mumiak
Instalacja windowsa 7 gdy sterowniki są tylko dla windowsa 10
Witam. Chcę kupić laptopa Acer V3-372, ale muszę na nim mieć windowsa 7. Problem jest taki, że sterowniki do tego laptopa są tylko dla windowsa 10. Czy oznacza to, że nie można zainstalować na nim W7 i np. zainstalować sterowniki od W10? Czy muszę koniecznie mieć W10, jeśli tylko dla niego są sterowniki?
Może być tak, że nie wszystkie urządzenia będą działać i komp będzie przez to upośledzony.
Ten acer i tak jest upośledzony fizycznie - brak prawego klawisza Ctrl (dla mnie dyskwalifikacja).
wątpię aby było w laptopie jakieś urządzenie bez drivera dla W7... po prostu nie będziesz go pobierać od producenta laptopa, tylko od producentów poszczególnych układów: realtek, intel etc. przez menedżer urządzeń będziesz sprawdzał ID sprzętów bez sterowników, i po ID odnajdziesz odpowiednie oprogramowanie - czy to od innych laptopów Acera, czy właśnie od realteka, intela i podobnych.
Zainstalować windowsa 7 oczywiście jakoś zainstalujesz - chociaż pewnie w wielkim cierpieniu, bo to platforma skylake, a do tego lapek nie ma napędu DVD SATA.
Jak znajdziesz sterowniki do wszystkiego to powinieneś się cieszyć :)
Do integry jakoś znajdziesz, USB3.0 będziesz musiał się zatroszczyć jeszcze przed instalacją systemu. Z wifi/bt może być problem.
Zwykle powinno się najpierw sprawdzać czy producent danego sprzętu gwarantuje bezproblemowe działanie danego systemu, a dopiero potem kupować sprzęt...
Jeszcze nie dokonałem zakupu. Wychodzi na to, że chyba nie ma sensu się pakować w tego laptopa, jeśli bardzo zależy mi na W7, a tutaj mogłyby się pojawiać co chwilę jakieś problemy. W takim razie muszę ponyśleć o Dellu 5459 albo po taniości lenovo e31-70 bo w tych laptopach są sterowniki do W7 ( chociaż instalowanie windowsa samemu na lenovo ponoć też jest katorgą ).
moze zalezy od modelu lenovo, instalowalem na dwoch i nie bylo problemow.
co do steronikow - to na prawde moze byc problem.
jesli producent nie przewiduje instalacji w7, to radze nie brac laptopa/zainstalowac supportowany os
niby racja, "mogą" być problemy, ale chyba nie ma takiego instalowanego w laptopach układu, który by nie miał sterownika dla Win 7. to nie są wszystko układy tworzone od zera w ostatnim roku, to są te same układy montowane w poprzednich konstrukcjach. dźwięk od realteka, sieć realtek/intel/broadcom, to samo z USB 3.0, wifi, bt.
Sterowników wystarczy poszukać a powinny się znaleźć , byle tylko udało ci się odszukać sterowniki do usb i ewentualnie ahci ,potem wystarczy już tylko szukać brakujących sterowników po identyfikatorach z managera urządzeń...
(Jeszcze z pod win 10 możesz wyciągnąć potrzebne identyfikatory)
Akurat do tego to jest jeden i ten sam sterownik dla całej generacji układów. Są sterowniki do tych kontrolerów w skylake pod win7? Są.
:hmm:
Identyfikatory nierozpoznanych urządzeń też są widoczne w menedżerze, żadnej dziesiątki nie trzeba po nic stawiać.
:hmm:
Z tego co widzę sprzedają go z win 10 (chyba żeby wziął by go bez systemu) ,wtedy faktycznie win 10 nie trzeba stawiać . :E
Dziękuję za pomoc. Jeżeli bym brał to oczywiście bez systemu. Chyba dam sobie spokój z tym acerem, zastanawiam się teraz nad lenovo e31-70 i HP probook 430 G3. Teraz mam kolejne pytanie: czy mógłbym wgrać na windows7 home premium sterowniki do np. w7 home basic lub professional? Bo nie ma sterowników do home premium ( chodzi tu o tego HP )
To jest obojętne - jeżeli chodzi o sterowniki, to podwersje win7 niczym się nie różnią.
Powinno bez problemu działać. Jedynym problemem faktycznie może być tylko USB3.0. Do reszty sterowniki się znajdzie, to nie są układy wydane w tym roku, tylko dla Win10.
PS: Ja na lapku Lenovo trzymałem do niedawna Win7, a niby dedykowanym systemem był 8.1 ;) Teraz 10 sobie hula...
Nie zawsze . Czasem producent laptopa wydaje własne sterowniki (DELL) i wtedy ... klapa ! Choć w przypadku tej firmy po wpisaniu SERVICE TAG ostrzega ona , że urządzenie nie jest i nie będzie zgodne z W10 (np. PRECISION M6600) !
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
