piotr.krol
Rozmowy głosowe
Moja siostra ma problem
Chce rozmawiać głosowo przez komunikatory (tlen) ale jej rozmówca nie słyszy, natomiast ona słyszy rozmówcę. Czy to moze być wina zintegrowanej karty dźwiękowej (AC'97) z płytą główną? Czy też usługodawcy internetoweg,? lub moze znacie inną przyczynę?
Za wszelkie odpowedzi będzie Wam wdzięczna.
Ja miałem ten sam problem z qmplem na gg ja go słyszałem ale on mnie nie, wina karty to chyba nie jest bo ja mam SB Live 5.1 nie wiem jak to się stało ale na drugi dzień wszystko było spox i działało chociaż ja nic nie ruszałem. Może tobie też się samo naprawi :D
ja mam ac97 i to nie stanowi napewno żadnego problemu. ostatnio moja siostra miała taki sam problem co twoja. okazało się ze źle podpieła mikrofon co było przyczyną ze jej rozmówca jej nie słyszał. a może masz poprostu wyłaczony (albo cicho ustawiony) mikrofon. sprawdz to w właściwościach audio. Jeśli nie zadziała to może masz uszkodzony mikrofon?
Moja siostra ma tak od miesiąca i nigdy wcześniej nie rozmawiła głosowo więc nie wie czy wcześniej były takie prblemy czy nie, na GG nie może się połączyć w ogóle w rozmowach głosowych ponieważ pojawia się informacja o założonym po obu stronach Freewall'u, na Tlenie może inicjować rozmowy głosowe no ale problemy są z jej usłyszeniem no i słyszała że jednym z powodów jest zintegrowana karta dźwiękowa. Dodam, że mikrofon mamy wbudowany w monitor i jest ustawiony na maxa.
AC97 jest moim zdaniem kiepską kartą, tez mam ją zintegrowaną na płycie, jednak rozmowy głosowe prowadze przez tlena bez przeszkód. jeśli chodzi o Firewalla to sprawdz czy obie strony mają go zainstalowanego i wrazie czego wyłącz go i sprawdz czy wtedy bedzie działać. mozliwe jest też że jeśli masz stałkę (albo ten koleś) to administrator sieci ma założony forewall na sieć i wszystko co przychodzi do ciebie przechodzi przez forewalla. kiedyś jak chciałem porozmawiac z kumplem przez tlena (on mial gg) wyskakiwał nam problem z firewallem, jednak nie udało nam się tego rozgryźć.
No dobrze, kulawy17 a możesz mi podpowiedzieć jak wyłączyć freewalla? I czy moge ja to zrobić czy tylko admin sieci? Wiem że jest założony na całą sieć.
Problem z połączeniami tkwi w tym, że prawdopodobnie połączenie z netem masz przez lan i nie masz nr ip widocznego na zewnątrz... W takim przypadku nic nie zdziałasz
Firewalla może tylko wyłączyć admin sieci. jeśli nie masz własnego ip to musiałbyś się skontaktowac z admin. sieci możliwe że uda ci się otzrymać swoje ip. moi koledzy zrobili sobie sieć w tp i również nie mięli własnego ip, ale załatwili to z adminem i otrzymali swoje własne ip (jednak nie znasz szczególów twej operacji)
Albo jest to wina mikrofonu albo cos nei tak albo brak opcji fullDuplex
