Maragast
Projekt "MINAS TIRITH", czyli Black & White Parvum S2.5
po co zakładać czapkę ponownie ??
Wygląda jakby się przyklejało do cepa. Usunąć to później nie wydaje się łatwe :hmm:
dla mnie i tak mistrzem jest Delid Die Guard od MSI :E że nikt tego jeszcze osobno nie sprzedaje :hmm:
Kurde, fajny ten Delid Die Guard :D Może znowu dojdzie do tego co kiedyś było w AMD, goły odsłonięty rdzeń :D
Przy bezpośrednim smarowaniu rdzenia ze zdjętą czapą różnice temperatur są odczuwalne ? Bo z tego co czytałem to te pasty standardowe są strasznie badziewne.
Ja bym bardzo się bał montować proca bez "czapy", bo przecież po coś ona tam jest - ma chronić rdzeń.
Można to zastosować z coolerem AC? :E
wszystko zalezy jakie masz dystanse na coolerku
dokładnie jest delikatna powloka do przyklejenia , materiał jest dość mocno sztywny V2A i podnosi odporność proca na uszkodzenia mechaniczne
KONTYNUACJA PROJEKTU "MINAS TIRITH"
Czas ruszyć trochę z miejsca.
Ostatnio trochę nie pisałem, bo miałem problemy związane z wsadzeniem ręki w gips (pęknięcie kości) ale już jest silniejsza więc można zabierać się do roboty. Niestety będzie kiepska jakość zdjęć.
Więc po kolei:
ODEBRANIE OBUDOWY:
W końcu nadszedł ten dzień i obudowa przyjechała do mnie (przypominam najpierw była u Eldera na moddingu, potem u Ikmodiva na recablingu).
Sławek przygotował iście pancerną paczkę:
SZYBKI MONTAŻ I KRÓTKIE TESTY:
Ponieważ procek przeszedł procedurę skalpowania postanowiłem szybko przetestować czy wszystko dobrze działa i na szybko zmontowałem całość na boxowym coolerze.
Z prockiem było wszystko w porzo, temperatura jaką pokazuje Core Temp to 24-27 stopni, na stocku przy zegarach bazowych, tak więc bardzo Ci dziękuję PatrykT.
Tak wyglądała obudowa z podzespołami na AC:
A tak prezentuje się całość na swoim miejscu:
WYSYŁKA DO HEATA I FAIL Z RURKAMI
Następnie powtórnie spakowałem całość i wysłałem do Heata na zrobienie rurek.
Niestety okazało się, że przy rurkach 16mm w obudowie jest za mało miejsca na wymagane łuki by połączyć wszystkie elementy. Heat wszystko pomierzył i by można było powyginać rurki 16mm musiałbym wywalić blok na ram (który bardzo mi się podoba) i przepływomierz albo kombinować z rurkami 12mm i masą adapterów - wtedy może by wyszło.
Po krótkich konsultacjach z Heatem i Elderem zdecydowałem się zostawić wszystkie elementy układu i zastosować tradycyjne węże i "łuczki".
Tylko, że tym razem wybór padł na węże EK: https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-ek-water-blocks-rurka-15-9-9-5mm-3m-1084618/
PRZYMIARKI UKŁADU:
Przyszedł czas na wstępne przymiarki elementów i tu sprawa też nie wygląda za ciekawie :hmm:
Jeśli idzie o kwestię montażu kranika to w grę wchodzą dwa rozwiązania:
1. Zastosowanie nieciekawie wyglądające trójnika:
Tak to wygląda (nie za ciekawie):
2. Kranik przy bloku GPU:
Pomyślałem więc czy nie schować kranika przy bloku GPU:
Zbliżenie na kranik:
Który można schować obracając adapter:
I zbliżenie na połączenie pompa-przepływomierz:
Skłaniam się bardziej przy opcji 2, chyba, ze doradzicie coś ciekawszego.
Ma ktoś jakiś inny pomysł???
Pierwsza rzecz to wywalić z przodu aquaero i wsadzić go tam gdzie zasilacz. Pewnie przeglądałeś inne buildy w 2.5?
Tak, tak, przeglądałem wiele układów w Parvum 2.0/2.5.
I na wszystkich jest masa adapterów i rurki 12mm, a nie 16mm.
Jakbym chciał to dalej ciągnąć z blokiem na ram musiałbym nakupować złączek 12mm i właśnie wywalić Aquaero.
A akurat Aquaero na podłodze bardzo mi się podoba i wolałbym z tego elementu nie rezygnować.
Więc spróbuje z wężami.
Przynajmniej na razie, może potem powstanie druga rewizja z rurkami 12mm. ;)
Poki jeszcze masz okazje przemaluj blok na ramie zeby nie bylo widac tej miedzi na bialo albo jak ja u siebie na czarno przemalowalem
PROPOZYCJA POŁĄCZENIA RAM - CHŁODNICA NA TOPIE
Co myślicie o takim połączeniu bloku na ramie z chłodnicą na topie???
Zastanawiam się czy przy tym krótkim połączeniu Chłodnicy z rezem nie dać rurki.
Jak myślicie czy pojedyncza rurka na tam krótkim odcinku będzie się za bardzo rzucała w oczy/gryzła z resztą układu na wężach???
I druga rzecz o której myślę to czy nie obrócić bloku na CPU w ten sposób:
Póki jeszcze masz okazje przemaluj blok na ramie zeby nie było widać tej miedzi na biało albo jak ja u siebie na czarno przemalowałem
Spokojnie zrobi się. ;)
Teraz rez poszedł do Iksmodiva na dorobienie diod (bo zapomniałem o tym wcześniej), a w tym czasie zajmę się takimi sprawami jak prowadzenie okablowania i malowanie tego bloku na ramie.
Jak się wzorować to tylko na najlepszych (Parvum Boy - niklota) --> PARVUM | Boy
SKŁADANIE UKŁADU
Już od dłuższego czasu komp stoi na biurku ale nie mogłem się zabrać by wrzucić fotki na forum - za dużo roboty. Ale w końcu trochę czasu się znalazło więc proszę bardzo.
Najpierw składanie podstawowych elementów (świetne jest w Parvum to, że można montować podzespoły w nie do końca skręconej obudowie - daje to łatwiejszy dostęp do poszczególnych podzespołów):
Pompa z rezerwuarem zostały przykręcony do podłogi (ta obudowa na pompy Barrow ma gwinty na śruby od spodu - fajna sprawa):
Trochę zdjęć prowadzenia okablowania (wszystko jest dokładnie uporządkowane):
I podpięcie Aquaero (bardzo wygodne - dobry dostęp):
To było najtrudniejsze połączenie (namęczyłem się by to skręcić co nie miara):
Układ kompletny i gotowy do zalania prezentował się tak (niestety jakimś cudem źle policzyłem złączki i okazało się, że dwóch mi brakuje, więc tymczasowo poleciały srebrne od EK - dobrze się jakieś ostały, muszę jak najszybciej wymienić te złączki):
W całej pracy towarzyszył mi mój piesek - Luffy:
Teraz muszę tylko zrobić jakieś ładne fotki zalanego układu i całego stanowiska pracy...
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU + OFERTA KUPNA
Czas wrzucić jakieś fotki przedstawiające zakończony projekt zwłaszcza, że chcę wystawić go na sell.
Proszę się nie dziwić, ze są dwie srebrne złączki, po prostu jakimś cudem kupiłem za mało złączek i musiałem na szybko dać srebrne, które zostały mi po starym projekcie (i całe szczęście, że zostały dwie ostanie) by w ogóle uruchomić kompa - planowałem je w krótki czasie wymienić na czarne ale projekt idzie na sell.
Najpierw wygląd całego stanowiska pracy:
I zdjęcia projektu bez szyby:
Teraz oświetlenie:
Oświetlenie jest sterowane dwoma włącznikami jakie na froncie obudowy zrobił Iksmodiv, można wybrać trzy rodzaje oświetlenia.
PS Pomiędzy włącznikami oświetlenia, a przyciskiem Power Iksmodiv zrobił dodatkowo wejście na słuchawki (seryjnie buda nie ma takiego wejścia, a teraz jest - przydatny drobiazg).
Pierwszy rodzaj oświetlenia - oświetlenia wnętrza odudowy paskiem diod led:
Drugi rodzaj oświetlenia - oświetlenia bloków CPU, GPU, Ram i Reza:
Trzeci rodzaj oświetlenia - włączone wszystko (rozświetlone wnętrze obudowy, bloki CPU, GPU, Ram oraz rezerwuar:
I to wszystko, a więc mogę napisać teraz to:
ZAMYKAM PROJEKT, PRAWIE WSZYSTKIE CZĘŚCI IDĄ NA SPRZEDAŻ
Tak, tak niemal cały projekt idzie na sprzedaż (nie sprzedaje tylko procka, ramu, napędu i dorobionych kabli do zasilania mobo i CPU). Wszystko inne idzie na sell.
Pewnie pod koniec przyszłego tygodnia albo na początku kolejnego zrobię odpowiedni wątek sprzedaży (bo w międzyczasie będę musiał złożyć nowego kompa do pracy) ale już tutaj mogę zasygnalizować sprzedaż.
Jakby ktoś chciał coś z podzespołów albo elementów LC to proszę pisać na priva.
Co do obudowy to najchętniej sprzedałbym ją w tej postaci co jest, tzn. z wyłącznikami do podświetlenia, portami USB na dole, białą podłogą i kompletem rez + obudowa pompy bo w obudowie są wywiercone otwotry potrzebne do przykręcenia reza do podłogi.
Sprowadzenie nowej obudowy to koszt około 1000zł.
Ja za taki zestaw, czyli obudowa z modyfikacjami + przykręcona obudowa pompy i rez + biała podłoga + akrylowa zabudowa wentylatorów + backplate na GPU pasujący do stylistyki projektu proponuje także 1000zł + Koszta wysyłki. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem takiego zestawu to mogę rozmontować obudowę i wysłać nawet w tym tygodniu.
A za inne elementy (podzespoły, chłodnice, bloki, wentylatory Aquaero) to już możemy dogadać się osobno.
Zapraszam więc do zakupów...
powiem jedno jakiś gruby build się szykuje :D
No właśnie nie.
Po prostu LC przestało mnie już bawić, nie widzę już w tym frajdy.
Jak składałem kompa w Parvum to już nie miałem cierpliwości do tego, chciałem jak najszybciej już to kończyć.
A skoro LC nie sprawia mi już frajdy to nie ma sensu ładować w to pieniędzy.
Zamiast Minas Tirith przyjdzie komp na AC bez GPU (procek, ram, dysk i napęd zostają, mobo zmieni się na MSI MiniITX + wielki cooler tak by całośc chodziła na jednym wentylatorze w obudowie PHANTEKS Enthoo Evolv ITX - cichy komp do pracy codziennej).
Do gier będzie osobny komp w obudowie NZXT Manta (MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC miniITX + I7 7700k, GTX 1080 TI, 16 GB ramu, dysk na M.2 i chłodzenie CPU Nzxt Kraken X62).
Bo mam przecież dwa stanowiska komputerowe.
Stanowisko do pracy:
Stanowisko do gier:
  • Popularne aktualnie
