benqolo
windows 10 - problem z aktywacja
zainstalowalem ostatnio na nowym sprzecie windows 10 wersja education pl (juz z zawarta aktualizacja aniversary)
problem jest taki, mam 1 a nawet dwa oryginalne klucze z dreamsparka
system nie przyjmuje zadnego klucza, wyskakuja, ze sa bledne co jest niemozliwe !
kolejna sprawa - system instalowalem nie podajac zadnego klucza
czy macie jakies rady jak to teraz wpisac - aktywowac aby bylo cacy?
zaraz zaraz. Klucze są od win10 czy od win7/8.1? Jak od poprzednich systemów, to wybacz, ale ta promocja się już zakończyła i nie zainstalujesz świeżego systemu na takim kluczu, chyba że wcześniej na danym komputerze było uaktualnienie do win10 jednej ze wspomnianych licencji, to nie podajesz żadnego klucza, bo aktywacja będzie automatyczna (jako uaktualnienie licencji do win10 należy rozumieć również czystą instalację na kluczu win7/8.1, którą można było przez rok wykonać).
Jeżeli klucze są do win10 to skontaktuj się z tym co Ci te klucze dał.
zaraz zaraz. Klucze są od win10 czy od win7/8.1? Jak od poprzednich systemów, to wybacz, ale ta promocja się już zakończyła [...]
Nie
Mój link
Tak. W sposób podany z linka dokonujesz uaktualnienia a nie czystej instalacji z podaniem klucza od win7/8.1. Zasadnicza różnica, bo tu musisz mieć najpierw zainstalowany i aktywowany system win7/8.1.
No to jak ma klucz do 8.1 lub 7 to najpierw robi aktualizację, a potem czystą instalację bez klucza.
Inaczej nigdy się nie dało.
ja mowie o kluczu z dreamspark z typowo windows 10 education pl x64
system go nie chce przyjac i koniec
A czy system jest aktywowany czy w jakimś trialu?
Kiedyś chyba win7 enterprise też nie wymagał klucza do instalacji i sam się aktywował, a klucz to chyba tylko po to był, aby go gdzieś tam nakleić :P
A co to ma za znaczenie?
Enterprise po prostu nie wymagał wprowadzania klucza.
Masz teraz triala?
Kontaktuj się z tym co dał Ci klucz. Może unieważnili jakąś serię kluczy, lub trzeba go aktywować na th2.
wlasnie nie wiem jak sprawdzic czy mam traila czy nie czy fulla czy jak i kiedy ew zacznie sie jakies odliczanie itp itd ?
Ostatnio instalowalem Win10 z klucza Win7 ktory nigdy nie byl uaktualniany. Dokladnie to robilem 8 sierpnia i normalnie sie system zainstalowal i aktywowal.
Wczoraj aktualizowalem z Win8 do Win10 i tez zadnego problemu nie bylo.
Masz bledne klucze albo bledna instalacje robisz. Moze Home potrzebujesz albo Pro. Chyba ze do wersji edukacyjnej sa calkiem inne wersje.
W kwesti uaktualnienia czy czystej instalacji nic sie nie zmienilo wzgledem 29 lipca.
Jedynie Win8 jak aktualizowalem nie moglem zachowac programow. Podejrzewam ze bylo to spowodowane tym ze Windows byl w wersji Angielskiej a chcialem aktualizowac na Polska
tak, zle robie instalacje - kpisz sobie czy tak na serio? opowiedz mi jak zle mozna zainstalowac system, aby ten nie przyjal klucza? odpowiem Ci - nie da sie !
wiec obstawiam blad systemu/ systemu aktywacji windows
instalacja byla przeprowadzana w ten sposob, iz zostalo pominiete podanie klucza
wersja instalacji to windows 10 x64 education pl (byly 3 do wyboru z iso z microsoftu podczas instalacji systemu)
teraz kiedy wszystko jest zainstalowane system nie przyjmuje zadnego klucza, wystepuje blad i koniec kropka
klucze 100% oryginalne, niewykorzystane, wyglada mi to na czeski blad microsoftu
W sumie to z Win10 tego nie przerabiałem ale na Win7 też tak miałem i po prostu zadzwoniłem do MS na podany numer. Tam z nikim nie gadałem tylko łączysz się z automatem i podajesz ten długi numer co się wyświetli jak klikasz aktywacje przez telefon. Poszło od razu.
To podaj klucz przy instalacji mistrzu.
Widac jestes borok straszny jak nie potrafisz nawet windowsa zainstalowac :E
Zainstaluj wersje Pro bez podawania klucza a po instalacji wpisz z Home. Zgadnij jaka informacje dostaniesz... Normalnie cud. Wywali Ci taka sama informacje jak teraz.
Inaczej by bylo jakby Ci klucz przyjelo a sie nie aktywowalo.
Dlaczego przy instalacji klucza nie podales? Proste bo Ci go nie przyjelo i taki jest fakt.
Zostaje Ci albo go jakos skrackowac jesli sie da win10 boe nie wiem albo jeszcze raz poprawnie zainstalowac.
Pewnie tez nie wiesz ze prawidlowa wersje windowsa instaluje po podaniu klucza bo nosnik do Home i Pro jest ten sam.
Teraz masz z dreamsparka i pytanie czy jest to wersja Home, Pro czy moze jeszcze inna ktorej bez podania klucza nie da sie zainstalowac.
Ale co ja moge wiedziec. Wiesz lepiej i wszystko wiec dziwi mnie to pytanie na forum skoro wszystko wiesz
masz racje
gówno wiesz
w koncu sprawa sie wyjasnila, jest tj byl to blad instalacyjny microsoftu jak wiele takich
support microsoftu pomogl a twoje rady mozna wlozyc miedzy ... no ale starales sie :P
