C4in
Dlaczego większość gier ignoruje niektóre ustawienia w sterownikach karty graficznej?
mój komputer swoje dni świetności ma już dawno za sobą i aby uzyskać stabilne 60 klatek w najnowszych grach często konieczne jest ustawienie grafiki na minimum, dlatego zaczynam poważnie rozważać możliwość zablokowania liczby klatek do 30.
Problem w tym że mało która gra pozwala to zrobić dobrze i jedyną opcją aby to uczynić bez problemu z rozrywaniem ekranu lub poprawnym rozmieszczeniem klatek w czasie to w sterownikach karty graficznej, a dokładniej za pomocą narzędzia NVInspector ponieważ ta akurat opcja nie jest dostępna z poziomu standardowego interfejsu użytkownika Panelu Sterowania Nvidia. Konkretnie mówię tu o ustawieniu "1/2 Refresh Rate" w zakładce synchronizacji pionowej (w połączeniu z włączeniem potrójnego buforowania, choć ta opcja jest dostępna nawet standardowo).
Problem w tym, że o ile np. w takim Rise of the Tomb Raider ta opcja działa świetnie, o tyle w większości gier włączana jest zamiast tego zwykła synchronizacja do 60 hz przez co fps skacze pomiędzy 30-40 powodując problemy ze stutteringiem (klatkowaniem).
Dodam że zablokowanie na siłę do 30 fps np. w RivaTuner-ze nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ odświeżanie ekranu nigdy nie jest idealnie 60 hz a skacze pomiędzy np. 59,9 i 60,1 więc zamiast wszystkie klatki być wyświetlane 2 razy to często dzieję się tak że klatka jest wyświetlona 3 razy, a następna będzie wyświetlona tylko 1 raz, przez co obraz wydaje się mało płynny.
I teraz pytanie dlaczego większość gier nie poprawnie odczytuje to ustawienie, oraz czy da się jakość temu zaradzić?
Nawet nie podałeś specyfikacji PC, i po co tam grzebać ja tylko ustawiam w grze i jest ok.
do czego potrzebna specyfikacja PC, przecież to problem systemowy. Ale jak trzeba to trzeba: 2500k 8gb ram, gtx 770 2gb vram
mało w której grze da się to dobrze ustawić, osobiście taką opcję widziałem tylko w Rainbow Six: Siege
Wystarczy niestandardowa rozdzielczość ustawiona na 30Hz i problem z głowy.
na moim monitorze minimalne odświeżanie jakie się da ustawić to 49Hz, poniżej tego monitor nie wstaje, poza tym też nie było by to idealne rozwiązanie bo np. przy spadku klatek czas renderowania byłby 64ms, a przy 60hz tylko 48ms więc przy 60hz obraz byłby płynniejszy
