rudnis
PHANTEKS Evolv Glass FastMod
Masz oryginalnie czarne eloopy z brandu phobya. Wersja 1900rpm startuje dopiero od ok 750rpm, gdzie przy tym rpm co chwila startuje i zwalnia. Płynnie działają dopiero od mniej więcej 830 rpm a od mniej więcej 1200 są słyszalne, dokładnie to szum powietrza.
W tym tygodniu w końcu w końcu ogarne przesiadkę z eloopow na sw3
Wersja eLoopów 1000 RPM od Phobya startuje od 4.5V i 400 RPM, dla mnie nawet na 1000 RPM nie są słyszalne :).
kontroler wentylatorów już mam.
Biję się jeszcze z myślami i nie wiem czy zostawić SW3 czy jednak iść w eLoop'y
1k rpm jest spoko, ale 1,2k już mnie osobiście drażni.
Moje też wstają od 4,5v i wtedy mają ~750rpm
@ELDER
Masz może jakieś testy tego adaptera Aquacomputer kryoM.2 PCIe 3.0 x4? NIe jest drogi, a na 100% skuteczniejszy niż takie mini radiatorki.
Ten Angelbird Wings PX1 wydaje się być najlepszą opcją, tylko ta cena :kwasny:
Malik dziś ze mną rozmawiał o testach AQ CRYO jakie zrobił ostatnio.
Zbija tempy SSD jak PX1 o 30 stopni w dół,test był na mobo Rampage V Edition 10 a potem M2 SSD przełożone do AQ CRYO.
To bardzo dobre wieści. Ciekaw jestem jak w bezpośrednim pojedynku z PX1 i kryoM.2 wypadłby by te małe radiatorki
@up
Dziękuję
Corsair'a H100i GTX zastąpi stosunkowo mocno zmodyfikowany EKWB Predator 240. Z uwagi na słaby fabryczny blok na procesor w Predatorze (EK-Supremacy MX), postanowiłem zmienić go na coś zdecydowanie z wyższej półki.
Szybkie pytanie, który bloczek podoba się Wam najbardziej:
Bitspower Summit EF Lite (Armor Version):
Bitspower Summit EF ICE Black (Acrylic):
Koolance CPU-380i (Black MOD Version):
ja bym bral Summita ICE, bo Koolance jest już dość oklepany.
Zastanawiałem się nad tym modelem, ale nie pasuje mi ten srebrny.....dlatego właśnie gdybym jednak zdecydował się na Koolance'a - użyłbym naklejki i zrobił black mod
Dobra, tylko upewniliście mnie, że dobrze wybrałem, klamka zapadał. Summit ICE już zamówiony :E
Odebrałem już z lakierni custom GPU bracket zrobiony z 2mm aluminium, przy pomocy, którego zainstaluję ZOTACA pod kątem 90* względem piwnicy - malowanie wyszło świetnie. Ramka będzie przykręcona do tyłu obudowy 8 śrubami (posiada nagwintowane otwory).
Fotki w spoilerach bo trochę tego jest.
GPU bracket:
Dodatkowo RISER będzie przykręcony do tego "niezwykle skomplikowanego i specjalistycznego elementu" ;) - specjalnej podstawki, która będzie przykręcona do piwnicy dodatkowo weźmie na siebie ciężar ZOTAC'a:
Karta graficzna z zamontowaną ramką:
GPU bracket :thumbup:
Dodaj jeszcze alu wspornik utrzymujący w linii GPU montowany do mobotray i git.
Płaskownik alu PA6 2mm styknie do wspornika.
Już po pierwszych przymiarkach widać jak badzro całość jest sztywna i solidna. Karta siedzi równiutko, więc raczej wspornik nie będzie już potrzebny
nie dziwie sie ,ten bracket by konia utrzymal :)
fajna sprawa.
A ile się trzeba namęczyć, żeby takie małe elementy powyginać ręcznie bez giętarki, mówię Wam jeszcze mnie ręce bolą :P Ale fakt po malowaniu wygląda to elegancko :)
@Lampek aka Mlody ;)
Wykonałeś kawał tytanicznej pracy wykonując dla mnie ten bracket i pozostałe elementy, widać jak rozpychasz się łokciami wśród czołowych polskich modderów. Dzięki :notworthy:
Już napisałem prośbę o zmienię nicku :P Co do drugiej cześci wypowiedzi to jeszcze daleka droga przede mną ale dzięki za miłe słowa i za możliwość wykonania tego dla Ciebie cenna lekcja :) Ale koniec oftopu teraz czekam na fotki z montażu :)
Drobny update 27.10.2016
Dotarły części z HighFlow:
Napiszę parę słów na temat modyfikacji EKWB Predator 240. Otóż zależały mi na budowie maksymalnie kompaktowego układu LC z możliwie maksymalną prostotą obsługi. Idealnie sprawdziłoby się tu rozwiązanie EKWB zastosowane w predatorze tj. HOVERCORE czyli autorska, specjalna obudowa chłodnicy zintegrowana z pompą DDC. Niestety jak się okazało nie ma możliwości zakupu samego HOVERCORE, w związku z czym musiałem kupić całego Predatora 240 :P
Ponieważ z całego AIO od EKWB potrzebowałem jedynie serca układu postanowiłem pozostałe elementy (blok CPU, złączi, węże, płyn) wymienić na inne.
Tym sposobem fabryczny EK-Supremacy MX został zastąpiony przez Bitspower Summit EF ICE Black Version.
Zdecydowałem się również na zastosowanie nowych prostych, obrotowych złączek od Bitspower'a w rozm. 10/16 (oznaczenie producenta: BP-MBRCF-CC3V3). Pomysł ten zaczerpnąłem z mojego obecnego Corsair H100i GTX, w którym na bloku CPU zastosowano obrotowe złączki dzięki czemu dowolnie można obracać blokiem CPU nie skręcając przy tym węży:
b]:
Tak wygląda Predator 240 przed rozczłonkowaniem:
W celu szybkiego rozłączenia poszczególnych elementów układu zdecydowałem się na użycie złączek Koolance QD3 QuickLock:
Niestety okazało się, że Angela.pl ma jakąś obsuwę z zamówionym wężem, więc składanie nowego LC muszę odłożyć do przyszłego tygodnia.
Ponadto wymieniłem wszystkie wentylatory na Noisblocker NB-eLoop (3 x 140 mm do obudowy oraz 2 x 120 na chłodnię), wentylatory były malowane na czarno, oto efekty:
Oczywiście wszystkie gumki zostały wymienione na czarne ;)
Tak prezentuje się oklejony SSD:
Jeszcze dziś chciałbym wykonać pionowe/wertykalne montowanie karty graficznej, mam nadzieję, że do wieczora uda mi się to ogarnąć :E
