mur.doc
Jak przedłużyć życie twardego?
Mam problem ;) Mam kompa, który musi chodzić 24/7 (serwer LAN, do niego podłączony net, filmy się ciągną po nocach :P). Problem jest taki: dyski tego nie wytrzymują. Ostatni przeżył dokładnie 13 miesięcy (Seagate Barracuda, 40gb 5400rpm). Najpierw wyskoczyły bad sectory, po paru dniach zupełnie podziekował za współpracę. Stąd pytanie: jak można przedłużyć życie twardziela? Czytałem gdzieś o specjalnych wentylatorach na dysk, czy to coś daje i czy można to gdzieś w Polsce dostać? (Coś w miare taniego, bo za 150zł to ja sobie nowy dysk kupie :) ). Względnie może mi poradzicie jaki dysk kupić? (Bo do seagate mam uraz, zdechł 2 tygodnie po wygaśnięciu gwarancji). Czy 5400 są (poza tym, że wolniejsze) trwalsze od 7200? Prosze pomóżcie, bo jutro ide twardego kupować!
Spytaj sie naczelnego, on ma barracud od groma i nic mu sie nie dzieje. Jak trafisz na wadliwy egzemplarz, to zawsze ci padnie, predzej cos z chlodzeniem. Ja rozumiem, ze temp. wzrasta przez dlugi czas, ale juz 12h czy 24h na dobe to nie powinno robic roznicy w tak krotkim okresie...
Taa, tylko SCSI są cholernie drogie :/ Nie chodzi mi o bezpieczeństwo danych, bo ten komp służy tylko jako składnica filmów i mp3, więc nawet jak pójdzie z dymem, to nic ważnego nie strace. Myślałem, że jest jakiś sprytny sposób na schłodzenie twardego :P
Są bloki wodne do dyskow, sa radiatory - sprobuj poszukac na Allegro.
nie pamiętam już w jakim to czasopiśmie komputerowym (Chip, Enter, PCWK ?) wyczytałem, że dla HDD bardziej szkodliwe jest jego częste włączanie i wyłączanie niż ciągła praca. Powód: przy zatrzymywaniu dysku ramię "opada" na talerz co może być przyczyną powstawania bad sectorów, natomiast podczas pracy utrzymuje się ono cały czas ponad talerzem.
Wlasciwie to dla kazdego urzadzenia elektrycznego jest niekorzystnie jego wlaczanie i wylaczanie :P, nie tylko dla dysku.
Kup dysk z trzyletnią gwarancją WD Caviar z serii SE - b. szybki i niedrogi. MTBF=750 000 godzin - policz ile to lat?
Ja swojego domowego kompa nie wylaczam, a nigdy dysk mi nie padl. Prawdopodobnie powinienes zatroszczyc sie o chlodzenie - ja na kazdym twardzielu mam zalozony wiatrak. Moze po prostu masz niefart i tyle?
ja mam zanontowany wiatraczek pod dyskiem, efekt : temperatura dysku spadła z 42-44 stopnie do góra 25 w stresie !!!!
przyłanczam sie do manifestu kolegów i jestem za załozeniem jakiegos chlodzenia
i jeszcze dla pewnosci zmien tasme laczaca dysk z plyta glowna
moj kumpel mial taki cyr ze mial przerwany jededn pin w tasmie i mial tekie objawy jak ty
czyli najpier bady a puzniej dysk kaput
tylko ze on zdazyl trzy dyski wykonczyc zanim sie skapnol
pozdrawiam
BOOMER_KOMMITED
ja rowniz mowie: chlodzenie, chlodzenie i jeszcze raz chlodzenie :)
Polecam wentyl 80 mm założony przed dyskiem (tak że powietrze omiata go od dołu i od góry) - z przodu obudowy. Koszt wentyla w granicach 25 PLN za niesłyszalne arctic cooling (czujnik temperatury przyczepiłem do mojej Basi). Za jednym zamachem chłodzę dwa dyski twarde i wciągam powietrze do obudowy. :)
Pozdrawiam :)
PS Moje dyski (Basia i U6) są przy włączonym wiatraczku przednim o 8-10 stopni chłodniejsze (praktycznie chłodne obudowy).
v.
Prawda jest taka ze niestety temp.
Pod wzgledem chlodzenia i rozwiazan w tym zakresie to mozna sie przyjzec jak wyglada taki dysk.
Jedyna realna mozliwoscia to boczne odprowadzenie ciepla pasywne,czyli popzrez blachy (najczesciej stalowe) dalej...
Jedna obudowe jaka mam jest prawie w calosci z aluminium-moda bardziej niz przemyslenia.
Szkoda ze producenci nie wpadli na taka oczywistosc jak zalozenie stelazy z aluminium...
Wiec jezlei masz mozliwosc to przebudoj sobie ten stelaz na HD i zrob go wlasnei z aluminium,cyrkulacja wew. powietrza rozprowadzi to cieplo i odprowadzi.
To moze i pracochlonna metoda ale najbardziej efektywna i nieawaryjna.
A poniewaz jak piszesz jest to jakis tam serverek wiec ma to sens.
Innym rozwiazaniem jest wlasnie maly witraczek-ja taki wlasnei zalozylem(z proc) z przodu sysku i podalem mu 5v.
Efekt jest widoczny.
Ze statystyk wynika ze najwieksza awaryjnosc HD wystepuje wlasnie w okresach letnich...to chyba cos oznacza, i bynajmniej nei zalezy to od producenta czy firmy.
O tym sie nie mysli,ani producenci HD,ani producenci obudow....
Z tego co widze lansuje sie rozne rozwiazania schladzajace...wiatraki,wiatraczki...jakies dziwne rozwiazania Zalman...
A tu poprostu wystarczy zrobic stelaz z aluminium...takie to proste.
Tym bardziej ze pod wzgledem technologicznym i fizyki pracy HD to wlasnie bocznymi sciankami jest odpowadzane cieplo-ze wzgledu na klasyczny montarz.
Zatem albo wiatraczek albo drobna przeudowa.
Nie mniej na pewno jest to konieczne szczegolnie jezeli pracuje 24/24/7....
Pozdrawiam !
