1084
Sterowniki nVidii serii 80
Czy ktoś juz instalował u siebie na GF6800?
Dają jakieś konkretne korzyści w stosunku do serii 70? (ja mam 77.77)
Też się nad tym zastanawiałem ale stwierdziłem że poczekam na oficjalne stery anie bety i sam stprawdze czy pomogło :>
Przecież od jakiegoś tygodnia są już stery 81.26 z certyfikatem WHQL i na nich własnie działam... Nie wiem czy w benchmarkach są jakieś różnice w porównaniu do serii 7x.xx bo cyferki mnie nie bawią ;) a w grach specjalnych róznic nie widać...
Ale ani na stronie nvidia.pl ani na .com nie ma tych sterów - są 78.01 -> Jest wzmianka o serii 80 ale to są bety. Jak się pokażą oficjalne na stronie głównej nvidii to wtedy ściągne ...
Przy okazji mam lamerskie pytanie.
1)Jak instalować sterowniki do grafiki ? Najpierw te z CD i potem te z internetu, czy od razu te z internetu ?
2)Czy instalując nowe sterowniki, odinstalowywać stare czy po prostu na nie instalować ?
3)Czy sterowniki GART dołączane do MoBo, instalować przed czy po sterownikach do karty graficznej ?
1. Ja instaluje zawsze najnowsze dostępne z internetu z ertyfikatem WHQL
2. Jeśli wcześniej miałeś ATI a teraz masz nV (i vice versa) to odinstaluj stare stery, w przeciwnym wypadku nie jest to konieczne...
3. Przed, chociaż kiedyś zainstalowałem najpierw stery do grafy a dopiero pózniej stery do mobo i nic złego się nie działo, tyle, że brak sterów do mobo owocuje dość znnacznym spadkiem wydajności ;)
Thx za zwięzłą odpowiedź. Co do pytania nr 3. to się zgodzę, nieźle się zdołowałem gdy puściłem pierwszy raz 3DMark05 na nowiutkim 6800GT i klatkowało jak cholera, po zainstalowaniu GART, śmigało
Też tak miałem. Po reinstalce systemu zapomniałem zainstalować stery do nFroce2 :P
A tak BTW to miałem raz u siebie zainstalowanego Radka 9600PRO a potem włożyłem GF6800, zainstalowałem stery i smigało wszystko bez problemu. Stery do Radka odinstalowałem po tygodniu dopiero....;)
najnowsze oficjalne bety 81.84 sa calkiem dobre, poprawiaja wiele błedow
ja jak wsadzilem po 6600gt 9800 moje to formata nie mialem przez prawie 2 miesiace i na takim systemie padlo moje 24k :) ps. potem jeszcze mienilem procka na a 64 i tez formatu brak...
edit:dodałem "ps"
A jakie na przyklad? :]
Mozna gdzies o tym poczytac?
na guru3d sa wypisyne, najlepiej luknij tam na forum
Kurde, ściągnełem z guru3d, stery 81.26 WHQL i od 2/3 3DMark05 miałem arty :kwasny: Wiecie co to może być :question: Do tej pory nie było problemów
Jak się dobudzę :E to zainstaluję tego 3D Marka, sprawdze czy u mnie też sypie artefaktami na tych sterach i dam znać co i jak :)
EDIT: odpaliłem 3D Marka 05 na tych sterach i sypie mi artami na testach CPU ale tylko na nich... tyle, że nie są to typowe arty typu: trójkaty, kropki takie jak wyastępują wtedy gdy zbyt przetaktuje się GPU albo pamięci na dodatek występują one tylko na obiektach 2D w tym teście tj. na ramce z ilością FPS na dole i na niebie (test z "potworem z Loch Ness") wygląda to mniej wiecej tak jakby miejscami przebijał pulpit Windowsa... :hmm: Łapałem screeny żeby to pokazać ale po wklejeniu ich do Painta nie widać na nich tych artów - czarna magia... :E
BTW: odpalałem teraz na tych sterach wszelkie mozliwe gry jakie mam na dysku - Riddicka, Live 4 Speed, Dungeon Siege 2 i nie ma żadnych anomalii... wyglada to tak jakby tylko w tych testach CPU w 3D Marku 05 coś nie grało ale np. 3D Mark 01SE i 03 przechodzi cały bez żadnych artów...
81,26 to sa stare stery i maja wiel bledow np arty w CPU w marku
polecam najnowsze oficjalne bety 81,84
Tommo, miałem dokładnie tak samo jak Ty.
Zassam jutro te 81.84 o których pisał Luk33 i zobaczę co i jak... :)
OK, daj znać i jak będą spoko to i ja zassam
te stery sa spoko...ja je mam od jakiegos czasu i widac roznice...tj. golym okiem nie zobaczysz...ale w np.05 jest juz o jakies 50-100 pkt wiecej...a przesiadlem sie z 77.72
Tommo, przetestowałeś te sterowniki ?
To chyba bety sa (nie znma zbyt
Station drivers got hold of the WHQL version of these 81.26 ForceWare drivers. The binaries themselves are dated at August 26, 2005 and 100% similar to the previous beta release, mind you that to preserve the Microsoft WHQL tag only GeForce 6 and upwards are supported in this release. Should we include a modified .inf file to make it compatible with all geForce card then the WHQL tag wouln not be valid anymore, which brings you to the same release as the mentioned beta. The driver runs okay and is now doing a set of benchmarks on a GeForce 7800 GTX based system. The driver is compatible with most GeForce graphics card.
The drivers have been recompressed to save on file-size and are at a lovely 16 MB. These drivers come with a setup.exe for easy installing and contain all international languages support.
Remember, although WHQL these are beta drivers. Don't complain if they do not work good on your system.
To chyba bety sa (nie znma zbyt anglika)
Na 81.84 WHQL wszystko elegancko chodzi. Co ciekawe stery zdejmuja chyba jakas blokade podkrecania, bo na wczesniejszych wersjach za nic nie dalo sie zmusic karty do pracy z taktowaniami wyzszymi niz fabryczne - nie wiem jak to mozliwe ale tak wlasnie jest.
Tak, przetestowałem... Sorki ale byłem trochę zajęty - praca i inne rzeczy i zupełnie wyleciało mi z głowy, że miałem dać znać co z tymi sterami... Na 81.84 wszystko jest O.K. na 81.85 też i tych ostatnich używam od kilku dni... :)
