e4e
GTX seria 10 i VRAM: Samsung vs Micron: ktore lepsze?
ostatnio pojawiaja sie coraz czesciej GTX-y (z serii 10) z pamieciami Micron na pokladzie (zamiast Samsunga). Jak sie one maja do Samsungow (wydajnosc/podatnosc na o/c itp), i ktore mozna powiedziec (o ile w ogole) sa lepsze z tych 2-och?
napiszcie na ile max wam poszly memki (Samsung/Micron) na waszych GTX-ach 10.
dzieki, i pozdrawiam
Brat kupił na początku lipca 1070 Gaming X i ma na pokładzie pamięci Samsunga. Ja kupiłem niedawno 1070 JetStream i mam Microny.
@mac47:
kiedy dokladnie kupiles swoja karte, ze masz juz Microny?
i jak wypada porownanie ich o/c - testowaliscie cos? Przy ilu MHz koncza sie jedne, a przy ilu drugie?
@Irek4:
"Samsunga lepsze"
bo?
Ja na GTXie 970 mam Elpidy i kręcą się na 8400 MHz, także nie ma to chyba szczególnego znaczenia.
ktos jeszcze opisze swoje doswiadczenia z o/c tych memek?
GTX 1080 SC na Micronach - 10.8GHz. Moze troche wyzej.
Jeśli chodzi o gtx1070 to zdecydowanie lepsze/pewniejsze są Samsungi. Nie ma bata, żeby nie podkręciły się minimalnie do 9200 MHz, najczęściej jest to przedział 9200-9400 MHz.
Natomiast co do Micronów, to forum były podane wyniki oc kości, które robiły ledwie 8600 MHz.
W Gtx 1080 są inne pamięci, bo mamy tam GDR5X, a nie zwykłe GDR5 jakie siedzą w gtx 1070, także ich możliwości są zupełnie inne.
wszystkie/wiekszosc micronow na GTX 1070 robi te ~8600 max, czy zdarzaja sie robiace >9000, czy tam tyle co samsungi? Generalnie jest jakis wiekszy rozrzut w o/c tych kostek (micronow), czy generalnie sa dosc padaczne, i robia te ~8600 zaledwie?
Jest tu jeden gość na forum, który pisze, że jego Microny kręcą się na 9500 MHz, tylko że nie są w stanie tego zrobić ze stanu 2D w 3D i trzeba każdorazowo przetaktowywać je ręcznie w 3D. Dla mnie to żadna stabilność.
Nie wiem, czy ktoś tu ma gtx 1070 na Micronach, które bez żadnych kombinacji robią tyle co Samsungi, czyli ponad 9200 MHz.
a na GTX 1080, gdzie sa GDR5X, robi je tylko Micron, czy ktos jeszcze?
w jakim programie/grze najlepiej przetestowac o/c vram (stabilnosc/artefakty)? ktora najszybciej wylapie cos nie tak?
W gtx 1080 chyba są tylko pamięci od Microna.
Jeśli chodzi o oc vram to w mojej sztuce najszybciej wychodzą artefakty w najnowszym benchmarku 3DMark- Time Spy pod dx12. Tutaj pojawiają się artefakty w postaci zielonych kropek, przebłysków. Inne benche karta przechodzi na wyższym taktowaniu, a w Time Spy trzeba było zjechać z oc pamięci do ok. 9300 MHz.
Bo tak w rzeczywiście jest, masz tu filmik który wrzucałem w innym temacie dotyczącym CPU do gtx 1070, będę miał czas to pokaże jak to wygląda, a ręcznie nic nie muszę przestawiać, bo korzystam z ułatwienia dla wygodnych czyli profili Afterburnera pod klawiszami + maksymalnej wydajności w sterownikach ;) Fajnie jakby ktoś inny z micronami sprawdził u siebie temat :)
http://www.youtube.com/watch?v=h3FuF-cmc_M&feature=youtu.be
A co do tego co lepsze...Samsungi ofc, microny to niedorobione padaki, potrafią śmigać w grach z wysokimi taktami bez problemów, a wysypują się przy przechodzeniu z 202mhz do taktów 3d i to za każdym razem, wcale bym nie płakał jakby się przekręciły i dostałbym karte z samsungami :E
Potwierdzam , microny sa nudne :P
Może to tez kwestia karty/producenta ilosci gb , napiecia/biosu itd... samsungi na 1060 3gb idą mi wiecej o Ghz od micronow na 1070 :E
@HiT92:
mozesz zapodac tu ten filmik, i/lub opisac jak zrobic zeby te memki sie nie wywalaly przy wchodzeniu z 2d do 3d?
Znalazłem temat na forum Geforce: GTX 1070 memory VRM driver or Bios Bug in Micron Memory 1070 cards
Więc to nie tylko ja mam taką przypadłość na Micronach ;)
@e4e ustaw sobie w panelu sterowania Nvidia "preferuj maksymalną wydajność", odpal afterburnera, odpal jakąś grę i dopiero kręć pamięci (musisz mieć już podbite napięcie do trybu 3d). Znajdziesz jak najwyższe stabilne taktowanie, to zjedziesz trochę w dół o 50 czy 100mhz dla bezpieczeństwa i stabilności. Wtedy zapisujesz sobie profil OC pod klawiszem jaki Ci tam pasuje, pod innym ustawisz sobie profil bez OC i tyle. Musisz się liczyć z częstym dobijaniem do Power limitu i zbijaniem taktów rdzenia, ale kręcenie pamięci daje więcej niż rdzenia w przypadku gtx 1070.
@up Sprawdź u siebie pod 3d czy nie polecą wyżej sposobem który opisałem, bo mogę się założyć, że polecą :P
edit. dziś postaram się wrzucić filmik jak to wygląda ;)
"ustaw sobie w panelu sterowania Nvidia "preferuj maksymalną wydajność""
domyslna opcja tutaj to "optimal power". Co daje zmiana na "preferuj maksymalną wydajność"? Bez tej zmiany caly ten dalszy trick nie zadziala - sprawdzales?
"dziś postaram się wrzucić filmik jak to wygląda ;)"
z gory dzieki :)
na ile leca ci stabilnie/bez artow microny z zastosowaniem tej metody? I jak wyglada stabilnosc z zastosowaniem tej procedury - sprawdzales np. grajac przez dluzszy czas, ze jest stabilnie?
Bez poprawionego biosu ten problem nie zniknie.
http://www.youtube.com/watch?v=UwRcNab8kJk
Tak to wygląda na Micronach ;)
@sideband dokładnie, producenci kart dali dupy z biosami.
Moje memki lecą +700 czyli 9400Mhz (w takich ustawieniach gram), do benchmarków ustawiam 9500, a przy 9600 pamięci się kończą.
Na GTX 1070 kręcenie pamięci daje więcej niż rdzenia więc warto ;)
czyli kogo trzeba meczyc o poprawione biosy?
btw jest juz jakis soft do podnoszenia napiecia na ramach na pascalach?
napisales:
Nie zadziała, bo napięcie i taktowanie podczas gry będzie w pewnych momentach spadało do idle,a podnosząc się do trybu 3d będzie za każdym razem zwis jak przy włączaniu Valley na moim filmiku.
A czy bez tego kombinowania z profilami, da się podkręcić te Microny na niższe taktowanie (jeśli tak to na ile pójdą), czy też nawet najmniejsze oc powoduje artefakty?
sprawdzałem na swoich - bez kombinacji +400 robią, po obciążeniu karty lecą +700 bez problemu
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
