Mumineq666
problem z montazem pentagram xc80 cu
Nie jednego juz pentagrama montowałem, ale na grafie pierwszego. Po zamontowani zgodnie z instrukcja, grafa chodzila na 10% gwizdka... zacząłem winić płytę główną i już miałem kupowac nową, gdy pomyślałem, ze wrócę jeszcze do starego chłodzenia i sprawdzę. Okazało się, że grafa zaczęła działać normalnie.
Na tweaku gdzies wygrzebałem cos o pentagramie. Az wreszcie tu: In4 recenzja znalazlem info, ze sposób podany w instrukcji jest niebezpieczny i zalecają inny. Zamontowałem po "ichnemu" i dalej mam problem, bo grafika zwalnia.
przykręcona jest dobrze. Od razu uprzedzę rady o driverach i systemie: to nie zależy od tego, wszytsko sprawdzane. Ciekawostką jest to, że u kolegi grafika działa poprawnie (nie mam możliwości wsadzenia jego grafy do mnie - uzywa starej na PCI).
Jak to wreszcie zamontować, żeby działało dobrze?
z tym samy chłodzeniem ta sama karta chopdzi u cuiebe 90% wolniej jak na innym mobo??
moze grafa sprawdza czy jest podlaczony wiatraczek i jak nie wykrywa to obniza taktowanie. To by tlumaczylo dlaczego dziala poprawnie na standardowym chlodzeniu a na pentku zwalnia.
no raczej pentagram jest na grafe pdłączony bo gdzie go niby podłaczyc i to nietłumaczy dalczego na innym mobo chodzi ok
Podłącza się go do gniazda 3pin na mobo (12V) albo przez przejściówkę molex na 2 pin (tj. 5V)...
tak, grafa chodzi jakby była jakims radeonem x300 se 32bit :( Grafa na pewno nie sprawdza wiatraka, bo przez dlugi czxas byla chlodzona pasywnie.
tez sadze ze tam moze byc...byc moze twoja karta jest "nauczona" wspolpracy tylko z wiatrakiem firmowym, czyli z okreslana iloscia obrotow i jezeli podlaczasz cos co ma inna ilosc obrotow to grafa sie buntuje i zabezpiecza przed spaleniem "myslac" ze cos zlego dzieje sie z chlodzeniem...
raczej nie :P nawet kolo napisał ze mu chodził z pasywym chłozdeniem :P zreszta kto widział zeby coś zwalniało w zalzenosci od wiatraka??
ja widzialem...bodajze procki pentium maja cos takiego ze jak czuja ze niema wiatraka to ograniczaja moc az w koncu zabezpieczaja sie przed spaleniem...
montaż pentagrama może i trudny i istnieje owe niebezpieczeństwo ukruszenia rdzenia ale zobacz ile on kosztuje a ile Zalman :exclam: a zresztą chłodzenia nie ściągasz codziennie - kupujesz raz do tego dobra pasta przykręcasz i hasa...W Twoim przypadku nie mam pojęcia co może być :hmm: spróbuj go podłonczyć do płyty głównej i zobacz czy coś się zmieniło a potem spowrotem na karte a jak masz przejściówke to jeszcze możesz spróbować do zasilacz :)
Może być jeszcze jedna kwestia:
Pentagram montuje sie do takiej blaszki z gąbką, która styka się bezpośrednio z PCB karty. Możliwe że ta gąbka, która teoretycznie nie powinna przewodzić prądu, powoduje jakieś zakłócenia.
Kumpel miał podobny problem z mobo Gigabyte'a na ktorym mocował pentargama QC-80. Dał z tyłu mobo taką blechę z folią zabezpieczającą od innej płyty (MSI), myśląc że będzie to lepsze od kartonu jaki daje pentagram. Okazało się że ta folia powoduje zwarcie i mobo mu nie działało :)
oczywiscie, ze folia powoduje zwracie (na pewno aluminiowa i za cienka zwykła - foliowa)!
ta gąbka prądu raczej nie przewodzi...
Sprawa jest mega dziwna, bo po instalacji pentagrama nagle siada... dokręcałem mocno i lekko - skutek taki sam.
Ale... ta grafa z pentagramem działała na kompie kolegi :/
Cokolwiek nie zrobie, to u mnie działa tylko na pasywnym lub firmowym chłodzeniu.
oczywiscie, ze foli powoduje zwracie!
Raczej....a sprawdzales bez niej?
no bez niej, to jest troche glupi pomysł, bo blacha, prąd na pewno przewodzi :) mogę coś podłozyć ewnetualnie
EDIT: ta gąbka na 100% nie przewodzi prądu, sprawdzałem przed chwilą miernikiem i nawet na 2000k Ohm pokazała że nie ma przejścia, przy sondach ustawionych w doległości 1-2mm od siebie.
1084 co ty to gadasz? Jak gąbka przewodzi prąd? Jak może powodować zakłócenia? Przecież nie dawaliby tego jak robi jaja... Eee...
Mumineq 666 -----> gdzie podłączasz kabelek od Pentusia? Podaj połączenie.
to jest 6600 gt na agp?
jesli tak co chlodzeniem HIS?
Jest 6600GT na AGP :P Drugiego zdania nie rozumiem :E
Jak wół ma napisane w sigu PCIex.
Podstavsky ->> Folia z MSI też nie powinna była przewodzić. W końcu zamocowana była na innej płycie. A na Gigabyte już powodowała problemy. Różne rzeczy się zdarzają. CZasami problem tkwi tam, gdzie się go najmniej spodziewamy.
Ja to bym radził dokladnie obejzec tego prntka i sprawdzic czy w zadnym miejscu, zadna czescia nie dotyka jakiegos podzespolu karty.
Mój GF 6600 jest na PCIex. Nic nie czego nie dotyka, wszytsko jest pierwsza klasa...gdyby tylko działało :( Nie wiem, no... już mase pentagramów na procki zamontowałem, a tu pierwszy na grafie i taki problem :(
Kabelek od pentagram podłączam do standartowego 3-pinowego złącza. To akurat jest podpisane chipset fan, ale chipset chlodze pasywnie. Wątpię aby jakieś to miało znaczenie, bo wiatrak kręci się jak na kazdym innym złączu, a monitoring tego wiatraka jest z BIOSie wyłączony.
na karcie są mini 2 pin... na mobo, standart 3 pin, jak (prawie) kazdy wnetyl do procka
EDIT: GRAFA WPIĘTA W MOBO, w gniazdo 3 pin
