hubi024
OC 2500k
siema posiadam procka i5 2500k chlodzenie SilentiumPC Fortis 3 plyta glowna MSI ms7673 chce podkrecic go z 3,3 na 4.0-4,2 przy takich wartosciach czytalem ze nie potrzebuje zbytnio kombinowac wystarczy ze zmienie tylko CPU Ratio na 42 i mam 4200mhz bez zadnych zmian napiec itd prosze o pomoc czy tylko zmienic cpu ratio czy cos jeszcze z gory dzieki
dalem go na 4300 napiecie zmienilem na 1.300 w cpuz pokazuje caly czas 1.304v niezaleznie czy jest 4.3ghz czy 1.6ghz temp max 40stopni pod obciazeniem w prime95 po 40min temp tak do 65stopni zmniejszac mu napiecie az do momentu kiedy pokaze blue screeny na obciazeniu czy nie? i czy dobrze jest tak jak teraz prosze o pomoc
Ciągnąć w górę. Napięcie tak do 1,4 jest jak najbardziej bezpieczne dla tego procka (trochę więcej pewnie też). Ustaw sobie z 1,37 mnożnik na 46/47 i zobacz czy pójdzie.
Jak masz znośną sztukę to bez większych problemów 4,8-4,9 nawet powinno wskoczyć, choć sekcja zasilania na płycie szału nie robi to przynajmniej jest radiator.
czyli narazie wszystko jest bezpiecznie i ok z tego co widac na ss ?
tylko dziwi mnie to:
http://pokazywarka.pl/nb5vu9/
ustawilem i5 2500k 3,3 do testow ja mam skreconego obecnie na 4.3 i nie widzie wielkiej roznicy w tym tescie
od dalem napiecie w biosie na 1.365 i mnoznik na 45 o to co wyszlo
http://pokazywarka.pl/2fodli/ najwyzsza temp ktora pokazalo w tescie to 81 ale to max 10sec bylo
jest ok?> czy kombinowac i dawac wyzej?? jakie ustawienia polecacie?
