Misiekki
Gtx 980 Platinum Matrix
Witajcie,
Jak niewiele ponad dwa tygodnie temu był szał na te obniżki generacji kart 9x0 Nvidii to zaopatrzyłem się w tą tytułową kartę. Ogólnie po odpaleniu Gta i innych mniej wymagających tytułów byłem mega zadowolony. Pomyślałem karta konkretna.
Nie miałem czasu na więcej testów, gdyż byłem w trakcie przeprowadzki i wczoraj od nowa odpaliłem peceta.
Otóż karta strasznie się grzeje. Podniosłem jej limit temp na 88 stopni, a ona w benchmarkach dawaj 90 stopni. W Furmarku to samo (tutaj dodatkowo nie wiem dlaczego prędkość rdzenia wyświetlała sie około 950Mhz, jak na karcie jest 1350...). Po przekroczeniu tej temperatury oczywiście nagły spadek wydajności.
Przeprowadziłem te testy kiedy dzisiaj grałem w GTA V i chwile jeździłem autem w trawie i miedzy drzewami i po chwili pojawiły sie spore spadki fpsow, patrzę na temperaturę, a tutaj 89. Trochę sie załamałem, bo to przecież miała być karta jeszcze pod dodatkowe OC...
Napisałem do techplanet i mi odpisali, że mogą ją wysłać na gwarancję.
Warto się w to pchać? Mam jakieś szanse, że takie coś uznają jako usterkę i naprawią? W ogóle nie wiem co może być tego przyczyną. W recenzjach jakie czytałem ta karta łapie maksymalnie 81 stopni...
Piszę z telefonu bo wyjechałem na weekend, nie miejcie mi za złe stylu bądź chaosu wypowiedzi, ale nie daje mi ten problem spać :E nie lubię źle inwestować pieniędzy, ale tak to jest człowiek żydzi i chce 100 zł zaoszczędzić, to mu sie dostaje :E
Wszystko zależy w jakiej budzie ją trzymasz, kiedyś miałem badziewnego Tracera, to łapał mi takie temperatury, że szok, a gdy zmieniłem obudowę na Zalmana to było znacznie lepiej. Przepływ powietrza ma duże znaczenie. Jak głośność nie przeszkadza to podkręć wentylatory i tyle.
Btw. masz 980 bez TI tak ?
O tym 100zł oszczędności to względem 1060 (gdyby mowa była o 980) czy o tanim 1070 (gdyby mowa była o 980Ti)?
Dałem za nią 1350, za 1450 mógłbym mieć porządną 1060 ;)
Nzxt 340 buda, wentylator z przodu od noctuy, z tylu i u góry te co były od nowości w obudowie. Ustawienia wentylatorów dałem tak, że od 81 stopni na 95 % sie kręcą (w karcie).
Jakbym chciał jeszcze podkręcić ją to chyba mi sie tam zapali :D
Jakie są dla niej bezpieczne temperatury ?
Nie mam za bardzo pojęcia, ale tak do ~85C w grach powinna być bezpieczna ? Gdyby nie to że kupiona ponad 2 tygodnie temu można byłoby zwracać, bo skoro takie temperatury przy takich obrotach wentylatora to coś musi być nie tak.
Za ~1350 to już w sumie nawet i porządną 1060 byś wyhaczył (tak czekam na wjazd ludzi, że GTX 980 po OC lepsza).
Pewnie zmiana pasty by coś dała bo te karty leżały w magazynach od dobrych kilkunastu miesięcy.
Te Karty mają funkcję podgrzewania pamięci VRam. Sprawdź czy nie jest włączona.
To samo się tyczy biosu karty.
Karta posiada dwa biosy.
Pierwszy powinien być włączony przy chłodzeniu powietrzem, drugi jest dla chłodzenia ciekłym azotem "LN2".
Sprawdź który masz ustawiony.
albo wymiana pasty (+odklejanie plomby), albo reklamacja i czekanie aż serwis to zrobi
@UP
grzanie pamięci działa przy podpiętym molexie, a co do biosu to bez różnicy, który ma ustawiony
Chyba w takim razie wyślę na reklamacje, nie po kupowałem nową z 3 letnią gwarancją, żeby teraz ja tracić. Ale szczerze, to to samo pomyślałem jak się obudziłem, że karta wyprodukowana dawno temu i leżała nieużywana i coś się z pastą mogło stać.
Ciekawe ile to wszystko będzie trwało i czy coś z tym zrobią ;]
Moim zdaniem reklamacja karty nie wchodzi w grę, tylko kupno większej obudowy. Nie jestem fanem mega dużych obudów, ale wymiary Twojej Wysokość 44.5 / Szerokość 20 / Długość 43.2 są po prostu do tak mocnej i nagrzewającej się karty za małe.
Patrząc na porównywalny wygląd do obudowy którą posiadasz;pod GTX980 Potrzebujesz coś takiego;
https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-r5-blackout-edition-windowed-fd-ca-def-r5-bko-w-767035/
Obudowa jest dobra, wystarczająca nawet dla 980 Ti, można by w niej nawet SLI zrobić. Jak dla mnie to karta na gwarancję lub zdejmowanie chłodzenia i wymiana pasty no i jak są plomby to prawdopodobnie utrata gwarancji chociaż z tym też jest różnie z tego co ja słyszałem. Ja to bym wysyłał na gware i albo wymieniają na nową lub zwrot pieniędzy i tyle. Jak zwrot pieniędzy by wchodził w grę to bym kupił wtedy nie 1060, takie jest moje zdanie ;)
Nie zgodzę się z tobą. Wymiary obudowy Autora nadają się pod kartę GTX960 i uważam, że GTX970 miał by po OC w tej obudowie za gorąca a co dopiero 980-tka która ma przy obciążeniu zdecydowanie większą temperaturę. Nie jestem handlarzem sklepowym, ale w tym wypadku stanę po stronie sprzedawcy karty, uświadamiając Autora co jest przyczyną tak wysokich temperatur karty.
Weź też pod uwagę, że jest jeszcze lato i mamy w całym kraju dość wysokie temperatury, co sprzyja podwyższonej temperaturze podzespołów w PC.
Można ustawić wentylacje w obudowie na max.
Masz to samo co ja w swoim Matrixie czyli źle dokręcania chłodzenie.
Jest prosty test aby to sprawdzić.- podczas benchmark a chwyć tylnie cześć karty i ściśnij (plastik z pcb) temperatury od razu spadną.
Gdyby asus nie dał plomby to są to 2 minuty zabawy. Przez plomby tylko serwis.
Ja na rok dałem opaskę zaciskowa ponieważ nie miałem czasu na gwarę i pomogło.
Dokładnie obudowa nie ma znaczenia chłodzenie karta ma dobre pasta albo jak mówi kolega chłodzenie nie dolega do karty.
Patrzyłem w testach i obudowa Autora wypada ok. Pytanie jak by się zachowała w teście karta 980.
http://pclab.pl/art45697-30.html
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2015/03/18/nzxt-s340-review/3
Ja mam w obudowie 330Rti karte gtx970 i jak daje wentylacje na max, to temperatury GPU mam trochę niższe.
Jak bym miał mniejszą gabarytami obudowę, to myślę, że temperatura karty i innych podzespołów była by znacznie większa.
Nawet w obudowie mini itx, w miarę dobrze rozplanowanej można mieć temp. na poziomie 70c.
z tą obudową to niezłe jaja :E z dociskaniem chłodzenia... dcuII ma tendencję do ślizgania się na boki, ale żeby całość chodziła góra dół - trzeba to sprawdzić
Jak ją wyciągnąłem z pudełka to właśnie wydawało mi sie, że to chłodzenie tak jakby trochę wisi, a nie jest sztywno przymocowane do karty, może to właśnie tak jak kolega wyżej napisał, nie dolega dokładnie i przez to takie temperatury, sprawdzę (ostatnia rzecz o której bym pomyślał, dzieki :E) ;)
Co do obudowy to wiem, że perfekcyjnego obiegu powietrza nie ma, ale jak ściągnąłem panel boczny to temperatura karty była stopień bądź dwa niższa, więc to chyba też nie wina obudowy jak taka różnica jest niemal pomijalna.
Mógłby być zwrot pieniędzy to nawet chyba byłbym w stanie dopłacić do 1070 od msi :P
inna obudowa mogła by jedynie obniżyć temperaturę o kilka stopni, tu problem ewidentnie tkwi wokół karty
bo jest lepsza :) wyciągnij ponad 16tys pkt graphics score na firestrike standard to zmienię zdanie :P
To osobiście ja bym się pofatygował o zwrot kasy i dopłata do GTX 1070, ta karta to już potężny sprzęt na równi z 980 Ti tylko z mniejszym poborem prądu. Ale żeby takie jaja z chłodzeniem były w takiej karcie to już nie jest zabawne ani śmieszne. No ale widać w dzisiejszych czasach to wszystko jest możliwe jak nawet Note 7 potrafią stanąć w płomieniach przy normalnym użytkowaniu,normalnie paranoja :E
Może to być przyczyną-trzeba koniecznie sprawdzić.
Kilka stopni mniej w większej obudowie, oraz trzeba patrzyć na temeraturę pomieszczenia z komputerem, która ma wpływ temperaturę na pracę podzespołów.
Mamy teraz ciepłe lato a w chłodniejsze może to być również kilka stopni niżej.
Dodam z ciekawości, że największy błąd robią niedoświadczeni gracze, którzy pakują mocne podzespoły do małej obudowy z seryjnie zamontowanym jednym wentylatorem-co nie zapewnia podzespołom odpowiedniej temperatury pracy. W takim wypadku drugi wentylator(12,lub 14fi)- <na przód, lub tył w zależności gdzie umieszczony jest seryjnie zamontowany> należy dokupić.
Link do takiego tematu;
http://forum.benchmark.pl/topic/213208-dodatkowe-wentylatory-do-obudowy-corsair-100r/
Trzeba było najpierw poczytać testy. To chłodzenie nie jest zbyt udane.
http://www.purepc.pl/karty_graficzne/asus_gtx_980_rog_matrix_platinum_test_karty_graficznej?page=0,17 - 78 stopni w Crysis 3, czyli w benchmarku będzie o te kilka stopni więcej, czyli mniej więcej jak u Ciebie.
Recepta? Oddać, jak nie pasują temperatury lub przesmarować rdzeń dobrą pastą(zyskasz kilka stopni w stresie).
Tak to wygląda:
Gdzie od 85 stopni mocno zbija taktowania, zostawiłem na 30 minut i poszedłem, jak wróciłem to trochę sauna w pokoju :D
Znalazłem przyczynę przegrzewania się tej kary. To nie wina obudowy, to po prostu chłodzenie nie dolega tak jak powinno.
Ściągnąłem bok obudowy, włączyłem furmarka i tak oto się to przedstawia. Momenty w których temperatura gwałtownie spada - dociskam chłodzenie od spodu ręką, kiedy puszczam gwałtownie rośnie.
Wysyłać teraz na reklamację, czy co robić ? Chyba nie mam wyjścia, ale znowu czeka mnie okres bez karty graficznej, chyba się załamię :(
Tak jak Ci pisałem miałem to samo... Fabryka dla ciała i bardzo dużo Matrixów miało ten problem.
Jak nie chcesz wysyłać na gwarę to zrób opaskę zaciskowa (połącz np.dwa plastikowe spinacze) i pomoże;)
Moze dasz rade dokrecić te srubki. Trzy są bez plomb. Tu nie ma problemu.
Ostatnią może uda Ci się dociągnać kombinerkami (zeby nie uszkodzic plomby)
