heat
ZOE ATX
Można od wewnątrz wspawać kątowniki,wszystko można ... tylko trzeba mieć spawarkę do alu w domu a to kosztowna maszynka.
Tyle można zdziałać w domowych warunkach z podstawowym dostępnym sprzętem.
W seryjnej produkcji są inne lepsze opcje.
Faktem jest jedno.
Im wyższa jakość i bardziej zaawansowane metody wykonania tym wyższa cena
i wtedy jest płacz że drogo i nikogo nie stać na zakup.
Myślałem o kątownikach do skręcania tego, żeby uniknąć wiercenia w bokach płetw. Wtedy można pokombinować np. z większym gwintem albo lepszym materiałem części łączącej, jeśli nie będzie widoczna. Ale to znowu kolejna cześć. Spawanie znowu krzywi i trzeba obrabiać potem.
Z takim majsterkowaniem to jest ból niestety, bo żeby były ładne efekty, trzeba faktycznie sporo zainwestować w sprzęt, narzędzia. Zakładając, że ma to być element estetyczny, a nie regał na słoiki do piwnicy.
Słusznie.
Inwestycja w sprzęt konieczna,tego się nie da przeskoczyć.
Jeśli na zewnątrz budy na bocznych panelach będzie wklejona na finał folia szczotkowana SOTT to śrubki znikną i problem nie istnieje.
Lutowanie twarde, co się nie sprawdziło w przypadku naprawy unibody Blackice by się tutaj sprawdziło, łącząc dwa elementy można uzyskać bardzo mocną spoinę w przypadku "spawu" pachwinowego którego nie trzeba by obrabiać z zewnątrz jak ma to miejsce po spawie tradycyjnym, co do gwintów w płetwach to gwintownik we wrzeciono wiertarki stołowej i ręką kręcić, szczególnie jeżeli gwintowniki nie przelotowe będą użyte, chyba że kogoś stać na agregat gwintujący podczepiany na wrzeciono od cnc, a to już kosztuje krocie
W aluminium się nie sprawdzi... miałem dwa podejścia do tych lutów z allegro, nigdy mi się to nie udało. Prawdopodobnie trzeba odpowiednio przygotować powierzchnię + odpowiedni topnik + odpowiedni stop aluminium. Chyba, że się coś zmieniło w tej materii przez ostatnie 2 lata.
Z tym, ze nie trzeba tego obrabiać to też się nie zgodzę. Na pewno trzeba wyczyścić/oszlifować.
Agregat gwintujący? Oświeć mnie :) Chyba, ze masz na myśli oprawkę do gwintowników z kompensacją, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Gwinty można z powodzeniem frezować. Robiłem tak gwinty w rampotach, każdy miał 8 gwintów M3 do skręcenia góry z dołem. Super sprawa, znacznie lepiej to idzie niż gwintownikiem, tylko trzeba mieć odpowiednie (drogie) frezy. I co najważniejsze nie ma ryzyka zerwania gwintownika w otworze, co zazwyczaj kończy się wyrzuceniem detalu na złom.
Są jeszcze gwintowniki ręczne z prowadzeniem, Fanar robi takie, niestety tylko w wersji INOX czyli do nierdzewki, ale z powodzeniem można używać do wszystkiego. Są droższe niż zwykłe.
http://allegro.pl/gwintownik-reczny-ngmm-3-m3-hsse-inox-fanar-fv-i5828956004.html
Ciekawie ta buda wygląda. Te otwory w bokach blach to trochę nieporozumienie. Gwinty w alu też nie najlepsza sprawa, łatwo zerwać. Ja bym tam widział małe kątowniki w środku, schowane pomiędzy tymi blachami, lub coś w kształcie U.
A jak będziesz robił pogłębienia pod śruby to lepiej wkrętarką na małych obrotach, niż taka wiertarka stołową, która bije jak wściekła a do tego ma za duże obroty. Znacznie lepiej będzie to wyglądać. I pogłębiacz jakiś firmowy, chińszczyna z HSS nie nadaje się do niczego.
Mi osobiście to otwory w bokach pasują - w momencie gdy schowa się w nim śruba stożkowa, imbusowa to będzie to fajny detal.
Problem w tym, że prawdopodobnie te otwory są zbyt blisko krawędzi i ciężko je będzie pogłębić tak żeby nie uszkodzić krawędzi. Zamówiłem nowy fazownik z mniejszą średnicą i większą liczbą ostrzy i spróbuję, bo ten, który mam jest delikatnie mówiąc do dupy.
Zrobiłem nim cztery pogłębienia w front plate i górnej ściance i całe szczęście, że wszystkie cztery będą niewidoczne ;)
Prawdopodobnie wrócę do pomysłu, który podrzucił mi Sławek, czyli montaż płetw na kliny. Wtedy będę mógł użyć grubszych śrub i uprościć sam element składania, bo kliny zostaną na stałe w płetwach.
Czekam z niecierpliwością na dalsze postępy Twoich poczynań z ZOE :thumbup: Również ostrzę na nią pazurki...
http://allegro.pl/poglebiacz-din-335-fi-8-3-fanar-walcowy-fazownik-i6412529142.html
Na tym się nie da oszczędzić, bo te tańsze to jest tragedia. Fanar to polski producent narzędzi, jest to sprzęt powiedzmy, że pól profesjonalny, to co Ci podlinkowałem.
Efekt z pogłębieniami fajny, nie powiem :)
Skończyłem otwory pod dystanse płyty głównej.
Z nowym "pogłębiaczem" okazało się to bardzo prostą czynnością :)
Jednak odpowiednie narzędzia robią różnicę, otwory wyszły prawie idealnie, zdecydowanie lepiej niż z poprzednim fazownikiem.
Niestety to była ostatnia, łatwa praca przy ZOE. Teraz zaczyna się zabawa z kątownikami, gięciem itp... :E
jest wyzwanie jest zabawa , świetnie się zapowiada, wiedząc ze powstanie format ATX o ile uda się go sprawnie uzbroić to tez bym się skusił ,
PS.
da się uzbroić TOP i dolna cześć w radiatory ? ale to chyba wymaga gruntownego Przeprojektowania szkieletu :hmm:
Dolna część jest przygotowana pod chłodnicę 240mm. Można jeszcze wrzucić 120 na top, ale to się mija z celem i będzie słabo wyglądać.
To jest buda typowo od AC, lub ewentualnie pod AIO. Na pełne lc nie ma miejsca
nie powiem ze jak dało by się rade upchać 480 w dolna cześć i 360 na Top , płytę obrócić i było by idealnie jak dla mnie :thumbup:
Oryginał by świetny, dwa, że On uprawiał przy tym równie ciekawą fotografie co rzemieślnictwo... kibicuje HEAT :thumbup:
Wtedy by to była zupełnie inna budka :E
Mały update.
Wstępna przymiarka kątownika, który będzie trzymał top panel i/o :
Wiercimy...
Otwory po pogłębieniu :
I całość :
Skrajny prawy otwór jest trochę wyżej, bo w projekcie nie był przewidziany i wierciłem go trochę "na ślepo"
W tym miejscu będzie zasilacz, więc stwierdziłem, że jednak dobrze będzie to miejsce trochę wzmocnić dodatkową śrubą ;)
Jutro, jeśli czas pozwoli to zrobię drugą stronę i po wszystkim czas na pierwsze klejenie profilu do boku ZOE. :thumbup:
Zmieniasz mocowanie paneli na wersję z klinami robionymi u iksmodiwa ?
Jak zmieniasz to kątowniki do modyfikacji.
troche lipa ze bude masz ograniczoną do płyt gdzie pci-e na gpu jest jako slot nr1
To jest proste do modyfikacji,adapter do top plate pod mocowanie GPU w slot #1 i #2 będzie dodany.
Tak, kątowniki są do przycięcia od strony płetw. Chciałem mieć 100% pewności, że kątownik będzie idealnie przy krawędzi dlatego musiałem na tej skrajnej śrubie go przymocować. Docelowo koniec budy będzie usztywniony właśnie tymi klinami, więc kątownik w tym miejscu nie będzie potrzebny.
Mobo-tray prawie skończony. Wystarczy już tylko wywiercić otwory pod SSD, chociaż mam jeszcze pomysł żeby zastąpić oba SSD jednym 512GB na złączu M.2. :cool:
Wtedy mógłbym się całkowicie pozbyć tych cholernych kabli SATA.
Sorry za nieostre foty, coś schrzaniłem z ustawieniami i dopiero na kompie to zobaczyłem. Niestety już nie ma światła żeby to poprawić, ale obiecuję, że następne będą lepsze.
Ciemna strona z założonym coverem :
Ze zdjętym coverem :
Przy okazji miło mi poinformować, że logo.gif postanowił wspierać moje moddingowe przygody.
Miałem już wcześniej różne produkty tej firmy i zawsze była to dla mnie górna półka, tym bardziej cieszę się, że będę mógł kolejny raz skorzystać z ich rozwiązań. :thumbup: :thumbup:
Wizualnie powinny się idealnie wpasować w obecny oraz kolejne projekty.
Dzisiaj przyszła pierwsza paczka, kolejna jest w drodze ;)
Rodzinka w komplecie :
Silent Wings 3 - 120mm :cool:
DarkPower 11 650W :cool: Będzie co oplatać :E
DarkRock 3 oraz Shadow Rock Slim, bo jeszcze nie wiem, które się lepiej wpasuje w ZOE... a może coś innego, czego jeszcze bequiet! nie miał w ofercie a przyjdzie w kolejnej paczce... ;)
no pogratulowac.
zazdroszcze miejsca do dlubania,be takiego kata nie ma sensu porywacsiena wieksze modyfikacje.
Kurde,caly czas mysle o zasilaczu BQ,mam jakis dziwny sentyment do tych zasilek,mam ax860,ax1200i caly czas w glowie siedimi wlasnie bq,wczesniej przedzakupem zasilki tejmarki powstrzymywaly mnie okropnie kolorowe kable,nie wiem jak jest teraz.
Heat, gratki za ciężką, solidną robotę :thumbup:
Obserwuję z uwagą Twoje postępy nad ZOE :)
