jacenty101
ParvumSystems S2,5 Black and White.
Witam wszystkich.
Postanowiłem założyć ten wątek, choć miałem i wciąż mam pewne wątpliwości, czy faktycznie ma to sens. Powód jest bardzo prosty: jest to worklog taki trochę na wyrost, bo nie będę używał siekiery ani innych “precyzyjnych” i “finezyjnych” narzędzi, do robienia krzywdy mojej nowej obudowie. Choć jakieś tam pomysły mam i być może tak się stanie. Ale to później.
Obudowa
Obudowa mniej wiecej znana, bo jeden worklog dotyczący ParvumSystems już jest, a raczej był. Ja tylko dodam, że ja mam wersję S2.5. Obudowa kazała na siebie bardzo długo czekać, bo zamówienie było złożone w połowie czerwca, a ostatecznie dotarła w drugiej połowie sierpnia. Na dodatek, były ściągane do kraju dwie obudowy, które były zapakowane … w trzech kartonach :) Musiałem podzielić części obydwu budek na pół i sprawdzić, czy wszystko się zgadza, a potem jedną odesłać do Eldera, który obecnie przerabia ją dla Maragasta. Na dodatek, opakowanie było bardzo niskiej jakości. W tej cenie można by się spodziewać opakowania ze złota, no ale tacy chyba są Brytyjczycy :)
Sama obudowa to następca ciekawej wersji S 2.0. Różnice widać już na pierwszy rzut oka, bo otwory wentylacyjne w nowej wersji są “kanciaste”, natomiast poprzednik miał je okrągłe. Poprzednia wersja mogła się bardziej podobać. Ale okrągłe otwory zabierały trochę przestrzeni do oddychania dla chłodnicy. Wydaje się zatem, że następca jest jakby ukłonem pod użytkowników LC, bo otwory w nowej wersji mniej zasłaniają. Kolejną zmianą jest front. Jak widać, front składa się z dwóch paneli. W poprzedniej wersji, wewnętrzny panel również miął kratki, w nowej wersji już nie ma. To powoduje, że chłodnica nie dolega do tych kratek i ma jakieś pół centymetra luzu. Dzięki temu, nie będzie takiego szumu przeciskającego się powietrza. Poza tym, jakieś kosmetyczne zmiany, inne rozmieszczenie przycisku Power i portów USB 3.0. Reszta to już standard dla tych obudów.
Porównanie
Wersja S2.0
Wersja S2.5
S2.5_1.JPG?auto=format&fit=max&h=1000&w=1000
Składanie obudowy jest banalnie proste, wszystko jest świetnie spasowane, choć dołożony kluczyk imbulsowy nie pasował :E. Ale po tych wszystkich perypetiach i złożeniu obudowy pozostaje na samym końcu uśmiechnięta gęba. :)
Zdjęcia
Rezerwuar.
Jak widać, nie wytrzymałem i założyłem już chłodnice uzbrojone w wentylatory. Chłodnice to 2x Magicool 240 Slim G2 Radiator, a wentylatory to przepiękne Noiseblocker NB E-loop B12-2 sztuk cztery. To jest dopiero przymiarka, bo mam jeszcze wątpliwości odnośnie frontowej chłodnicy. W tej chwili wentylatory są ustawione na wysysanie powietrza przez front, co nie do końca jest dla mnie ok. Bardziej przekonuje mnie zaciąganie powietrza do środka i tak to zrobię. Do tego, jak widać na powyższym zdjęciu, mam już kupiony nowy rezerwuar Aquacomputer Aqualis DDC 150, który jest dedykowany dla pompek Laing. Dzięki temu, będę miał kombo i w tej obudowie będzie to lepiej wyglądało, w mojej ocenie oczywiście :).
Lekki ból główy przyprawia mnie kwestia poprowadzenia węży tak, aby to miało ręce i nogi. Więc orientacja otworów chłodnic też pozostaje kwestią otwartą.
Generalnie, LC w tej obudowie będzie chłodziło kartę graficzną i procesor.
Karta graficzna, jaka tam wyląduje, to z pewnością GF GTX 1080.
Reszta podzespołów to:
Asus Maximus VIII Gene
Intel Core i7 6700K
G-Skill TridentZ 2 x 8GB 3400MHz
Seasonic X-650
Aquaero LT4 (być może wymienię na nowszą wersję, choć LT4 daje wciąż radę)
Blok CPU to EK Supreme HF.
Do tego kilka złączek, kilka czujników temperatury cieczy, przepływomierz kupiony sto lat temu od Screamera :) pompka Swiftech MPC 350 wciąż nieśmietelna.
To co muszę jeszcze kupić do układu LC to złączki kątowe 90 stopni, tak aby można było sensownie wykręcić z wężem, karta graficzna i oczywiście blok fullcover do niej. To co planuję, to zrobić oplot kabli zasilacza w biało-czarnej kolorystyce. Na dodatek, chcę to sam zrobić. Lubię odczuć satysfakcję z własnoręcznie zrobionej roboty, ale to jeszcze do przemyślenia. Bo z pewnością zajmie mi to sporo czasu, a lipy nie ma co odwalać.
A może jakieś sugestie?
Wejdzie bez problemu, bo do chłodnicy frontowej jest przestrzeń 34cm. :Up_to_s:
W tej budce podoba mi się wnętrze, mimo że dwukomorowe cube, to przednia chłodnica jest przesunięta na środek, dzięki czemu pompka z rezem może wejść obok niej, zaraz pod frontem. Dzięki czemu wejdą też normalnej długości GPU. W zwykłych układach trzeba liczyć na długość gpu + rez + chłodnica z wentylami.
Zmiany w nowej wersji in plus,udoskonalili design/panele od strony mocowania chłodnic i na dobre to wyszło budce.
Co do pakowania to brytolom należy sie po liściu w gębę...nawet przekładek kartonowych pożałowali między elementy
i szyba jest zryta w Maragasta budce bo tarł o nią panel akrylowy.
Paczka jaką wysłałeś do mnie była solidniej spakowana niż paczka z Parvum
gdzie elementy owinęli byle jak pianką 3mm i jazda do pudła.
Dokładnie tak. Nawet patrząc na układy LC w wersjach S2.0 widać, że są długie karty graficzne, a mimo to, nie przeszkadzało to w umieszczeniu chłodnicy i rezerwuaru. Sam GTX 1080 ma 10,5 cala, więc nie ma żadnego problemu.
Jedno jest pewne, nigdy więcej nic z Wielkiej Brytanii. Choć buda zajebista, to cała reszta tego biznesu to jakaś patologia.
Nawet czytając na zagranicznych forach można było poczytać o podobnych problemach jak w tym przypadku. Czas realizacji standardowy dla nich, bo dwa miechy. :mad2:
Wciąż się zastanawiam, jak sensownie poprowadzić węże, tak, aby to miało ręce i nogi. Z tego co sobie wizualizowałem, to trochę słabo wychodzi. Chciałbym uniknąć wężowiska, ale chyba nie będzie to takie proste.
Powodzenia jacenty, trzymam kciuki. Ja niestety nie doprowadziłem projektu do końca, ale mam nadzieję, że Tobie się uda :E
Parvum ma potężny potencjał, bardzo łatwo się ją moduje. Masz już jakiś ogólny zarys układu?
