Maragast
Projekt "MINAS TIRITH", czyli Black & White Parvum S2.5
Miał być koniec zabawy w LC.
Miałem się zająć innymi sprawami.
Oprócz kompa do gier (projekt RED TITAN) miał być tylko mały, cichy komp do pracy.
Ale wyszło jak zawsze, to silniejsze ode mnie.
Bez zbędnego przedłużania zacznijmy!
Oto projekt:
MINAS TIRITH
Na cześć wyjątkowego i niesamowitego miasta, wymyślonego przez Johna Ronalda Reuela Tolkiena, a cudownie przedstawionego w moim ulubionym filmie "Władca Pierścieni: Powrót Króla".
Wspaniałe prawda???
Założenie jest takie by projekt był równie wspaniały.
Logiem projektu będzie godło Gondoru, białe drzewo:[/font]
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt "MINAS TIRITH" ma być kompem służącym tylko i wyłącznie do codziennej pracy.
Rzeczy jakie będę robił na tym kompie to:
- dużo pracy z netem i dokumentami tekstowymi,
- skanowanie w Fine Reader i projektowanie okładek DVD w Nero Cover Design,
- sporo nagrywania płyt więc dobrze jakby napęd był w kompie,
- prosta przeróbka video, polegająca na wycięciu czegoś z filmu czy połączeniu plików.
W sumie na upartego wystarczył by do tego zwykły komputer za 1500zł albo laptop za 2000zł, ale ja nigdy na sprzęcie nie oszczędzam, chcę mieć porządny komputer, który by szybko i płynnie pracował. Najpierw miał to być komp pasywny ale "potrzeba" i chęć zrobienia kolejnego LC doprowadziły do tego projektu. Poza tym obudowa Parvum tak zawładnęła moją wyobraźnią, że nie mogłem jej wyrzucić z głowy:
SPECYFIKACJA PROJEKTU
PODZESPOŁY:
Procesor: I5 6600K;
Płyta Główna: Asus Maximus VIII Gene;
Karta Graficzna: EVGA GTX 780;
Pamięć Ram: Corsair Vengeance LPX 16GB Red [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM];
Dysk SSD: Samsung SSD 850 Pro;
Napęd: SilverStone SOD02 (SST-SOD02) Slot-In Slim DVD Combo;
Zasilacz: Silverstone Strider SFX 600W;
Obudowa: Parvum S2.5[/i].
KOMPONENTY CHŁODZENIA CIECZĄ:
Bloki na CPU, GPU, Ram: komplet bloków XSPC[/i];
Chłodnice: dwie cienkie 240 XSPC (białe);
Wentylatory na chłodnicę: 4x Enermax UCTB12P TB Silence;
Wentylatory na obudowe: 2x Noiseblocker 80mm Multiframe M8-S1;
Pompa: Swifteca MCP355;
Rezerwuar: Barrow 150 + zabudowa pompy Barrow;
Panel: Aquaero 5;
Przepływomierz: Koolance z elektroniką;
Czujnik temperatury: od Aquacomputer;
Złączki: Barrow
Płyn: Mayhems Pastel White.
Stanowisko pracy, gdzie komp się znajdzie wygląda tak:
Zapraszam więc do śledzenia i komentowania :)
Wyglądać to na pewno będzie super ,jorek też wygląda na zainteresowanego dalszymi losami tego projektu :-)
Wow!
Projekt będzie zdecydowanie ciekawszy, niż mój :)
Będę obserwował, bo może coś mnie zainspiruje. ;)
jest oki... bedziesz malowal blok na ramy czy zostawiasz miedziany (ja u siebie bede malowal do konca jeszcze nie zdecydowalem czy na czarno czy nabialo go pomaluje)
Dostałem dziś taką wiadomość od Sławka.
Jego praca przechodzi najśmielsze oczekiwania.
Fotki.
Najpierw przymiarki ODD i portów USB na spodzie budki,mydło fotki bo wieczorem po pracy robione.
Biały pasek papieru to planowany otwór/przepust na kable,szeroki na tyle by nie łamać kabli a łagodnym łukiem wprowadzić je do środka budy.
Niby pasuje ale ODD ma 14mm a miejsca pod spodem budki jest 12mm i nóżki do budy będą potrzebne aby ją podnieść.
Dobra montuję obydwie chłodnice i wentylatory.
Chłodnice mają fantastyczną satynową powierzchnię lakieru,podoba mi się :thumbup:
Otwór na kable w dnie budy wycięty
Nóżki budy dodane
Popatrz jak z miejscem wokół chłodnic,szału nie ma...
Biała podłoga budy
Backplate GPU jeszcze nie oklejony logo i napisami oraz pozostałe elementy
Montaż ramek na chłodnice
Cover portów I/O
Mocowania portów usb,z tym będą jazdy...
Na finisz trzeba to będzie przykryć pokrywą podobną do wkładki na podłogę budy (nieco węższą),
myślę o tym...pewnie kołki dystansowe mobo wkręcę w dno budy i przykręcę pokrywę na śrubki stożkowe
bo jak inaczej tą pokrywę zamontować :hmm:
System mocowań na taśmę dwustronną,kątowniki i profile...
Na razie tyle,jutro działam dalej.
Krystian a pomyślałeś o tym że na tym białym backplate GPU
jeszcze czarne naklejki z logo (białe drzewo czarne tło) są do wstawienia
Dojdą kolejne elementy.
Nazwa projektu na dnie budy,cover na Aquaero itd...easy,prace są w toku.
Właśnie się zastanawiałem gdzie On go chce podpiąć...Jako brzęczyk? ;E
Ciekawy projekt. Czekam.
Za dużo białych coverów, nawet jeśli tam powędrują czarne wstawki.
Te łączenia biały + biały wyglądają są mało estetyczne ( no chyba że i na to pójdzie jednolity cover )
Moim zdaniem bez coverów na wentylatory jest extra. Dobra robota Elder.
A może jeszcze inaczej...
Może te covery na wentylatory okleić czarną matową taśmą :hmm:
na tych coverach od wentyli fajnie by wyglądały napisy jak na pierścieniu
coś w tym stylu
Prorokk Ty to masz łeb, super sugestia, dzięki bardzo :thumbup:
Muszę tylko pogadać ze Sławkiem.
Sławku, mi tylko chodzi o te dwa covery zasłaniające wentyle, nie wiem dlaczego jakoś nie podchodzą, może dla tego, że ten kolor coveru, a chłodnicą jest inny ?. Ciekaw jestem jakby wyglądało bez coverów tylko z białymi wentylami...
Maragast poprosił o takie covery na wentylatory a ja realizuję zamówienie,
zapewne wentylatory miały nie rzucać się w oczy ale to są wsuwane na wcisk elementy,
można je zastosować albo nie.
Uwaga,to biały surowy akryl w wersji glossy,jeszcze nie jest oklejony białą matową folią docelowo aby kolor zgadzał się z białym akrylem matowym Parvum,prace w toku.
Mamy dopiero pierwszy etap za sobą.
Niestety 2mm identyczny jak buda Perspex dual satin Frost nie jest dostępny nigdzie,nawet w UK u producenta więc mamy glossy + do naklejenia biała matowa folia.
Można dać napisy na opaskach wentylatorów jak Prorokk sugeruje.
Ja bym dał po prostu białe wentylatory ELoop i zrezygnował z opasek ale nie ja tu decyduję o rozwiązaniach w projekcie,jestem od wykonania nie decydowania.
Dużo lepiej by to wyglądało IMO :thumbup:
A mi bardzo przypadła do gustu koncepcja Prorokk'a.
By dać na tych coverach napis z pierścienia:
Więc covery będą oklejone na czarno i na nich będzie taki biały napis.
Po prostu nie chcę znowu wydawać tyle kasy na wentylatory skoro już mam komplet, który wystarczy.
Jakbym nie miał kompletu wentylatorów z pewnością bym kupić te eLoopy.
Właśnie to mnie cholernie martwi, chodzi o miejsce wokół chłodnic. Wciąż zastanawiam się, jak poprowadzić węże, tak, aby to miało ręce i nogi. Złączki kątowe pójdą w ruch. Chciałem tego uniknąć, ale prawdopodobnie nie da rady inaczej. Ja się zdecydowałem na Eloopy. :]
Dostałem dziś od Sławka zdjęcia obklejonych coverów na wentylatory i backplatu GPU:
Teraz te covery z napisami jakie są na Jedynym Pierścieniu wyglądają obłędnie.
O wiele bardziej mi to odpowiada niż nawet najładniejsze wentylatory :)
  • Popularne aktualnie
