pharaun12
TP-Link WR740N v4 firmware problem
szwagier dał mi tytułowy sprzęt i wyjechał z kraju. Problem z nim jest taki, że nie ma do niego dostępu, nie widać go przez wi-fi, nie rozsyła ipka przez dhcp na kablu. Szwagier wspominał, że wgrał (może tylko próbował ;) ) tam inny soft, prawdopodobnie dd wrt.
Czy da się po kablu wrócić do oryginalnego softu bez dostępu do GUI. Jeśli jest sprawny, a miał taki być przed wgraniem dd wrt, to powinien mieć jakieś ip, więc pytanie brzmi, czy da się sprawdzić w panelu sterowania, albo kopnąć coś na putty, ewentualnie przekopać ręcznie 192.168.1.X?
Mam nadzieję, że rozumiecie sedno problemu z mojego dość chaotycznego opisu.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
ustaw na kompie ręcznie IP 192.168.1.2 i maskę 255.255.255.0 a następnie spróbuj połączyć się przez przeglądarkę lub putty/telnet z IP 192.168.1.1
Jak nie pomoże, to spróbuj go zresetować przyciskiem z tyłu obudowy do ustawień fabrycznych.
Gość jimasek
Jak zachowują się diody na routerze?
Jeżeli resetowałeś i to nic nie pomogło to dupa blada. Pozostaje serwis. (O ile Ciebie dobrze zrozumiałem).
