Coultrain
Problem z plikiem *.html(html'owy guru przybywaj)
Zastanawiałem się czy to odpowiedni dział, ale niech tam...
Opis problemu:
przy uruchamianiu NHL2003 wyskakuje mi komunikat IE dotyczący pliku left_nav.htc. Dodatkowo IE zadaje pytanie czy uruchamiać skrypty na stronie. Gra uruchamia się, ale nie wyświetlają się pewne elementy menu np. przy wyborze kontrolera klawiatura i pad pozostają nieaktywne i nie da się przejść dalej.
Dodam że wcześniej tego nie było.
Jeśli chodzi o dodatkowe informacje: WinXp SP1, IE6 SP1, strony internetowe ładują się bez żadnych błędów.
[Edytowane: 20/10/2003 przez Coultrain]
hmm za duzo CI nie pomoge, ale moze java jest potrzebna, lub masz stare drivery do grafy i dx . pokombinuj ...
Java jest, stery i dx nowe, wszystko działa tylko NHL nie.
Podczas uruchamiania wyskakują tylko okienka IE o błędach typu: Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody.
może dodam iż menu jest w html'u
Podczas ładowania menu pokazuje mi się komunikat o treści:
Błąd skryptu IE
Wiersz: 202
Znak: 2
Błąd: obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody
Kod: 0
URL: i tu ścieżka do pliku main_menu.html
i pytanie Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?
zaraz potem wyskakuje podobny komunikat
Błąd: 281
Znak: 6
Błąd: zła liczba argumentów
Kod:0
URL: i tu ścieżka do pliku left_nav.htc
i tradycyjnie pytanie o uruchamianie skryptów.
