carny14
GTX 1080 czy Titan X Pascal?
Hejo. Zamierzam grać w 4k, jak to wygląda, rozumiem, że pojedyńcza 1080 za żadne skarby nie da rady? Ale co z Titan X Pascal? Nie mówię o ULTRA, MSAA X8, chciałbym tylko w Wiedźminie pograć z Hairworks..
Detale oczko niżej bo różnicy graficznej i tak niema, i na 1080 bez problemu idzie.
Do tego procka chyba mi się zdaje, że gtx 1080/titan xp bd za mocny i to jeszcze do 4k. Jakieś i7 6700k by się przydała podkręcona IMO. Jak się mylę nie wyzywać tylko poprawić.
Im wyższa rozdzielczość, tym mniejsze zapotrzebowanie na szybki procesor.
Moim zdaniem i5 6600k 4.6GHz spokojnie poradzi sobie z obiema kartami w 1440p, jak i w 4k.
@autor
Jeżeli chcesz okolice 60FPS w 4k w Wiedźminie 3 to musisz kupić Titana.
Test: http://www.eurogamer.pl/articles/2016-08-10-nvidia-titan-x-pascal-test
W cenie titana masz dwie 1080, które pozostawią daleko w tyle titana, oczywiście musisz liczyć się z niedogodnościami SLI, na 1080 w 4k jak najbardziej można grać komfortowo na wyoskich, ot zjeżdżasz z najbardziej obciążających ustawień o oczko niżej a różnicy nie widać. Wyjdzie z pewnością przed Vegą 1080 Ti, i to byłoby najsensowniejsze rozwiązanie jeśli masz cierpliwość. Titan jest 20-25% wydajniejszy od 1080 a kosztuje dwa razy tyle. Do tego nie wysilili się z chłodzeniem i jest to samo co na 1080, więc jak chciałbyś robić OC i nie mieć suszary i grzejnika to pozostaje WC.
Niektóre gry nie działają w Sli i chodzą tylko na 1 pomimo że masz 2 karty. Ba zdarza się że niektóre gry chodzą na Sli gorzej niż na pojedynczej karcie. Jeżeli gra wspiera Sli to wydajność będzie sporo większa niż na tytanie. Mało jest gier które w pełni wspierają Sli.
Nie ma obecnie karty pozwalającej grać komfortowo w 4K na maksymalnych detalach w 60 klatkach. Jedynie jakieś sick sli 1080 lub nowych tytanów(dwa 1080 mogą osiągnąć 60 fps w wiedźminie 3 w 4k dopiero). Ja bym poczekał na jakiegoś 1080ti, który byłby w podobnej cenie do 1080, a wydajnościowo do tytana jak w poprzedniej generacji i kupił go w sli ;).
Czyli odpada...
Titan X Pascal będzie kosztować ok. 6100 zł i zapewne za niedługo po premierze GTX1080Ti znacznie straci na wartości, jak to miało miejsce na przykładzie Titan/Titan Black Kepler i Titan X Maxwell po premierze wersji 780Ti i 980Ti oferującej niemal identyczną wydajność w ok. 35% niższej cenie.
W sumie to dupa, bo się napaliłem na 4K, a 2K średnio mi się widzi, bo aż takiego przeskoku nie ma, w dodatku rodziałka dosyć dziwna;.... :Up_to_s:
Jak się tak napaliłeś na 4K i masz te 6k do wydania to kup 2x1070 i resztę przeznacz na zmianę procesora na Core i7 i zaoszczędź z 1300zł (po sprzedaży i5), gdyż w wielu przypadkach to i5 będzie hamulcem dla tak mocnych multi GPU nawet przy 4k.
Nie ma żadnego sensu dopłacać do i7 w 4k, liczy się w 99% moc GPU, wiem coś o tym :). Procesor u mnie chodzi w grach z 30% obciążeniem, w tej rozdzielczości jeszcze długo 6600k nie będzie dla GPU hamulcowym.
Ciekawe po co ma do tego i7 dopłacać, aby zobaczyć wzrost wydajności w 3-4 tytułach na krzyż ?
Mylisz się, w 4k znaczenie procesora spada, po za tym w większości grach i7 6700k jest minimalnie szybszy względem 6600k.
Tak czy siak, chyba warto na 4K się przesiąść? Bo na 2K tak średnio mi się to widzi :(
Warto nawet z 1070/1080 o ile nie jesteś niewolnikiem suwaków na max.
Znaczy się tak, nie ukrywajmy, że w końcu chciałbym spróbować Hairworks w Wiedźminie itd. Akurat w Wiedźminie mnie to nurtuje :/ Natomiast o ile w takim GTA V nie będzie różnicy między ustawieniami, naprawdę, 4k zrekompensuje te wszystkie bajery to mógłbym się na to zgodzić, tym bardziej, że ceny monitorów 4k/2k są takie same (oczywiście takie jak mnie interesują czyli budżet 3000zł na monitor)
Niby skad wiesci ze bedzie 1080ti? Temu titanowi nie ma czego wyciac. Jak potna rdzen to bedzie za blisko 1080, a pamieci przeciez nie wytna. 1080ti nie bedzie.
Oczywiście, że mają co wyciąć, nic tracąc na wydajności w grach - INT8.
Poczekamy zobaczymy. Jeszcze niebylo takiego TI ktory byl taki sam jak titan.
Fizycznie nic nie wytną, ponieważ nie ma takiej możliwości. Jedynie mogą programowo zablokujać obliczenia w tym formacie.
Moga obciać jeden blok jak zrobili w poprzedniej generacji titan / 980 Ti
W poprzedniej generacji wycieli tez polowe ramu. Tu nic nie zrobia i nie bedzie karty.
Nie rozumiem nabywców Titanów, x80 tej czy poprzedniej generacji w SLI to dużo lepszy wybór, a cena niemal ta sama.
Wiem nie zawsze SLI cokolwiek daje ale wolę 60% uzysku i czasami nic, niż stałe 15-20%
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
