corsair70rgb
1440p+ / 144hz+ / IPS lub TN? / G-SYNC / 27"+
szczerze? przy wymianie/gwarancji jest ogromna szansa na to, że dostaniesz refurba, często z wadami matrycy.
Lepiej odpuścić sobie gwarancję i w razie wała reklamować z tytułu niezgodności z umową u sprzedawcy. :P
(jak ktoś nie wie: nie trzeba oddawać na gwarancję, można reklamować.
http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/gwarancja/289301,Gwarancja-czy-reklamacja.html
link z przecinkiem więc kliknięcie nie działa, oczywiście, trzeba wklejać link. Tyle lat i ciagle ten bug na forum...
X-KOM, Morele zwrot kasy natychmiastowy a i z nowymi zakupami tzn tego samego sprzętu nie robią problemu. Ogólnie mówiąc X-KOM zna problem i liczy się ze zwrotami szczególnie z ASUSem bo był problem z dobrą sztuką. Ja zmierzam do zmiany radka na nvidia wiec na gsynca też i na pewno w X-KOM. Nie wiem jak z agito ale pewnie tez nie robia problemow
a te zwracane pewnie dostaje kolejny klient, więc zanim dostaniesz szansę na nówkę musisz przejść "próbę ognia" i sprawdzian, czy łykniesz jakikolwiek, czy też jednak masz wymagania :P
Jeśli był tylko wyciągany na test i nic po drodze nie uszkodziłeś to tak :) inaczej lądują jako outlet.
Jak biorę i zwracam zawsze zapisuje sobie NR seryjny wiec jak dostane ten same to zwrot :) i tak w kółko z tym ze trzeba mieć dobre zaparcie oraz najlepiej punkt w mieście.
Jak punkt w mieście, to i samochód. przecież nie będziesz dźwigać tego pudła pod pachą :P
ma ktoś info o innych modelach 144hz IPS 1440p G-sync 27" niż te trzy? są jakieś w planach? bo w tak drogim sprzęcie taka loteria i oddawanki to nieporozumienie.
BTW:
to jednak nie są te same matryce:
"The Asus uses a M270Q008 V0 and the Acer uses a M270DAN02.6. All other monitors with these specs use the M270DAN02.3."
najlepszą matrycę na rynku ma obecnie Acer XB271HU.
http://www.overclock.net/t/1554247/build-log-vegas-2015-chromed-copper-tube-gaming-system/140
co nie znaczy, że nie możemy trafić szrotu.
Patrząc na te filmy i zdjęcia to stwierdzam że trafiłem najlepsza sztukę acera z gsync.
Viewsonic chce ugryźć trochę tortu.LINK
wygląda na to że ten monitor, jeśli będzie, to nieprędko :P
@Todis
miales racje, wali po oczach, nie mialem okazji pozno w nocy sprawdzic :)
zgłoszony na rma, kurier jutro zabiera
No widzisz. Ja głównie gram w nocy przy małej lampce więc mnie coś takiego wkurza.
Po co zgłosiłeś to na rma - trzeba było zwyczajny zwrot zrobić.
Zrobic zwrot = zadzwonic do sklepu gdzie sie zamawialo, i powolac sie na zwrot na podstawie prawa do 2 tyg bez podania przyczyny? Jak to wyglada?
Dodatkowo czy monitor 165hz pomaga cos w filmie powiedzmy 1080P ?
Dodatkowo czy jezeli bede mial juz tego acera, i bede chcial zrobic downsamping powiedzmy w jakiejs bardzo malo wymagajacej grze z 1440p do 4k rozdzielczosci, to na co bede mogl maksymalnie liczyc w 4k rozdzialce. G-SYNC? Ile HZ?
Nastepnie, czy matowy ekran np z tego ACERA, pomaga cos w pracy jezeli slonce bedzie na niego padac, wzgledem standardowej blyszczacej matrycy?
dziekuje ! ;)
dziekuje ! ;)
Standardowy film na 24 Fps, 165hz nie ma zastosowania.
Nie rób żadnego downsamplingu, lcd nie nadają się do innych rozdzialek niż natywne, zawsze dostaniesz jakiś rozmaz obrazu. Są jakieś dsr ale to trochę "ruchanie powietrza ",obraz zawsze wygląda najlepiej w natywnej rozdzielczości.
Matowy ekran pomaga na słońce ale żaden ekran nie pomoże gdy pada ostre światło na obraz.
Ok, prosze jeszcze o dodatkowe opinie.
dzieki
Gość Thorns
@Todis
Ale piratem DarkSoul 3 to nie musisz się chwalić :E
Na tym zdjęciu to w sumie tylko IPS glow widać, złe iso by ocenić czy to Backlight Bleed
Czy bede mogl grac, czy bedzie dzialac na acerze przy DSR w 4k 144hz lub 165 +GSYNC w jakies gry gdzie bede mial 140+fpsow?
nie gram w DS - pobrane w calach testowych :P
zgłosiłem na rma bo wymienią mi na nowy w serwisie i wszystko szybciej będzie trwać niż zwrot, chcę ten monitor ale nie koniecznie ten egzemplarz :P
Ok to tylko czekać na nówkę sztukę. Skrobnij coś o 2 egzemplarzu.
Wiesz, ogólnie jestem zadowolony bo po porostu podoba mi się stylistycznie a od wszystkich innych Acer/ASUS nie odbiega niczym, no poza asusem który ma bajery świetlikowe :D
Dzwonilem do morele, niby w necie jest, a na stanie acera nie maja.
Pozostale sklepy ktore teorytycznie maja acera:
Redcoon / saturn / neo24
W kolejnosci od najlepszego sklepu (pod wzgledem wymian w 2tyg/zwrotu kasy/gwarancji/wiekszej szansy na lepszy egzemplarz, nie jakis powystawowy)
Gdzie zaczac dzwonic?
pozdro
X-kom. Tylko tu można oddać monitor w salonie i odzyskać kasę do ręki bez czekania.
W X-comie nie maja, i miec nie beda. Dzwonilem 5min temu. Napisalem wyzej w jakich sklepach maja.
Ktory najlepszy a ktory najgorszy do kupna ACERA waszym zdaniem?
Gość Thorns
Saturn to ta sama spółka co media-markt wiec tam tez jest
Jeśli masz u siebie MM (a nie masz saturna) to możesz zamówić do sklepu
redcoon - maja 2 sztuki - sklep internetowy, nie maja fizycznej firmy
neo24- nie dzwonilem, ale to tez chyba tylko sklep internetowy?
morele - w poniedzialek/wtorek moga miec
saturn - maja w magazynie w katowicach i w gdansku, zapewniala mnie kobieta przez telefon, ze nigdy nie byly otwierane, ze wystawowych/powystawowych sztuk nie sprzedaja WYSYLKOWO. Zamowilem za pobraniem 3507zl, z katowic w magazynie. Mieszkam w Warszawie.
Poinformowala mnie ze mam u nich miesiac czasu na odstapienie od umowy bez podania przyczyny. Procedura wyglada nastepujaco:
Biore monitor, wioze do saturna w warszawie w galerii Arkadia, wypelniam tam formularz, sprwadzaja monitor czy w dobrym stanie, nastepnie dostaje po chwili zwrot gotowki do reki.
Czy dobrze zrobilem zamawiajac w saturnie, czy moga byc jakies haki o ktorych nie wiem?
pozdrawiam
