wiurka
Dlaczego podczas podkręcania max to 1.4v?
Witam, jestem nowy w podkręcaniu prcoesora a tworze temat tutaj bo tematy dotyczy zasilacza/napięcia. Więc, jak w temacie, dlaczego podczas podkręcania każdy pisze że "CPU Core Voltage" może być max 1.4? Co nie którzy piszą ze działa im na większy i tak dalej, ciekawi mnie dlaczego tak jest? I jak to działa? W poradnikach po prostu mówią żeby nie ustawiać więcej niż to 1.4. I tyle.
Bo zajedziesz procesor.
Ile pociagnie Ci silnik w samochodzie jak caly czas bedzie pracowac na 7k obrotow i wiecej?
Czyli ustawienie takich liczb jak 1.325, 1.3 czy 1.250 jest absolutnie bezpiecznie jeśli wszystko działa okej w procesorze?
Aha i jeszcze jedno, czym wyższe to napięcie tym szybciej się procesor zużywa? Mam na myśli że zmniejsza się jego żywotność?
Edytowane przez wiurka
Większe napięcie = większa temperatura. Większa temperatura = mniejsza żywotność. Im lepszy schładzacz procesora tym bardziej można podnieść napięcie, w granicach rozsądku oczywiście. napięcie podnosi się żeby wyciągnąć więcej Mhz. W pewnym momencie jednak podnoszenie napięcia już nie pomaga, i to są właśnie granice OC procesora.
Edytowane przez sznib
O jaki procesor przede wszystkim chodzi, bo inne napięcia są bezpieczne dla Skylake czy Haswell lub procków AMD.
W przypadku Haswelli czy DC nie przekraczałbym 1.3V
Przy Skylake faktycznie 1.4-1.45V przy czym ta wyższa wartość to raczej na wodzie, a nie na powietrzu.
Pamiętaj, że nie ma sensu katować procka dla dodatkowych 100MHz i czasami lepiej odpuścić.
Edytowane przez zawisztheblack
Wysokie napięcie samo w sobie działa szkodliwie na procesor, nawet mimo niskich temperatur. CPU po latach działania na wysokim napięciu z czasem będzie wymagał coraz większego do utrzymania podkręcenia.
Chodzi o intel i5 6600k.
Chce się ogólnie wziąć na podkręcanie już rozumiem co i jak działa no ale z tym napięciem... zawsze się tego bałem dotykać bo mi się wydaje ze jak coś ustawie to zaraz procesor spale.
Czyli dla przykładu na tym procku jak ustawie (tylko hipotetycznie) 4.5 na rdzeń, 1.3V i jak temp. będą w normie to wszystko będzie dobrze wtedy?
Aha i czy powiniem zawsze dążyć do jak najmniejszego napięcia? Czy zostawić pewnie-stabilne?
Zawsze lepiej mieć jak najniższe dla docelowego taktowania procesora.
A czy moge ustawić tak niskie napięcie że w ogóle komp nie ruszy? Dla przykładu szukałbym najniższego stabilnego napięcia i jak ustawie za niskie to w ogóle się komp nie odpali, czy tylko system i do biosu da rade się dostać?
4,5 na 1,355-1,360 powinien byc stabilny o ile sztuka trafiła Ci się w miarę ja niestety mam gorsza i potrzebuje do 4,5 1,385 :(
Na 1,355-1360 na luzie można sobie pracować jak rozumiem o ile temp. będą w normie?
I jak ktoś by mógł niech odpowie na mój post wyżej.
Dobra to mam chyba już ostatnie pytanie, czy moge ustawić tak niskie napięcie że w ogóle komp nie ruszy? Dla przykładu szukałbym najniższego stabilnego napięcia i jak ustawie za niskie to w ogóle się komp nie odpali, czy tylko system i do biosu da rade się dostać?
Tak, jak dasz za niskie to może w ogóle nie odpalić. W zależnosći od płyty i biosu zwykle masz parę możliwości: guziczek na płycie, zworka na plycie, wyjęcie na moment bateryjki biosu przy odłączonym zasilaniu- to wszystko pozwoli Ci cofnąć ustawienia do domyślnych.
Do tego większość współczesnych płyt głównych jak Ci nie odpali, bądź się wywali przy odpalaniu sama Ci zwróci error i powróci do domyślnych. Wtedy możesz zaczynać od nowa i tak aż trafisz na satysfakcjonujące Cię ustawienie :)
Oczywiscie sam start systemu to trochę mało- dobrze pokatować jeszcze proc np. takim OCCT i sprawdzić, czy będzie działał stabilnie.
Edytowane przez iwanme
tak jak bedzie stabilny i przejdzie occt to nie ma sie czym martwic
Ale ja osobiście nie spotkałem się z informacją o ile skraca żywotność procka. Ja osobiście twierdze że degradacja procesora wysokim napięciem z zachowaniem niskich temperatur jest minimalna i prędzej wymienie procaka bo będzie leciwy niż zauważalnie spadnie mu wydajnośc przez wysokie napięcie.
Jezeli ktoś znalazł coś ciekawego na ten temat to chętnie przeczytam.
http://www.overclock.net/t/1404833/is-it-temperature-or-voltage-that-kills-degrades-chips
Dyskusja na temat.
Ten post chyba najciekawszy:
http://www.overclock.net/t/1404833/is-it-temperature-or-voltage-that-kills-degrades-chips/10#post_20292210
Edytowane przez fajny Rafałek
Pisałem o tym na podstawie własnego doświadczenia. Swego czasu katowałem i5-750 na 4,2GHz przy prawie 1,5V przy dość rozsądnych temperaturach. Po kilku miesiącach nie był w stanie utrzymać takiego taktowania przez co musiałem zmniejszyć OC.
Z tego co pamietam max napięcie vcore na i5-750 to 1.4v a ty ostro wyjechales poza tą granicę. Mam znajomego który od ładnego już czasu siedzi na kręconymi q6600 i tez w pewnym momencie myslal, że procek mu się degraduje bo trzeba było podbijać napięcia. Jednak później padła mu płyta główna i okazało sie, że to nie wina procka a właśnie mobo i na nowej znowu mógł pracowac z niższym napięciem.
Płyta, której używałem działa po dziś dzień w parze z kręconym i7-860, wszystko w pełni stabilne.
No właśnie tak się objawia degradacja. Teoretycznie może by utrzymał te takty, ale na coraz wyższym napięciu, a to jeszcze tylko przyspieszyłoby degradację, czyli równia pochyła.
Teoretycznie zachodzi to ZAWSZE, ale przy niskich napięciach na tyle wolno, że bardziej prawdopodobne, że po prostu kupisz nowy procesor do tego czasu.
