Witam , od dawna mam obudowę która jest już wiekowa i chciałbym ją wymienić na coś większego aby środek miał więcej przestrzeni , nie lubię bałaganu z kablami i lubię gdy środek jest uporządkowany a w tej obudowie to raczej się nie da wszystkiego dobrze ogarnąć stąd chcę zmienić obudowę.Nie mam za dużo pieniędzy bo mam przeróżne wydatki ale czy da się znaleźć coś dobrego do 80zł , najlepiej wraz z przesyłką?
Edytowane przez Pressure
Te co podałeś to kupa straszna.
Tu masz fajną budkę w małej cenie:
http://allegro.pl/obudowa-thermaltake-soprano-srebrna-z-oknem-i6460651649.html
ewentualnie, jak skombinujesz jeszcze 2 dyszki:
http://olx.pl/oferta/obudowa-antec-gamer-three-hundred-box-CID99-IDgILnj.html#6b1b57380c
Edytowane przez sznib
Widzę że chyba lepiej zwiększyć budżet i do 80zł coś się znajdzie? Ta podana przez Ciebie niestety nie podoba mi się. [:|]
No to bierz tego Antka z OLXa.
W tej cenie raczej nic lepszego nie znajdziesz.
Niestety podchodzi tylko allegro bo nie jestem przekonany do zakupów na olx. :hmm:
prowizja 5zł
napisz gosciowu ze dasz 80 z allegro i napewno ci wystawi
Shit. Blachy jak z papieru, kiepskie materiały, kiepska wentylacja. Jak większość Tracerów, Iboxów czy innych złomów.
Dałem Ci linka do dobrej obudowy, po co więc kombinujesz na siłę?
    • Nie ważne, ważne że widać $$$
    • Ostatni raz zawracam głowę. Jestem na etapie zakupu mobasa i ramu. Może zrobić taki myk, że zamiast kupować płytę MSI B660 DDR4 Tomahawk, to kupię tę płytę w wersji DDR5 i do tego jedną kość Kingstone 6000 CL36, a za np. dwa miesiące dokupię drugą, taką samą kość?  Uprzedzając pytania, wersja tej płyty DDR5, jest tańsza o 50 zł, względem DDR4 Co myslicie?
    • naprawa zamiast instalacji, wiersz polecenia, wpisz regedit jak się pojawi zaznacz klucz local machine i w menu plik kliknij załaduj gałąź rejestru wskaż plik system w windows\system32\config wpisz nazwę, pod która ma załadować, np windows_system jak załaduje znajdź w tym kluczu windows_system klucz .......\CurrentControlSet\services, rozwiń - sterownik aswv...powinien być na początku, kliknij 2 razy na klucz, 2 razy na start w lewym panelu i wpisz 4 zamiast 1- 4= wyłączony; ewentualnie możesz usunąć cały klucz, itp - prawym na kluczu-usuń zaznacz klucz windows_system i w menu plik wybierz rozładuj gałąź uwaga - c może występować pod inną litera, żeby sprawdzić wpisz do wiersza notepad, otwórz, i sprawdź w komputer jak notepad widzi litery dysku - ewentualnie możesz wejść na dysk i usunąć ten sterownik z system32\drivers - wpisz literę partycji z systemem z 2kropkiem, potem cd windows\system32\drivers i wpisz del nazwa sterownika ewentualnie zmień nazwę ren nazwa z .sys i po spacji nazwa zmieniona gdyby to nie pomogło, tzn nie ten sterownik był problemem, to 7 ma kopię rejestru w system32\config\regback - możesz stamtąd przekopiować plik system do config, bo może to problem z tym plikiem rejestru ewentualnie inne rozwiązanie - jeśli awaryjny nie wchodzi to może ten sterownik także w nim startuje - klucz trybu awaryjnego będzie w Local machine\windows_system\CurrentControlSet\Control\SafeBoot kliknij na minimal (bez sieci) albo lepiej network, i tam avast może być jako nazwa folderu, np avast.service, itp- po prostu usuń ten klucz - wtedy avast nie będzie się ładował; może być też jako nazwa sterownika .service, itp- defender jest np jako win.defend, itp, więc musisz się zorientować; potem wejdź w awaryjnym i ewentualnie np zaktualizuj avasta, może naprawi sterownik; albo reinstaluj avast to jedyny antywirus jakiego kiedyś używałem, ale wyrzuciłem bo irytował mnie głupimi alarmami z powodu drobnostek
    • Musisz sam zdecydować czy chcesz 16:9 czy 21:9 Ja właśnie testuję tego G5 3440x1440 i jest fajny, ale dla mnie za mały, bo przesiadam się z 31,5". 21:9 w grach robi robotę.
