spike1211
Wymiana procesora
Siema.
Mam mały problem z moim laptopem HP G7 2200SW.
Laptop nie nowy z prockiem B980,kartą ati 7670m.
Wpadł mi w ręce procek i5 3210m pod to samo gniazdo co mój B980 więc nie zastanawiając się długo wymieniłem go.
Nie dawał mi spokoju bios na HP bo dość leciwy F14,nie wiedziałem jak będzie pracować i5 na takim czymś.
Drogą prób i błędów wymieniłem stary procek.
Co się okazało laptop bez problemu odpalił na i5 i było by wszystko ok,gdyby nie to że nie śmiga turbo boost.
Można powiedzieć że spodziewałem się tego po starym biosie.Nie zostało mi nic innego jak go zaktualizować,a najnowsza wersja to F26 i taką to ściągnąłem i zainstalowałem.
Od tego momentu mogę powiedzieć że stanąłem w miejscu.
Laptop po aktualizacji nie chciał odpalić więc najczarniejsze myśli że bios źle dobrany,coś nie pykło...Z czystej głupoty,założyłem starego procka i tu moje zdziwienie laptop smiga:)
Odpaliłem CPU-Z w celu sprawdzenia biosu,bios zaktualizowany do wersji F26 więc wszystko ok.
Gdzieś wcześniej czytałem że ktoś bawił się z podmianką procka,właśnie z B980 na i5 3210 i też w HP-ku,ale zaktualizował bios do F25,więc zrobiłem to samo i doopa,na starym procku idzie na nowym nie.
Dziwne jest to że jak wsadzę i5 to w laptopie włączy się wiatrak,dioda od poweru jak i słychać dysk że pracuje,ekran czarny cały czas i nie ważne czy bios F25 czy F26.
Jak macie pomysły to piszcie bo nic nie znalazłem w necie podobnego.
Dzięki.
Ja wlasnie w tym modelu wymienialem na i5 trzeciej generacji i dziala ok. Nie sprawdzalem turbo. Biosa nie pamietam jakiego wgrywalem bo bylo to rok temu :(
Po 1 primo zamieniasz procesor SB na IB, więc licząc na wsparcie takiego czegoś liczysz na cud?
Jaki tam jest chipset? Bo przy pentiumach montowali chipset który nie umożliwiał upgradu.
Zastanawiam się nad zmianą biosu na tą co i5 chodziła czyli F14.
Może prądy trzeba w biosie ustawić pod i5 ale b980 śmiga na tych samych(35W)
Jaki prąd? Panie w biosie od laptopa tyś widział ustawienia napięć :lol2: Poczytaj czy można zrobić downgrade bo usmażysz bios. ;) A trzeba było zobaczyć czy turbo się w biosie nie włącza.
Model płyty 1842/56.2c
HM 76
made a next upgrade to i5-3210m works fine, but Turbo mode isnt supported -.-
Więc kombinuj z biosami aż znajdziesz ten co wspiera procesor ;)
Edytowane przez mefisto777
To ciekawe,że jednemu na tym samym lapku z tym samym biosem śmiga i5 a innemu nie...
A co do płyty to ta i5 powinna chodzić na niej?
Na nie włączającego się laptopa nie pomogę ale odnośnie Turbo chcę powiedzieć że u siebie w Lenovo miałem ten sam problem i cuda niewidy na kiju robiłem próbując to zreperować a okazało się że wystarczyło przywrócić BIOS do domyślnych ustawień po prostu on posiada jakieś funkcje, które nie są widoczne i których nie można zmienić a przy przywróceniu do ustawień domyślnych chyba się uaktywnia. Od tamtego momentu wszystko śmiga pięknie.
Edytowane przez miemik
Wróciłem do f14,wsadziłem i5 i bez problemu laptop odpala ale tak jak myślałem nie ma turbo boosta.
W opcjach biosu taka opcja też nie występuje.
Teraz nie wiem co dalej robić.
Bardziej mnie interesuje menadżer zadań :P Bo tutaj CPU-Z pokazuje że masz turbo boost. ;) Włącz CPU-Z i OCCT i pokaż screena.
Masz ustawioną wysoką wydajność w systemie?
System ustawiony na wysoką wydajność
Zdajesz sobie sprawę że musisz uruchomić test? Bo w idle mnie nie interesuje... Włącz na adaptacyjny tryb i odpal OCCT na 3 minuty i pokaż screena.
Żeby monitoring było widać.
Odpaliłem program na drugim lapku tam mam procek i5 3230m i na max pokazuje 3.0 na tym HP pokazuje max 2.5 jak włączę OCCT,więc na bank nie mam turbo boost a system wykrywa prawidłowo i5.
Po zamontowaniu nowego procka w biosie dawałeś reset do ustawień domyślnych?
Właśnie przywróciłem bios do ustawień fabrycznych i są efekty,posypał się system:)
Coraz ciekawiej, jak przywrócić system do pracy to spróbuj zainstalować sterownik do Turbo Boost od Intel'a, stery od chipsetu też przydało by się wgrać najnowsze.
Najlepsze jest to że nie wiem jak w biosie ustawić start z płyty
Możliwe, ze do bootowania jest jakiś inny guzik F1-F4 lub coś z tabem i wyświetla się jednorazowe menu z wyborem bootowalnego napędu.
Jak to ustawić?
Mój link
Jest opcja bootowania po naciśnięciu ESC ale nie ma tam opcji napędu,jest tylko
Network adapter (IPv4 UEFI)
Boot from EFI File...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
