stock ta karta jest powiedzmy cicha i jak najbardziej sie nadaje bez wody i zapewne kilka osob tak zostawi czyli bedzie 1500-1600MHz
z tylu w sumie niema co chlodzic
myślę ze jednak chłodno nie jest
przy jednej karcie do 4k napewno sie przyda sie OC i dobre chlodzenie, jak ktos planuje sli to pewnie i na stock by bylo sporo fps
Lub czekac na 1080ti i ich chlodzenia- NV poczeka ze 3 miechy do tego czasu wiekszosc graczy juz kupi co mialo kupic, i nastepne zniwo czas zaczac blisko tej samej mocy tylko taniej. ktos bez parcia zaoszczedzi z 1500zl
ja tam Parcia nie mam ale bije się z myślami full cover czy jednak Hybryda jak Posejdon , wielka zaleta Poseidona to ze działa na AC i LC na AC nie jest gorszy od Strixa ;) a przy LC daje sporo frajdy a w odpowiedniej konfiguracji nie wychyla sie nad Fan z Radiatorów , ale myślę ze chyba spróbuje szczęścia z Full cover o ile nie wykastrują TI to może i nawet trochę zaoszczędzę ;) , ale jeżeli miała by być powtórka to raczej TI nie dostanie HBM
1080ti raczej napewno nie dostanie HBM , na to poczekamy jak wyjdzie cos odswiezonego w 2017.
Ja to sie zastanawiam czy brac AIO- tylko bez zadnych mozliwych regulacji bios niewiem czy sie chce mi w to bawic.
Mam zamiar wymienic chociaz paste na Grizlly jak te 5C pomoze to moze nie bedzie tak zle, przy monitorze 1440p to mocy mam z zapasem
to na pewno coś utną w TI chociażby po to by NV miała wyłączność na flagowca
Ti na 100 % nie dostanie HBM, zresztą po co, już przy obecnych pamięciach można wykręcić 480GB/s na stock, a GDDR5x może zaoferować też pamięci 12GHz co z połączeniu z szyną 384b może dać ponad 570GB/s ;)
1080ti jakakolwiek bedzie napewno nie bedzie w cenie 3500zl, a tylu chetnych na ponad 4 kola to chyba juz nie bedzie, nawet w cenie 800$ ogolnie na swiecie tylu chetnych nie bedzie bo to juz jest sporo i niewazne ze duzo tansze od TXP.
NV powoli przekracza bariere psychologiczna- jak tak po trochu bedzie co roku to ja podziekuje - bo to juz sie robi kompletne walenie w ciula - a mi nabijanie kieszeni takim nie bardzo pasuje. NA plus jest to ze mocy sie robi wystarczajaco moze dlatego ceny leca w gore
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
