carny14
G-SYNC - co daje?
Siemandero, jestem w trakcie wyboru monitora 2K/4K no i rozglądam się za G-SYNC, jako, że jestem tylko i wyłącznie #NvidiaOnly i marki zmieniać nie będę chcę was spytać czy dobrze myśle nt. właśnie tej technologii. Czy jeśli na takim GTX 1080 gram w 4K na G-Syncu i mam na liczniku 40fps to czy będzie to tak płynne jak 60fps bez G-Synca? Tzn. czy dzięki G-Syncowi granica płynności 60fps zostaje przełamana i 40fps jest już tak płynne?
Nie, bo niby jak? G-sync powoduje, że monitor odświeża obraz z taką samą częstotliwością jak ilość klatek którą aktualnie wypluwa twoja karta graficzna.
Nie, w żadnym wypadku.
Gsync z 40fps wyglądałby tak samo, jakbyś na normalnym monitorze wymusił 40Hz i grał z vsync.
Na normalnym ekranie miałbyś tak:
monitor dostaje od karty i pokazuje 60 obrazów na sekundę.
karta nadąża produkować tylko 40 na sekundę.
Już czujesz jaki problem omija zmienna częstotliwość odświeżania?
Na teście G-Syncu tak piszą, czyli że jeśli przyjeło się, że te 60fps to wyznacznik płynnego obrazu to z włączonym G-Sync nawet na 40 jest tak samo.
Mam monitor z G-Syncem jeśli fps utrzymuję się w granicy 50-60 to masz płynny obraz jak przy 60fps, przy 40fps widać już różnicę w porównaniu do 60fps. Oczywiścię jeśli szybko się obracasz różnice widać nawet między 50 a 60fps.
Najważniejsze to brak rozszarpywania ekranu, fps może sobie skakać do woli. Na początku wydaję się że nie potrzebnie dopłacało się do gsync, ale potem powrót do monitora bez tej technologi mocno boli. Chyba że ktoś nie widzi tego rozrywania, mnie od zawsze drażniło.
...się ma, się gra... :thumbup:
Bez vsync praktycznie nie da się grać. Nie wiem jak niektórzy grają bez vsync, ja nie jestem w stanie tak grać.
Czyli grając na monitorze 60hz i fps skacze nam do załóżmy 120fps to nie ma tych dziwnych rzeczy?
To jest tylko przytoczenie przykładu dla zobrazowania korzyści z posiadania g-sync, a cyferki są wyssane z palca - nie dokładne.
http://testufo.com/#test=stutter&demo=gsync&foreground=FFFFFF&background=000000&max=12&pps=720
Grając na 120Hz bez Gsync i Vsync na ogół nie dostrzegam rozrywania obrazu, ale na 60Hz już tak, ale też zależnie od gry: np. w Overwatch na 60Hz była istna tragedia i złamanie na złamaniu, a na 120Hz gładko, a np. w S4 League nie przypominam sobie żebym widział kiedykolwiek jakiekolwiek złamanie, a gra ma 62,5fps lock i grałem w nią na około 7 różnych monitorach.
Dla odmiany ja nie potrafię grać z vsync. Dodaje on tyle laga, że się po prostu odechciewa.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
